Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Умножители напряжения|0101_110.jpg
Wireless1
Электромонтёр писал(а):
от работы самодельного шокера
"Злой" шокер?
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 12:02 pm
репу чешу. нужно ли как-то питальник защищать.
ленивый стал. покупной "электронный транс" для неона 10кв 30мА. стоит дешево и собирать не надо ничего.
понятно что землить/нулить один конец. ктонить с них множики запускал? оно живет?
наверное буду собирать два плеча. чтоб короны было сильно меньше. в виде двух отдельных блоков для ремонтопригодности.
кстати, по поводу диодов в мелком корпусе - вон на отзывах в озоне видосик. ничего нигде не прошивает. лежит себе на столе множ на 8 на гринщитах и мелких диодиках
https://www.ozon.ru/product/diod-vysokovoltnyy-k...iewsVariantMode=2
ебошит достойно
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 12:08 pm
Alex_klg
Но есть один нюанс - там наши столбики ,они под 20-25 мм ростом на память. Не 15 никак) и напругу поменее 30 кВ выдерживают. Вроде 12-14 там потолок был по справочнику всего.
Т.о. у нашего 2 мм на кВ по корпусу .а у ненаших - 0,5 мм!))
Визуально похоже, не спорю.
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 12:37 pm
Можно взять 2 стандартных УН9-27 и один переполюсовать, я делал для получения минусового потенциала, питал от самого дешманского неонового трансформатора. Здесь есть место ковыряния http://rfanat.qrz.ru/s4/be2o1.html
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 12:44 pm
Ужо ведро гринщитов и диоды едут)
Так то оно помощнее и ремонтопригоднее чем уны.
И запас. Люблю с запасом.
Капы и диоды 30кв диоды на ток в 100ма номинала
Чтоб жило долго.
А так на диодах будет 10кв. Точно не пробьёт
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 12:57 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Wireless1 писал(а):
"Злой" шокер?
Почти
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 12:59 pm
нужно принять важное решение. чего собирать. два плеча с заземленной средней точкой, или классику?
какие вообще минусы в том, чтобы потенциал относительно земли поделить?
кстати. по поводу наносека. так это имхо терминалами решается. не ставить иголки. ставить шары большие. чтобы не коронило и был один четкий резкий пробой
подумал вот про количество ступеней. если на два плеча делить, то можно по 5 ступеней на каждом.
по мощности. гринщитов 50шт имеется. мож не по одному, а два-три на каждую ступень пхать. для злости.
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 2:06 pm
Пётр
Не простой как кажется вопрос , природа решила давно симметрия.
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 2:40 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Николай, за два разнополярных множика со средней точкой. Чем больше ступеней, тем значительно больше внутреннее сопротивление. Главное одинаковое количество ступеней. Но изоляции ВВ катушки в том числе от феррита надо уделить пристальное внимание.
Параллелить гринщиты вери гуд. По три штуки как доктор прописал. Альтернатива - множик с грншитами по одному, на выходе тож гринщиты последовательно, количество вдвое меньше округлённого в большее чётное количество капов множика. Вот их и впараллель включать. Например, множики по 6 диодов и 6 гринщитов. На выходе последовательно три гриншита запараллеленных по ТРИ. И первые гриншиты множика тоже по две штуки впараллель. Тогда у тебя все пятьдесят гринов на пользу пойдут.
Wireless1
Почти
О, пасиб, почитаю
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 2:46 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Николай.
Надо. Потратить. ВСЕ ГРИНШИТЫ.
Например, так:
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 2:53 pm
над отдельным блоком щитов тож думал. довольно здраво не вязать все внутри множика. множ будет компактнее.
изоляция. вот мучаюсь между заливкой всего нахуй викисинтом и маслом+силикагель. масло ремонтопригоднее. викисинт технологичнее. залил в кирпич и огонь
хз насколько надежна херобора выходит.
наверное да. собирать два плеча. множик на 5 быстрее будет заряжаться и меньше потери на верхних ступенях.
а вот это уже никак. питальник залитый поставляется. максимум - хорошая земля холодной части обмотки и входного нуля
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 3:01 pm
Alex_klg
Если собираешься чинить, то только маслом. Но оно обмажет все части корпуса и снаружи почти гарантированно.
Исключение - лампадное (вазелинка). Может жить годами в ПЭ таре с не особо герметичной крышкою. Проверено.
Виксинтам нельзя заметно греться, даже локально - пучит очень от тепла. Отлипнет и прокоронит где-то внутри..
Всего +50-60С перегрева от Т заливки и лови расширение порядка 20-30% на память.
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 4:42 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
А чё можно заместо виксинта и пентэласта пользовать?
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 5:34 pm
да можно и лампадным маслом залить. так то корпус с фланцами напечатать. на герметике с болтиками скрутить и вся любовь. внутри оставить воздуха немного для расширения. масло просушить и с силикагелем туда.
глянул масло лампадное - вроде неполярное и плюс минус как конденсаторное\трансформаторное. на озоне полно в пятилитровках
в принципе в маслонаполненых корпусах при наличии принтера особой проблемы немае. по поводу герметичности. придрочился печатать всяческие бачки. вроде даже бензин не убегает.
upd
на озоне даже освященное есть!
для лучшей защиты множика можно его взять )
блин. прям захотелось побахать. десять ступеней и 50 гринщитов должно получиться годно
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 5:44 pm
Николай писал(а):
прям захотелось побахатьГдето лежит десяток К15-10 10нФ 40 КВ для Маркса.
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 5:52 pm
nik2654
бакса без отвердителя норм
из серии 2cl2 настоящих уже нет
настоящие диоды в чёрной термоусадке не грелись
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 6:28 pm
дело в том, что эта маркировка у разных производителей )
поэтому он с одной стороны тоже оригинальный, с другой стороны он оригинальный для хрензнает какого производителя.
и все они делают 2cl2 ))
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 6:41 pm
nik2654
По мне так вернее диоды с тдксов достать
https://youtu.be/eN1Mo9BGrsE
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 9:02 pm
А чем cl плохи?
Греются? Ну и хрен на них, если работает
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 9:19 pm
Если у тебя мощи 800 Вт и 1 диод греется на 2 Вт то пофиг, если 30 Вт и 12 диодов, у меня было очень маленькое выходное напряжение.
Добавлено: Wed Nov 12, 2025 7:35 am
Alex_klg
Он будет горячим, это снижает сопротивление изоляции, растит утечки и увеличивает смертность потенциально.
Органика не очень живет при тепле и ХВ вместе ,ВЧ только подливает масла в огонь.
А в %% отношении то да .пофиг и 50 Вт просрать с кило, семечки.
Так их проще купить вовсе. По 20-30р их еще колупать - не стоит оно того.
Добавлено: Wed Nov 12, 2025 8:13 am
Wireless1
У ПК68 указана рабочая температура до 200 градусов, после полимеризации он желеобразный, мы им электронные модули делителей на 25кВ заливаем после ремонта. В случае необходимости ремонта - легко удаляется. Я его не грел, но чот мне подсказывает, что никуда его не вспучит
Добавлено: Wed Nov 12, 2025 10:12 am
я наверное всеж за масло. и в плане теплоотвода и в плане ремонта. классика так сказать
Добавлено: Wed Nov 12, 2025 11:22 am
N1X
Желеобразный это те компаунды, которыми модули IGBT и всякие керамические платы вроде блоков ABS бошевских заливают (дрянь, что к пальцам липнет), ПК68 явно не такой =)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 75, 76, 77  След.     Просмотр темы целиком
