Зачем на схеме соединили переменку идущую на трансы и высокую постоянку? ![]() Добавлено: Fri Aug 16, 2024 2:46 pm
А где ты ноль возьмешь для постоянки? Место соединения нулей. Добавлено: Fri Aug 16, 2024 2:54 pm |
Можно отдельно - постоянку завести? Не соединять постоянку и переменку? Если по этой схеме собирать то на TP3 можно только нейтраль переменки подавать или фазу тоже можно? Добавлено: Fri Aug 16, 2024 3:11 pm |
Плата ещё не дорисована. Так можно завести постоянку и переменку? Добавлено: Fri Aug 16, 2024 3:15 pm
но ведь фаза вещь условная, можно что угодно. но я когда подобные вещи рисую, делаю это исключительно исходя из того, чтобы тестером\осцилом лезть можно было на живую, а для этого хотелось бы иметь точно ноль\землю где-то. а почему постоянку то? не верхний конец тоже же переменка приходит, выведена отдельно чтобы там шунт какой подкинуть для настройки. постоянка диодами делается и капами. Добавлено: Fri Aug 16, 2024 3:22 pm |
Николай, Спасибо. Всё понял. Я думал что она рассчитана на постоянку от какого то внешнего источника. Добавлено: Fri Aug 16, 2024 3:34 pm |
Николай, Имеет смысл притягивать затворы полевиков к минусу? Есть смысл ставить защитные диоды между стоком - истоком и на конденсаторы делителя? Полевики будут стоять IRFP460. Нагрузка будет - китайский транс на 1kW. Первичка 30 витков, вторичка 1000 витков. Добавлено: Fri Aug 23, 2024 10:19 pm |
К трансу будет подключен мощный умножитель. Добавлено: Fri Aug 23, 2024 10:22 pm |
Вот такая штука получается. Добавлено: Fri Aug 23, 2024 10:25 pm
EXpoison, советую ознакомиться наконец с правилами форума. Первое, пока устное, предупреждение. Добавлено: Sat Aug 24, 2024 7:41 am |
