Список разделов Flyback.org.ru » Flyback.org.ru » Добровольцы-писатели!!!
Артём
Студент
Литературность гарантиную, техническую грамотность нет)
Добавлено: Tue Aug 21, 2007 2:41 pm
Firelander
2 Артём, напишешь, что ли?
Добавлено: Tue Aug 21, 2007 8:16 pm
Артём
Студент
конечно напишу... когда свою сстс сварганю, тобишь через месяца 2-4
Добавлено: Tue Aug 21, 2007 8:32 pm
GluckMaker
Есть мысль сделать некую... Ну, не статью, а просто серию картинок с комментариями по работе с BGA-компонентами в домашних условиях (тут 2 БГАхи пересаживал, заодно и отфоткал всё, что мог). Надо?
Добавлено: Mon Aug 27, 2007 5:41 pm
А зачем на флае bga? микрух у нас таких нету и не предвидится.
думаю лише
Добавлено: Mon Aug 27, 2007 5:59 pm
GluckMaker
По поводу "не предвидится" - я бы не зарекался. Вот как снимут с производства какую-нибудь TL494, да как выпустят её аналог в каком-нибудь 400-ногом ufBGA (12 ног сигнальные, остальные, как щас модно, земля и питание)... :D
Впрочем, изготовить плату под это на коленке таки нереально, так что оно, действительно, имеет отношение только к исследованию или ремонту готовых девайсов (в моём случае - надо было схему соединения 2 микрух срисовать). Или к заказу плат на заводе. Так что, наверное, ты прав, к основной тематике флая имеет весьма отдалённое отношение...
Добавлено: Mon Aug 27, 2007 6:32 pm
Артём
Студент
А можно поподробнее что за БГАхи такие? а то я не в теме...
Ты п ши пиши, вдруг кому пригодится.
Добавлено: Mon Aug 27, 2007 6:59 pm
ZoneRR
видел чипсеты на материнках и ГПУ на видяхах? вот это первые примеры корпусов БГА - Ball Grid Array . Типа снизу у микры есть шарики припоя... штук так 400, и каждый - ножка. Типа того корпуса в котором проц, токо не с иголочками а под пайку
Добавлено: Mon Aug 27, 2007 7:04 pm
Артём
Студент
ЫЫЫ.
теперь понял.
мне один чувак рассказывал технологию замены такой гадости.
Говорил что-то о матрице чтобы шарики раскатывать и прочее.
Щас уже не припомню все)))
Добавлено: Mon Aug 27, 2007 7:24 pm
ZoneRR
представляю свою технологию - ИК лампа ват на 200-300 и плату ставиш на растоянии 2-3 см от нее.светиш на зад платы.через секунд 20 микра отваливаецо сама. Если реакция хороша то плата будет целой )))
Добавлено: Mon Aug 27, 2007 7:48 pm
GluckMaker
Мне интересно про BGA.
Если на флае будут против размещения этого материала - буду рад получить его для личного пользования по почте или каким-нибудь другим способом.
Добавлено: Mon Aug 27, 2007 8:25 pm
Толяныч
GluckMaker писал(а):
По поводу "не предвидится" - я бы не зарекался. Вот как снимут с производства какую-нибудь TL494, да как выпустят её аналог в каком-нибудь 400-ногом ufBGA (12 ног сигнальные, остальные, как щас модно, земля и питание)... :D...
Ну это ты погорячился - нахрен это кому нужно, в БГАшном корпусе ее делать-то? Я понимаю там - аццкий микроконтроллер или ПЛИСина с немеренным количеством портов ввода-вывода - там другое дело, стоимость начинки значительно выше стоимости корпуса, который стоит как минимум, не дешевле готовой TL494. Овчинка выделки не стоит. Да и те же микроконтроллеры - не всегда нужна нивроткасмическая производительность или наличие огромного числа портов - есть и маленькие, в корпусах DIP8/SOIC8, сам такие использовал.
Добавлено: Mon Aug 27, 2007 8:52 pm
Термофеном их выпаивают ибо они на сплаве вуда там приклеены.
Добавлено: Mon Aug 27, 2007 9:46 pm
GluckMaker
Vcoder писал(а):
GluckMaker
ОК, только некоторые фотки пересниму (получилось размыто - на каком-нибудь трупном материале ещё раз сфоткаю)... Кроме того, надо, я думаю, показать ещё, что бывает, если руки кривые...
Ну, насчёт 494 я, конечно, утрирую (производители китайских ATX-питальников не благословят), но всё больше выпускаемых в последнее время "особо вкусных" микрух - BGA only огорчён Правда, эти микрухи также далеки от тематики Флая...
Чичаз. На сплаве Вуду оно б отвалилось при первом включении. На банальном ПОС-63 (SN63/PB37), если корпус пластиковый и технология не бессвинцовая. Плавится при 178 С. Паяется, таки да, термофеном, но после отпайки не грех бы ещё и запаять обратно =)
Добавлено: Tue Aug 28, 2007 12:59 am
Ну также феном и запаяй.Только правельно приложить нада.
Сам ессно этим мастерством не владею , но неоднократно видел как наши радисты это делали с залупой от фотоувелечителя в глазу и 40вт паяльником ф руке.Беспесды.
Добавлено: Tue Aug 28, 2007 1:50 am
А у нас спец. наборчик. Припой в виде порошка и спец. флюс. Место пайки обрабатывается спец. гадостью, потом флюсом и сыплется припой, затем, оччень медленно, около часа, горячим воздухом прогревается и порошок принимает форму шариков на местах пайки, затем удаляются остатки порошка и флюса, кладётся микруха и на пару часов под паяльную станцию, которая с двух сторон всё это дело прогревает тем же горячим воздухом.
2 Пружина: Сам пользовался описанным тобой методом, но результаты неахти, т.е. как повезёт, микрухи не убивал, но если плата многослойная, то частенько ей настаёт пипец.
Добавлено: Tue Aug 28, 2007 2:14 am
ну что, есть у кого чего?
Народ, выкладывайте подобные штуки - http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=75280#75280 это весьма полезно для всех.
выкладывайте в соответствующие темы - я перенесу в ртфм
Добавлено: Mon Sep 24, 2007 11:01 pm
Белоказак
Если вопрос еще не снят, могу попробовать написать статью о блокгене из лампового ТВ, так как сам именно так и делал свой ламповый строчник. Только есть один вопрос: кто знает параметры дийодов Д226? Их в ТВ оч. много, но поодиночке не выдерживают, а вот чего не выдерживают? Тока или напруги? Так как в ламповых ТВ других дийодов не наблюдается, то бедному высоковольтнику, вроде меня, придется использовать именно их (к счастью, у меня оказались Д245 и еще какой-то мощнецкий дийод).
Добавлено: Mon Dec 24, 2007 5:07 pm
Д226... классика Smile Я, правда, от большей их части (а также от Д2, П3, П4 и иже с ними) избавился, оставил лишь непаяные.
Параметры - 300мА, 400В, до 1 кГц.
С буквой "А" - на 300В, с "Е" - на 200.
Добавлено: Mon Dec 24, 2007 6:05 pm
Белоказак
А анодных характеристик наших любимых тетродов (6П36С, 6П42С, 6П44С, 6П45С) не подкинешь, чтоб ток вычислить?
Добавлено: Mon Dec 24, 2007 10:21 pm
А все доступные параметры наших любимых ламп находятся на http://istok2.com/
Добавлено: Mon Dec 24, 2007 10:55 pm
Белоказак
Это что нужно! Спасибочки! Принимаюсь за статью
Добавлено: Mon Dec 24, 2007 11:07 pm
Shah
дык вроде есть статья о ламповом аффтогене? или я чего-то не так понял...
Добавлено: Tue Dec 25, 2007 3:44 am
Белоказак
Так я же спрашиваю, сей вопрос еще не снят? Прошу ответить администраторов форума.
Добавлено: Tue Dec 25, 2007 8:47 am
Белоказак
Я так понял, что нужна статья о конструировании блокгенов с использованием деталей только из старых теликов, для особливо бедных начинающих высоковольтников. Или что-то не так?
Добавлено: Tue Dec 25, 2007 9:13 am
