Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » QCW RbSSTC
Имеет ли смысл QCW применительно к не-DRSSTC
Да
91%
 91%  [ 11 ]
Нет
8%
 8%  [ 1 ]
Всего голосов : 12
кто проголосовал: Dadhi, GRoza, Hercules13, IRFC, MedVed, Vitek_22, Глеб, Денис, Кейс, Котофеич, Пружина, Электромонтёр
тема: QCW RbSSTC
Глеб
QCW RbSSTC(Quasi Continuous Wave Royer-based Solid State Tesla Coil)
Добавлено: Thu Jun 10, 2021 3:31 pm
Hercules13
Зачетная катушка. В нормальный корпус кишки засунуть и будет вещь! Поздравляю Глеб!
Добавлено: Thu Jun 10, 2021 7:07 pm
Глеб
Hercules13, благодарю drink Касательно корпуса, то это большая головная боль для меня. Под корпус приглянулась одна коробочка, в неё даже всё должно влезть, но вот сделать такую маленькую плату с таким количеством smd - пока не в моих силах, увы. Вероятно, буду заказывать плату.
Добавлено: Thu Jun 10, 2021 8:57 pm
Глеб
Решил поставить вторку помельче - 32 мм диаметр, 20 мм - высота намотки. Провод - 0.06 мм. Работать-то работает, но уже спалил гору транзисторов в эмиттерном повторителе. Хрен его знает, в чём дело плакаю Потом решил эксперимента ради поставить полевик, подключив затвор напрямую к генератору пилы без буфферных каскадов. Работать стало в разы лучше, но один IRF3205 таки угробил плакаю В общем, вот пара фоток разрядов.
Как-то, ИМХО, не гуд, по сравнению с тем, что было. Да и со старой вторкой такого пиздеца с эмиттерным повторителем не было. За две недели экспериментов был сожжён только один силовой транзистор.
Добавлено: Sat Jun 12, 2021 10:23 pm
Глеб
Уверенно пройдена длина вторички!
Нормально снять пока, увы, не получается. Всё на соплях.
Добавлено: Sat Jun 19, 2021 10:46 pm
korol-888
Урааа.Ай молодца.наиграешься-я первый в очереди
Добавлено: Sat Jun 19, 2021 11:08 pm
Глеб
Король, переведи Smile Не понял тебя
Добавлено: Sat Jun 19, 2021 11:31 pm
Глеб
Сегодня в ход пошёл латр прадеда. IRLZ24N в пуш-пуле были заменены на IRF740, всё остальное без изменений. Напряжение выкрутил на ~50 Вольт. Длина разряда составила ~7 см, что почти в 1.5 раза больше высоты вторички.
Снять нормально пока не удаётся, нужно много экспериментировать с экспозицией.
P.S.: король, я понял, о чём ты Smile
Добавлено: Sun Jun 20, 2021 12:28 pm
IRFC
Вот это уже интересно, но все равно ещё мало)
Добавлено: Sun Jun 20, 2021 2:07 pm
Глеб
Что мало - согласен. Хотелось бы как минимум две вторички снять, причём с учётом тороида. В вопросах новичкам сейчас вопрос задам по поводу оптимальных параметров вторичек. Вангую, что всё упёрлось во вторку.
Добавлено: Sun Jun 20, 2021 4:05 pm
IRFC
Тебе надо поднять ток в первичке. Как это сделать? Самому интересно. По идее он должен зависеть от количества витков, но у тебя он всего 1. Можно поиграться с коэффициентом связи и/или попробовать другую конфигурацию первички - где-то использовали шлейф, в котором половина шин соединялась параллельно и была одной обмоткой, а другая половина - другой
Добавлено: Sun Jun 20, 2021 4:56 pm
Глеб
IRFC, я там в теме для новичков написал, посмотри. Суть в том, что разные вторки дают разительно разные результаты.
Добавлено: Sun Jun 20, 2021 5:23 pm
IRFC
Возможно ты опять упёрся в ток, но уже во вторичке)
Провод очень тонкий, омическое сопротивление высокое, я думаю, что оно мешает
Добавлено: Sun Jun 20, 2021 5:27 pm
Глеб
Так не где-то, а у того венгра в его двукачере Smile Но это скорее не для снижения сопротивления, а для повышения коэффициента связи.
Добавлено: Sun Jun 20, 2021 5:30 pm
Глеб
IRFC, ну ты бы хоть ответил, какую добротность вторки считать оптимальной... Считаю сейчас вторку на 0.18 проводе, добротность по теслакальку - 1000+.
Добавлено: Sun Jun 20, 2021 5:55 pm
Глеб
Сделал новую вторичку:
Диаметр: 40 мм
Высота намотки: 50 мм
Диаметр провода: 0.18 мм
Не сказать, что не работает, но сравнить с прежней вторкой невозможно. Разряд меньше раза в два. На 50 Вольтах результат как от 24 со старой. В итоге спалил транзистор. По всей видимости, схема требовательна к количеству витков во вторичке: когда оно меньше некоторого количества, разряд усасывается. Подумываю увеличить диаметр вторки и, соответственно, её высоту. Правда не знаю, потянет ли линейный регулятор ту мощность, которую надо через такую вторку прокачивать. В общем, хотел бы услышать мнение экспертов.
Добавлено: Mon Jun 21, 2021 11:51 am
Глеб
Вот ещё пара фоточек разрядов. Планируется корпусирование.
Добавлено: Sat Jul 24, 2021 11:05 pm
Глеб
https://cxem.net/tesla/tesla62.php Статья по QCW RbSSTC. Замечания, предложения, проклятия?
Добавлено: Thu Sep 23, 2021 11:50 am
korol-888
Как всегда супер
Добавлено: Fri Sep 24, 2021 8:57 am
Прикольная на самом деле тема
Добавлено: Fri Sep 24, 2021 5:13 pm
IRFC
Прикольно, но все-таки хотелось бы увидеть стример подлиннее
Добавлено: Fri Sep 24, 2021 5:33 pm
Дело ведь в принципе, по такой простой топологии можно и что помощнее собрать.
Добавлено: Fri Sep 24, 2021 5:41 pm
Электромонтёр
Благодарю за статью, прочёл с интересом.
Добавлено: Fri Sep 24, 2021 6:05 pm
Глеб
Благодарю всех за поддержку! Что касается длины стримера, то она действительно пока что не дотягивает до желаемой, но у меня есть несколько идей, как её увеличить. Пока прорабатываю варианты на бумаге и в компьютерных моделях, а реальные эксперименты - дело будущего, причём обозримого.
Добавлено: Fri Sep 24, 2021 6:14 pm
