ХЗ, я таких не встречал. Всё то импортное аналоговое барахло, что доводилось видеть, никакого предрегулирования не имело, до ТЕСов ему было далеко. Правда сейчас, угу, китайцы уже давно лепят все ЛБП импульсными. Добавлено: Wed Oct 09, 2024 3:50 pm |
В моем UTP3305-II щелкают релюшки, когда напряжение регулируешь. Транс с переключаемыми обмотками. Добавлено: Wed Oct 09, 2024 4:28 pm |
А в импульсном как стабилизация тока работает? Добавлено: Wed Oct 09, 2024 5:18 pm |
Точно так, как и стабилизация напряжения. Но только тока. ![]() Добавлено: Wed Oct 09, 2024 8:19 pm |
Hellbringer писал(а): Правда сейчас, угу, китайцы уже давно лепят все ЛБП импульсными. Не все. Вот уже ставший "народным" вариант: https://mysku.club/blog/china-stores/60210.html точно в этом же корпусе (и наверное с этой же внутрянкой) продается и под другими брендами (правда не уверен, что и там не может быть удешевления с заменой на говно). Вот на работе сейчас на столе https://letra.by/istochnik-pitaniya-uniontest-ut...d-linejnyij-45836 (бренд косит под UNI-T походу). При снижении напруги от 30 вниз релюхи щелкают на 21 13 и 6 вольтах, т.е. видно что целились в типовые 5 12 19 вольт. В 24 вольта вынужденно не попали =) Шумы не мерял, т.к. сейчас с цифрой работаю 99.9% времени. Переход CV/CC сносный довольно (ну если не пытаться с 30 на ХХ на КЗ сработать, потому как емкость на выходе есть), в общем юзабельно... Добавлено: Thu Oct 10, 2024 12:18 pm |
Напомню вопрос был про 10 А источник. N1X писал(а): "народным" вариантОн дороже чем 10 А 30 В... Добавлено: Thu Oct 10, 2024 2:52 pm |
Да, что-то я запутался в весовой категории. Правда актуально в плане цен, в плане способа регулирования - ничего не меняется. Был на прошлой конторе 100В 20А, ща глянул похожие в инете - пишут SMPS, прикольно, он весил столько - что я думал трансформаторный ) Добавлено: Thu Oct 10, 2024 3:26 pm |
Товарищи, подсобите с выбором способа защиты от перенапряжения. Вводные такие: нестабилизированный обратноход в лице блокгена на биполярнике питает маломощную ламповую теслу. Она, соответственно, через быстрый диод подключена ко вторичке транса блокгена. Параллельно тесле стоит керамокап, сглаживающий пульсации. Так вот, питание на накал и на преобразователь подаются независимо, так что есть вероятность, что по ошибке блокген будет запущен до подачи накала, в результате чего напруга на капе может превысить допустимую для анода лампы и для самого капа, что не есть хорошо. Следовательно, хотелось бы как-то этот момент предусмотреть и защитить анодные цепи от перенапряжения. Вариант с разрядником не катит ввиду габаритов разрядника. Стабилитронов на 120+ Вольт нет, а делать герлянду не хочется. Выбираю между варистором и супрессором. Мощность блокгена один хрен не больше ватта. Варистор не нравится, поскольку он стареет со временем. А вот можно ли применить супрессоры? На какие характеристики смотреть (до этого момента с ними никогда не работал просто)? Хотелось бы ограничить напругу 135 Вольтами. Добавлено: Thu Oct 17, 2024 3:50 pm |
Блокгены разгоняются без нагрузки , нагрузи резистором. Добавлено: Thu Oct 17, 2024 4:00 pm |
Так вот вопрос, какое сопротивление ставить, чтобы не мешало работе теслы, и при этом достаточно нагружало блокинг на холостом ходу. Добавлено: Thu Oct 17, 2024 5:09 pm |
Глеб писал(а): А вот можно ли применить супрессоры? Нет, супрессоры не для этого. Хотя, если там реально не больше одного ватта, то какой-нибудь 1.5KE150A может и поживёт. Но перед выбором напряжения супрессора рекомендую очень внимательно почитать даташит. Я бы лично поставил резистивный делитель, оптрон с хорошим коэфициентом передачи, который будет шунтировать базу блокинга. Когда-то таким образом делал стабилизацию напряжения. Добавлено: Thu Oct 17, 2024 6:07 pm |
Народ, посоветуйте где взять радиаторный профиль, из которого делают радиаторы для автоусилков? Добавлено: Tue Dec 31, 2024 5:22 am |
Электромонтёр писал(а): где взять радиаторный профиль какие размеры ? в чипе полно https://www.chipdip.ru/catalog-show/ribbed-radia...D0%B3%D1%80%D0%B0 в озоне https://www.ozon.ru/product/profil-alyuminievyy-...ootvod-758939834/ на авито чуть не даром https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyute...iOjE7fTx01WUfAAAA https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyute...ootvod_4628289972 Добавлено: Tue Dec 31, 2024 9:13 am |
