Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Работа со стеклом
IRFC
korol-888 писал(а):
Кто там хотел вли попробовать,могу электролюма дать
По почте сможешь выслать немного?
Добавлено: Sat May 01, 2021 12:56 pm
korol-888
Могу
Добавлено: Sat May 01, 2021 2:44 pm
N1X
Хоть бы "МИР" написал, а то банальщина пацтулом
Добавлено: Mon May 03, 2021 8:43 am
korol-888
Можно и так,стекло тонированое метализированое,а так ярко впринципе
Добавлено: Mon May 03, 2021 9:20 pm
NORMAN
Hellbringer писал(а):
Коктейли для пьянок с ним годные выходят,
поподробнее плиз )
Добавлено: Tue May 04, 2021 11:09 am
N1X
Осторожнее, белочка покруче каббалы будет =)
Добавлено: Tue May 04, 2021 11:10 am
NecroElectro
Напомню про простейший способ наблюдать внутренние напряжения в стекле: монитор плюс фильтр-поляризатор для фотика, между ними исследуемая деталь. Удобно Smile
Добавлено: Mon May 24, 2021 11:31 pm
Hercules13
Светлые кольца - области внутреннего напряжения?
Добавлено: Tue May 25, 2021 12:58 am
IRFC
Да. Можно ещё через поляризационные очки
Добавлено: Tue May 25, 2021 8:04 am
Mouse Oxalate
Я вот думаю матрицу от старого монитора разорвать и стекяхи между слоями смотреть, с подсветкой сзади, получится таким образом полярископ? Надо бы попробовать, но руки все не доходят.
Добавлено: Tue May 25, 2021 11:37 am
N1X
Получится, на прошлой работе так линзы для углекислотных лазеров дефектовал =) Клей от поляриков отодрать только нужно. Либо спиртом, либо подсолнечным маслом.
Добавлено: Tue May 25, 2021 12:29 pm
korol-888
Он вроде на желатиновой основе и фери убирается легко,намочил ,он набух,стер
Добавлено: Tue May 25, 2021 11:59 pm
Greef
Если найти правильный угол отрыва поляризационной пленки с матрицы, весь клей может остаться на матрице а пленка будет девственно чистой.
Добавлено: Wed May 26, 2021 12:41 am
Mouse Oxalate
Подниму тему.
Стекло сегодня немного попробовал (Simax боросиликатное 3.3). Трубка новая, диаметр 5мм, на штенгеле 4мм. Впай от лампы ДРИ, стекло отличается, но спай вроде устойчивый (по крайней мере при повторном нагреве не лопнул). Второй электрод пока не успел впаять. Главная проблема впая готового вывода от лампы - горит медная косичка. Первый блин конечно комом, но результат есть.
Я вот чего не могу понять, что есть "пирекс"? Всегда считал что это одно из боросиликатных, из числа тех, что используют в лабораторной посуде. Почему-то казалось что этот Simax это оно и есть. Но оно прекрасно паяется в пропан-воздухе, для пирекса вроде температуры мало должно быть...
Кстати о горелках, собрал держатель для EGLовской головы, кривенько, но я не сильно привередливый, пока сойдет. Ногу тоже не успел сделать.
На последней фотографии смеситель (на который я пока не смог найти рабочие давления), он точно инжекторный, при подаче воздуха он создает нормальное разряжение на пропановом штуцере.
Добавлено: Thu Oct 21, 2021 2:59 pm
так ДРИ же, вроде, в кварце исполнена, а значит впай от неё со стеклом не согласуется.
Горелка ничего так, но это только для большого пламени. Нужна ещё одна - для малого. Универсальные стеклодувные часто комбинируют.
Добавлено: Thu Oct 21, 2021 3:55 pm
Mouse Oxalate
Горелка ДРИ несомненно кварцевая, но я взял кусок внешней колбы, из стекла похожего на боросиликатное, в нем впаи похожие на вольфрам, соломенного цвета (у Бондаренко подсмотрел про впаи в пирекс и решил попробовать, правда он про ДНАТ писал). Кварц разумеется не согласуется, к нему нужна целая линейка переходных стекол.
Горелка под свинцовое и близкое к нему стекло, причем для простых спаев трубки. Это сопло для кроссфайра (двойной встречной горелки), но оно у меня одно. Готовый кросс на стойке тоже есть, но отечественного производства. Я просто решил заюзать сопло в качестве пушки, под мягкие стекла вполне годится. Взрослую стеклодувную горелку пока планировал, но информацию потихоньку собираю, возможно заморочусь зимой. Из меня пока один хрен стеклодув никакой Smile.
Добавлено: Thu Oct 21, 2021 5:16 pm
Так у Бондаренко же есть эскиз горелки, что там ещё мудрить?
Добавлено: Thu Oct 21, 2021 5:18 pm
Mouse Oxalate
Можно и по Бондаренко, почему бы и нет. Просто горелок хренова гора, и все стеклодувные, ну а мне, как человеку не компетентному, трудно определиться. Хотя если мне не изменяет память у Бондаренко чертеж комбинированной горелки на бензин-воздухе и гремучке. Все бы ничего, но я прирос к пропану, из-за простоты в эксплуатации и доступности, даже ацетилен ленился собирать под пайку.
Добавлено: Thu Oct 21, 2021 5:33 pm
Ну, во-первых, гремучку он подмешивает как альтернативу кислороду, обходясь совсем без него. А во-вторых, с чего ты взял, что она не будет гореть на чём-то другом, отличном от паров бензина? Она же, по-сути, равного давления, а не инжекционная, работать должна на всём, что умеет гореть.
Добавлено: Thu Oct 21, 2021 5:36 pm
Mouse Oxalate
Можно будет попробовать, все равно какую-то универсальную придется делать. Крупная горелка греет все подряд, это неудобно, и я это уже понял на практике.
Добавлено: Thu Oct 21, 2021 5:40 pm
Да дело даже не в том, что неудобно, а в том, что надо чередовать, используя поочерёдно и/или комбинировать. В универсальной это решается просто - одним поворотом краника. Мощность и форма пламени изменяется в широких пределах. Этот товарищ знает о чём пишет, конструкция его горелки отработана ибо он сам пользуется ей каждый день.
Бензин, кстати, имеет ещё один неочевидный плюс - его температура выгорания выше, чем у пропана. Мелочь а приятно.
Добавлено: Thu Oct 21, 2021 5:47 pm
Mouse Oxalate
Убедительно. Попробую при случае, для начала на пропане. А фотографий в сети случайно нет? С фотографиями еще проще ориентироваться.
Добавлено: Thu Oct 21, 2021 5:53 pm
В сети нет. У меня имеются))
Добавлено: Thu Oct 21, 2021 6:00 pm
Mouse Oxalate
Тогда логичный вопрос - не поделишься?
Добавлено: Thu Oct 21, 2021 6:06 pm
Поделюсь конечно. Найти только надо в компе. Когда-то с этой целью нашёл людей на астрофоруме, которые бывают у него там, в Маяках, смотрят на звёзды. Списался и попросил, чтоб они попросили его раскрутить и зафоткать горелку, что он любезно и сделал, классный мужик, пофоткал немного свою мастерскую. Довольно интересно, живая иллюстрация всего того, о чём он писал в книге.
Жаль взрослая жизнь и новая работа практически не оставляет времени на народное творчество. Всё есть, опыт, своя мастерская.. А времени - нет, хоть убей)) Поэтому я так и не сделал её до сих пор. Ну ничего, настанет весна, посетит вдохновение - покручу ручки на токарном, там делов на несколько дней, в сущности.
Добавлено: Thu Oct 21, 2021 6:20 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.     Просмотр темы целиком
