Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Радиопередающие и радиоприёмные устройства
Hellbringer
Нужно не забываеть ещё, когда это было сделано, в 50-е прошлого века. Для того времени такие технические решения были ещё оправданы. Вообще же, сверхрегенератор - это когда нужно извлечь звук минимумом средств, что было популярно на заре радиотехники, сейчас совершенно не имеет смысла, деталей много, они качественные и дешёвые.
Добавлено: Mon Oct 18, 2021 2:50 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Если есть такая машинка готовая, и есть желание, то почему нет ? ( Перестроив немного). Пользоваться полноценно не выйдет всеравно Smile а поигаться - самое оно... Но чуда не будет, это факт. А сама машинка - видимо логическое продолжение той станции что была до нее и была ЛАМПОВОЙ ( правда такую видел только на картинках ), вот оттудова и сверхгенератор и экономия запчастей
Добавлено: Mon Oct 18, 2021 3:16 pm
главный колбасист
Мож правда все дело в современных индустриальных помехах,рация то была рассчитана на глухую тайгу.
И нормальным приемником я могу поймать сигнал его передатчика на гораздо большем расстоянии.
Одни сотовые вышки чего стоят. Включите сканер от 936 до 960мгц. ,у меня старенький AR8000
Там ужас,что творится.Почем мы знаем,что там в сигнале идет. И говорите что нас не зомбируют.
Еще надо добавить,что ламповый вариант был содран тогда с американской.
Добавлено: Tue Oct 19, 2021 10:01 am
Белоказак
Сверхач оказался не в диапазоне. Проверил с помощью генератора - ГУК-1, верхняя граница диапазона - 24 МГц. Буду подгонять контур
Добавлено: Tue Oct 19, 2021 1:07 pm
perezx
Совершенно случайно при ремонте дачи обнаружился "Казахстан", правда, его выставили на улицу и он успел чутка подмокнуть огорчён
Раз есть Ишим - наверное, надо восстановить и "Казахстан"? Или он совсем не редкость?
Добавлено: Sun Oct 24, 2021 10:40 am
Hellbringer
Конечно восстановить. Потом купить ТПС и ПТС. И тоже восстановить.
Добавлено: Sun Oct 24, 2021 11:53 am
Казахстан классный приемник. Заимел такой, подстроил, бареттер новый вставил. Чувствительность через край! Нужен второй гетеродин, что бы любителей слухать
Добавлено: Sun Oct 24, 2021 1:32 pm
Почаны, возник вопрос. За неимением в запасе хлама вч силовухи, пойдут ли ферритовые трубки на усилитель до 100Вт 27Мгц? В описании кроме ращмеров ничего, как обычно. Со строчников явно не пойдут
Добавлено: Mon Nov 08, 2021 3:00 pm
Hellbringer
Это же для на провод надеть? Тогда точно не пойдут. Для твоих нужд нужен феррит порядка 600нн
Добавлено: Mon Nov 08, 2021 3:20 pm
Окей, гуглим дальше
Добавлено: Mon Nov 08, 2021 3:30 pm
sergh
пишут производители что некоторые типы поглощающих ВЧ импульсы трубок могут таки работать на невысокой частоте в трансах.
Например, известный материал 61:
Fair-Rite's 61-Material is a high-frequency NiZn ferrite material developed for a range of inductive applications up to 25 MHz. This material is also used in EMI applications for suppression of noise frequencies above 200 MHz and has excellent stability characteristics.
https://www.digikey.com/en/product-highlight/f/f...ial-nizn-ferrites
https://palomar-engineers.com/ferrite-products/f...ite-mix-selection
Добавлено: Mon Nov 08, 2021 3:37 pm
Break_Neck
Делал ШПТ(широкополосный трансформатор ) на трубках с кабелей VGA мониторов в усилителе на 7-30МГц транзисторном - около 50 ватт, работало
Добавлено: Tue Nov 09, 2021 12:50 am
Dizel
Тоже делал , и тоже работало, 150 Вт, но частоту выше 14 МГц не поднимал, ибо транзисторы не те...
Добавлено: Tue Nov 09, 2021 12:57 am
Сдается мне, на воронежском компенсаторе тоже обычные колечки с алиэкспрес.
Нашел на алишке один лот, 14x7x28,5, пишут 200 проницаемость. Как раз под первичку из трубки шестерки.
Есть только вопрос к схеме, какова фазировка обмотки ОС в Т2? И нужна ли там ОС? На другой схеме, ОС нет.
Если остались проверенные наброски, милости прошу. Зима близко, лед с антенны сам себя не растопит
Добавлено: Tue Nov 09, 2021 1:00 am
unnamed (1).jpg (46.55 Кб)
Hellbringer
Зачем лепить на чём попало, в чём суть, проблема амидона выписать? Всё равно же покупать где-то собираешься феррит, так может купить уже сразу нормальный?
Добавлено: Tue Nov 09, 2021 8:46 am
Behram
Околорадиосвязной вопрос. Соединители SMA и 2.92 mm соединяются с друг другом напрямую или нужно обязательно использовать адаптер? Пишут что наружная резьба у них одинаковая, а вот внутри могут быть вопросы.
Добавлено: Fri Nov 12, 2021 12:15 am
Dizel
Behram писал(а):
2.92 mm - это совдеповский вариант SMA ?? если да, то накрутить можно только 1 раз Smile
Добавлено: Fri Nov 12, 2021 12:30 am
Behram
Нет, это современный 40 ГГц разъем с воздушным диэлектриком https://www.radiall.com/products/rf-coaxial-conn...rs/sma-2-9-k.html
Добавлено: Fri Nov 12, 2021 12:50 am
Dizel
сорян...
Добавлено: Fri Nov 12, 2021 12:56 am
У самурая есть только путь. Купить можно и усилок сразу
Добавлено: Sun Nov 14, 2021 1:15 am
Hellbringer
С говна пулю не слепишь. А если и слепишь - будет лететь и вонять.
Добавлено: Sun Nov 14, 2021 5:28 am
NORMAN
Нашел в хламе глушилку GSM , совсем простенькую, она на метра полтора, мне надо хотябы на 3, разобрал там 4 отдельных генератора по 2 подстроечника на каждом, и 4 антенки - можно его широкополосником усилить с алиэкспресса, толк будет?
Добавлено: Tue Nov 16, 2021 3:55 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 97, 98, 99     Просмотр темы целиком
