Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Умножители напряжения|0101_110.jpg
Wireless1
N1X писал(а):
ПК68 явно не такой
Ну я хз, как сказать - консистенции такого плотного желе)
Добавлено: Wed Nov 12, 2025 11:25 am
Пк68 - как хороший холодец из холодильника
Добавлено: Wed Nov 12, 2025 11:47 am
Alex_klg
Wireless1 писал(а):
Я его не грел, но чот мне подсказывает
А ты погрей ,погрей.. сам бы не видел - не говорил бы. У нас адтчики разрывало, станком зачеканенные ,из нержи толстой.
Скорее ,заливное кабацкое ,что при плюс 30 в зале хрен порвешь вилкой))
Добавлено: Wed Nov 12, 2025 12:46 pm
Wireless1
Нашёл щас остатки полимеризованного пк68 - шайба диаметром 41 мм, погрел феном на 200 градусах хорошенько, диаметр стал 42 мм, и то я не уверен, что это не погрешность измерения. Да и как "холодец" может нержу порвать?
Добавлено: Wed Nov 12, 2025 1:32 pm
Если без воздуха залито по горлышко - порвёт.
Кт расширения у силикона больше чем у железки стало быть.
Оставляйте на расширение чудок и все будет ок.
Заливаю дачло и все ок.
Так то и параифин и масло и что угодно может порвать капсулу
Добавлено: Wed Nov 12, 2025 1:43 pm
trinitrofenol
1Николай писал(а):
новое
репу чешу. нужно ли как-то питальник защищать.
ленивый стал. покупной "электронный транс" для неона 10кв 30мА. стоит дешево и собирать не надо ничего.
понятно что землить/нулить один конец. ктонить с них множики запускал? оно живет?
наверное буду собирать два плеча. чтоб короны было сильно меньше. в виде двух отдельных блоков для ремонтопригодности.
кстати, по поводу диодов в мелком корпусе - вон на отзывах в озоне видосик. ничего нигде не прошивает. лежит себе на столе множ на 8 на гринщитах и мелких диодиках
https://www.ozon.ru/product/diod-vysokovoltnyy-k...iewsVariantMode=2
ебошит достойно
Лол, это ж мой отзыв на озоне. Питается множик как раз от неонового транса 7,5 кв 30 ма. Причем этот транс питал давно и другие множики, до сих пор живой.
Добавлено: Thu Nov 13, 2025 3:14 pm
прекрасно. значит конструкция рабочая ))
беру тоже неоку. только на 10кв и собираем ))
гринщитов по 110руб за штучку затарил
Добавлено: Thu Nov 13, 2025 5:03 pm
trinitrofenol
Насколько помню, при попытке заземлить один из концов неонового транса, это все переставало работать. Транс уходил в защиту. Это ж не строчник.
Добавлено: Thu Nov 13, 2025 8:12 pm
странно. у железных нст которые у меня есть (2шт) один конец у них заземлен по умолчанию на корпус
Добавлено: Thu Nov 13, 2025 8:33 pm
trinitrofenol
Так у меня не железный же, а электронный. Там и от холостого хода защита есть и от КЗ. Хотя может от модели зависит.
Добавлено: Fri Nov 14, 2025 2:45 am
trinitrofenol
Прошу прощения за даблпост.
Решил провести эксперимент с заземлением холодного конца умножителя при питании от неонового транса. Взял половинку своего множика, у которой положительный выход. На видео видно, что при первом включении (без заземления) всё работает. Но когда я цепляю заземлённый крокодил, всё перестаёт работать. Заземлял и один и другой выход транса, результат одинаковый. Строго говоря напряжение на выходе множика всё же появляется(слышно очень слабую корону), но оно столь мало, что и 10 мм воздуха не пробивает.
Кстати, трансик этот заметно слабее, чем пушпулл+строчник. При подключении его к обоим половинам множика, на выходе хиленькая искорка в 15 см, да и то транс периодически уходит в защиту(большая нагрузка?).
При питании же умножителя от строчника, он мощно херачит 23 см громкие искры.
И вот ещё интересный момент. У неоновых трансов частота сильно выше, чем у строчника. Конкретно по моей модели находил цифры 37 кГц. А диодам такое норм, или лучше больше 20 кГц не давать? У меня КЦ121Е-1.
Добавлено: Fri Nov 14, 2025 9:53 am
video_2025-11-14_09-37-03.mp4 (15.76 Мб)
Опасное развлечение землить выводы неонового трансформатора, у него уже может быть чтото както нормально/по дурацки заземлено...
Добавлено: Fri Nov 14, 2025 12:08 pm
Глеб
Добрый маньяк
Николай писал(а):
да можно и лампадным маслом залить.
Если это не шутка, то решение, имхо, стрёмное. Лампадное масло, как следует из его прямого назначения, очень хорошо ГОРИТ.
Добавлено: Fri Nov 14, 2025 9:55 pm
Оно горит ровно также как и любое другое.
Любое масло отлично горит.
Вазелиновое=лампадное=швейное.
На самом деле тема. Оно не вонючее, не сильно "выползает". Прозрачное и нк имеет никаких присадок. Просто масло.
И прочность на уровне стандартного масла
Бензонасос искрит щетками и коллектором в баке с бензином всю его жизнь. Иногда там же и сгорая от коротыша чуть ли не в уголь.
Поджечь масло в девайсе это надо очень постараться. С продувом воздуха через корпус и хорошей дугой внутри
Добавлено: Fri Nov 14, 2025 10:08 pm
Глеб
Добрый маньяк
Ну так в отсутствии кислорода жеж Smile А как бахают пары бензина с воздухом мы все прекрасно знаем.
Добавлено: Fri Nov 14, 2025 10:12 pm
Там и кислород есть. Кудаж ему деться то. Бензин заканчивается в баке и заменяется воздухом. Вот только маловато его. Не горит такая смесь.
В любом случае зажечь масло в девайсе - нужно очень упорно жечь корпус, потос жечь вытекающее масло (ведь нет фитиля)
Для примера. Залей в лампаду/керосинку подсолнечное масло. Норм горит. Загорается от спички. Или солярку - вообще на раз.
И попробуй солярку или масло подсолнечное зажечь спичкой в виде лужи.
И кстати. Парафин горит ещё лучше.))
Добавлено: Fri Nov 14, 2025 10:18 pm
Так. все приехало. первым делом проверил транс на возможность заземления.
ну если быть точным, то зануления. отлично делается горячий и холодный конец.
все с ними хорошо. на горячем конце на хх даже корона вырастает небольшая (до отключения по холостому ходу)
заглянуть внутри не получилось. оно залито все нахер наглухо )))) но к занулению относится хорошо - уже хорошо )
ток непойму. почему 4МОм сопротивление выхода. что за нах?
Добавлено: Wed Nov 19, 2025 5:51 pm
VID20251119174727.mp4 (47.62 Мб)
Michael
Мож там кондер на выходе с разрядным резюком 4МОм?
Добавлено: Wed Nov 19, 2025 6:21 pm
так выход же переменка
частота - 15кгц у него. самое то
Добавлено: Wed Nov 19, 2025 6:24 pm
Michael
Я про последовательный, иногда зачем-то ставят.
Добавлено: Wed Nov 19, 2025 10:05 pm
trinitrofenol
Это ты куда занулился? Типа на средний контакт в розетке?
Как-то дуга слабовата что-ли. У меня транс той же фирмы, только на 7,5 кВ. Так дужка явно пожирнее, погорячее.
Добавлено: Thu Nov 20, 2025 9:03 am
Почему на средний? На самый настоящий ноль. Который прям неразрывный ноль от самой подстанции
Что до жирноты - возможно свет. Там 600вт светодиодов над головой. Считай что на солнечной улице съемка.
Ща поеду из чипа диодики заберу и запаяю и запущу
Добавлено: Thu Nov 20, 2025 9:10 am
trinitrofenol
А ВЧ от транса в ноль розетки это допустимо? Никакая техника, включенная в сеть, не пострадает?
Добавлено: Thu Nov 20, 2025 10:03 am
да там 20кгц. чо такого то? все импульсные бп срут своми 20-30кгц в сеть и ничего
Добавлено: Thu Nov 20, 2025 10:34 am
Скоро момент истины - китайские мощные диоды в множике.
Добавлено: Thu Nov 20, 2025 10:45 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77  След.     Просмотр темы целиком
