ХитрО придумал, пружиной обхватить эти лепестки Добавлено: Mon Oct 16, 2023 5:46 pm |
Коллеги. Нужен энкодер типоразмера EC11 с полным циклом за щелчок. То есть за 1 щелчок оба выхода переключаются по 2 раза и с каждого выхода получается по 1 импульсу, как на картине. Ардуино-подобные не годятся, не та логика. Это для осциллографа, в них часто именно с такой логикой стявят, самые редкие и гадские. Может кто посоветует где купить? Добавлено: Tue Oct 17, 2023 4:52 pm
Доктор Зло писал(а): Нужен энкодер типоразмера EC11 с полным циклом за щелчок. То есть за 1 щелчок оба выхода переключаются по 2 раза На алике есть и те, и те. Как повезёт, внешних различий у них никаких. Советую допрашивать продавцов. Добавлено: Tue Oct 17, 2023 9:33 pm |
Какие есть термодатчики с I2C, распространённые и без тучи регистров, как в TMP117? Очень не хочется их, постигать, хочется чего-то попроще. Добавлено: Fri May 31, 2024 2:24 pm |
LM75? Добавлено: Fri May 31, 2024 4:36 pm |
Как раз сейчас на работе ковыряю термостат своей разработки. Воткнул тупо АЦП adc1115. По i2c. У нее 4 аналоговых входа на 16 бит. Или 2 по 2 если мостом в дифф включении пользовать. Собственно мостом и пользую. На одном входе пт1000/пт100. На другом термистор 100к. Снял показания с АЦП на разных температурах и норм. Отлично мериет. Любой датчик втыкай из трёх, автоматом контроллер определяет что воткнул и правильно показывает. Хотя для пт1000/100 есть свои платки вроде по i2c. Можно и через них. В чем то проще даже. Не надо калибровать. Добавлено: Fri May 31, 2024 4:39 pm |
У меня есть АЦП и посолиднее, например 7714, и поменьше - 7701, но я не хочу аналоговых цепей, тем более на мотоцикле. Тем более не хочется реализовывать Календаровское уравнение, хотя хорошие датчики пт50 есть. N1X писал(а): LM75 О, такая вроде даже у меня была, надо попробовать, и шаг в пол-градуса - легко пересчитывать. Добавлено: Fri May 31, 2024 4:51 pm |
Electricman писал(а): Какие есть термодатчики с I2C А тебе точно именно I2C нужно? 1-wire не подойдёт? DS18B20 например. Их везде как грязи. Добавлено: Fri May 31, 2024 5:32 pm |
Если кто-то даст ассемблерный листинг для mcs51 под них - то можно и их, сам я что-то не горю желанием сам думать над реализацией. I2C я умею хотя бы. А так этих 18б20 даже в нашей деревне навалом. Добавлено: Fri May 31, 2024 5:42 pm |
Да там протокол простой, как 3 копейки. Добавлено: Fri May 31, 2024 6:50 pm |
Seriyvolk писал(а): там протокол простой Кому как. Мне вот лично не особо простым кажется, да и чёрт с ними, с реализацией импульсов, это худо бедно можно сделать, а вот как с ней именно работать... Она же адресная, какая-то работа через ROM, нормального описания на русском нет, какой-то полумашинный перевод только. Впрочем, это уже для другой темы обсуждение. Добавлено: Fri May 31, 2024 8:14 pm |
Так, а есть ли какие-нибудь простые АЦП с I2C, 8-12 бит, простые настолько, что всё внутри какого-нибудь дип-8? А то всякие ад7714 с десятком регистров и диффвходами с мультиплексированием - это такая себе вещь. Добавлено: Tue Jul 23, 2024 5:27 pm |
https://aliexpress.ru/item/32311656694.html ADS1115 16 бит АЦП 4 канала за 100 р. Добавлено: Tue Jul 23, 2024 6:15 pm |
Может кто видел на рынке/барахолках батарейный отсек для а27? Желательно, чтобы с жёсткими выводами для пайки на плату. Для а23 есть, а для 27 почему-то не могу найти, хотя вроде стандартный типоразмер. Добавлено: Sat Aug 03, 2024 1:57 pm |
Народ, посоветуйте: а) качественные 0603/0805/1206 металлоплёночные резюки помимо Panasonic б) хорошую 0603/0805/1206 керамику помимо Murata в) хорошие электролиты помимо Nichicon Добавлено: Wed Jan 15, 2025 7:19 am |
Мелочевку использую в основном Panasonic или Yageo что дешевле но резисторы 1%, а керамики частотозадающей у меня нет. Электролиты Panasonic Series: FR, насколько все качественное - х.з. но дохлых нет. Nichicon брал только полимерные электролиты. Электролиты Yageo последний раз приехали левые - характеристики хуже старых, изолятор не по даташиту и цвет другой но вроде работают. Добавлено: Wed Jan 15, 2025 7:53 am |
Постоянно вижу предложения резисторов фирмы Viking(Тайвань) насколько они качественные? Добавлено: Thu Jan 23, 2025 10:54 am |
