Список разделов Flyback.org.ru » Электромагнитные девайсы » Сжиматель металлических объектов (Шринкер)
Kenny
воскрес
а как же быть с высокой температурой?
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 1:20 am
блин. а нахер? помоему прессы+печи уже давно во вполне промышленных масштабах позволяют получать искусственные алмазы, которые юзаются везда, начиная от наждачек и стеклорезов и заканчивая украшениями. Дешево и ооочень сердито
шринкер не катит - для образования алмаза надо температуру и давление очень долгое время держать.
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 1:44 am
А интересно , какое давление нужно для образования алмаза?Можно ли тупым пресином такое получить?
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 1:49 am
почитай технологию получения алмазов - все давно под прессами делают. а какже иначе?
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 1:56 am
Космонавт
Пружина писал(а):
А за счёт чего происходит сжатие?
Разве немагнитные материалы можно так сжимать?
ага - главное, шоб проводящими были - тогда получается короткозамкнуый виток, и поле стремится его сжать.. Компакт-диск же сжимали, да и медные монетки.. Но углерод всё равно хуй сожмёшь - он же сопротивление некислое имеет..
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 3:12 am
wolfsangel
При температуре выше 700 градусов (или около того) железо тоже теряет магнитные свойства. Так, что хер, а не сжиматель.
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 10:51 am
Kenny
воскрес
вроде 50атм и 2000 градусов
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 7:44 pm
Kenny писал(а):
Всеготоужас Ято думал надо как минимум тысячи или сотни тысяч , а 50кг/см можно получить на самом дохлом ручном гидравлическом пресе.Эт ваще хуйня.А вот 2000 градусофф проблемка посерьёзней...
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 8:01 pm
Kenny
воскрес
пардон 50000атм хехе
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 8:35 pm
Космонавт
wolfsangel писал(а):
При температуре выше 700 градусов (или около того) железо тоже теряет магнитные свойства.А какая разница? Магнитные свойства-то не нужны! Главное чтоб ток проводило..
Добавлено: Thu Feb 08, 2007 12:46 am
БАС
Гость
Тех. алмазы получают, разгоняя графитовые таблетки в вакууме до космических скоростей и потом апстену, или взрывом спец. смеси в прочной камере.
Для сравнения - давление в стволе орудия, в который моя башка с запасом лезет - 2.5К атм подмигивает
Добавлено: Fri Feb 09, 2007 6:14 am
чё за фигня? никогда о таком извращении не слашал, апстену неполучится ибо надо долгое время давление держать. юзают банальные прессы
Синтетические алмазы
Считается, что первый синтетический алмаз получил Анри Муассан
В настоящее время существует крупное промышленное производство синтетических алмазов, которое обеспечивает потребности в абразивных материалах.
Для синтеза используется несколько способов. Один из них состоит в подготовке высокоуглеродистого сплава никель-марганец и его охлаждении под давлением в формах из твердого сплава (типа ВК). Выкристаллизовавшиеся мелкие алмазы отделяют после растворения металлической матрицы в смеси кислот.
Добавлено: Fri Feb 09, 2007 6:40 pm
Kenny
воскрес
ага только прессы видел всегда в разных программах по телеку. об таком ускорении никогда не слышал
Добавлено: Fri Feb 09, 2007 7:53 pm
БАС
Гость
http://www.ioffe.ru/journals/ftt/2004/04/p581-584.pdf
http://www.explosive.ru/19/2/605-print.html
По второй ссылке о прессовке говорится, где точно слышал про апстену - щаз не найду подмигивает
Добавлено: Fri Feb 09, 2007 11:19 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Пикну тихо про шринкер. У меня есть идея низковольтного шринкера -- набрать автомобильных электролитов на 1 фараду штук 10 и соединить их на 24 вольта. Зарядить их от тупого машинного аккума и в катушку. По идее эффект должен быть тот же что и от высоковольтных кондёров но маленькой ёмкости. Ну или набрать электролитов на 220, соединить их параллельно и заряжать через мост от розетки. Такое сканает?
Добавлено: Thu Feb 22, 2007 8:03 pm
Эффект не сафсем такойже.Индуктивность обмотки существенно ограничит ток и чем ниже напруга - тем дольше будут разряжацца кондёры ИМХО.
Добавлено: Fri Feb 23, 2007 12:32 am
Космонавт
Я тож думаю что жопно - сопротивление проводов (как активное, так и реактивное) слишком здоровое, хотя имхо от сети с удвоителя может и сканает уже..
Добавлено: Fri Feb 23, 2007 1:44 am
не будет никакого эффекта. смысл высоковольтных кондеров в том что токи КЗ у такой батареи будут ну допустим 50-100кА... поэтому и плющит железяки. а низковольтные никогда не дадут такого тока... ток ограничивает внутреннее сопротивление капов и сопротивление проводов и катушки. скажем чтобы получить ток 100кА от 24В надо чтобы сопротивление полное цепи было 240 мкОм. чтего достичь как понимаете невозможно. в тоже время для батареи капов с напряжением скажем 16кВ, достаточно 0.16 Ом, что вплолне достижимо.
Добавлено: Fri Feb 23, 2007 10:39 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Ладно, убедил. Просто я думал, что всё зависит главным образом от энергии заряда капа и в меньшей степени от напряжения\ёмкости. Закон Ома, хай йому грець.
Добавлено: Fri Feb 23, 2007 1:14 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А чё будет если стакан воды засунуть в катушку шринкера и разрядить? Вся вода будет на потолке или просто испарится?
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 5:37 pm
Толяныч
тупой писал(а):
а вот какое может быть более полезное применение шранкеру кроме как плющить монетки???? серьезное ведь устройство - 20 кДж на выходе --- не могли же эти америкозы так потратиться, только для того, мнмн чтоб на и-бее по 15 баксов продавать испорченные монетки....
"Гауссовку" можно сделать нивроткасмически аццкую Smile
Добавлено: Sun Mar 18, 2007 11:15 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Вот моё маленькое семейство капов. Какие из них для плющилки подойдут. Белый самый здоровый -- от старого тиратронного ДКИНа на 10 кВ.
Добавлено: Sat May 19, 2007 11:21 pm
В промышленности этот метод всю дорогу применяется для обработки металлов ("холодная ковка"). См., например, "Справочник по электрохимическим и электрофизическим методам обработки" изд. "Машиностроение", Ленинград, 1988.
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 10:52 pm
S.T.A.L.K.E.R.
был у меня случай в начале юзания крупнокалиберного(20мм)гаусса.когда стрельнул 12см саморезом он был погнут после выстрела,причём при попадании он не мог погнутся
Добавлено: Tue Jun 30, 2009 8:42 pm
Ethaniel
Видел по ТВ современный промышленный шринкер. Им обжимают стаканообразные корпуса бензонасосов на конечном этапе сборки. Так что практическое применение технологии имеет место быть.
Добавлено: Fri Jul 03, 2009 9:40 pm
