Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Работа со стеклом
Николян
Стекло все равно круче выглядит.То что сейчас продают под модным названием-акрил-это полистирол,дальше продолжать не надо...А если именно оргстекло покупать-обычно это уже от времени покрытая царапинами поверхность.Как вариант-натереть наждачкой под мат.Оргстекло кстати один из материалов к которому грязь не липнет.
Добавлено: Sun Sep 12, 2010 1:06 am
Котофеич писал(а):
Можно ли из листа обычного листового стекла изготовить вертикальную стойку для девайса примерно 1000* 350? Надо насверлить много дырок.
Слух, после кучи постов не понял, у тебя стекло или оргстекло ???
Если стекло, то лучше сверлить медной трубкой с насыпанным внутрь абразивом, хотя, можно из пластелина сделать воронку вокруг предполагаемой дырки, заполнить её скипидаром и сверлить обычным сверлом. Ни какие винты или шурупы завинчивать нельзя, в смысле саморезы, если болты, то только с мягкой изоляцией. Ну и можно под водой сверлить, но это гемор ещё тот... подмигивает
Добавлено: Sun Sep 12, 2010 5:21 am
Torvald
Открою секрет, как из оргстекла с "от времени покрытой царапинами поверхностью" получить абсолютно прозрачный лист того же самого (что самое удивительное смех ) оргстекла. Как ни странно вся поверхность сначала матуется тысячной наждачкой(с водой!), потом матуется 2500 наждачкой(так же с водой). Потом поверхность моется и полируется полировальной машинкой пастой сначала 74ым номером, а потом 76ым. Прозрачность получается ну где-то 99%, наверное.
Добавлено: Sun Sep 12, 2010 7:58 am
Котофеич, кстати, таки плюсюсь к совету отнести мастеру. Сам ведь видел сверление дырок в списке их услуг. А тут что-то не вспомнил про них сразу. Ну хотя-бы сходи и узнай стоимость, там уже видно будет.
Torvald, полезный совет, спасибо, постараюсь запомнить.
Добавлено: Sun Sep 12, 2010 9:20 am
У меня стекло.
ОРГ без проблем обычным сверлом дырявится.
Добавлено: Sun Sep 12, 2010 10:34 am
Николян
Вот, здесь и фото сверл есть, они есть в строймагазинах http://masteriza.blogspot.com/2010/05/blog-post.html хоть и пишут что сверлить надо на низких оборотах-на высоких в разы быстрее.
Добавлено: Sun Sep 12, 2010 11:12 am
Необходимо из лампочки сделать стекло для фонаря, как схематически показано на рисунке. В двух словах - отпилить среднюю часть колбы. Но как это сделать? Неоднократно пробовал пилить алмазным надфилем по контуру - в конце колба всегда раскалывается, ни одного удачного результата. Нагревом (нихромом или ниткой с керосином) - есть опасения, что тонкая колба не обязательно лопнет по нужному контуру, если лопнет вообще...
Нюанс ещё в том, что сейчас особо не поэкспериментируешь - лампа всего одна, больше в магазине нет. Надо что-то, что даст более-менее гарантированный результат.
Добавлено: Mon Feb 13, 2012 9:44 pm
Отпилить колбу
Конкретно лампы не резал, а стекло вообще - да. Алмазный болгарочный круг 125мм на заточном станке 3000об. Вполне себе пилилось.
Добавлено: Mon Feb 13, 2012 9:47 pm
qic
Может я глупость скажу.
А плавиковая кислота?
Добавлено: Mon Feb 13, 2012 9:49 pm
Я бы спустил вакуум, а потом дремелом с алмазным диском пилил бы.
А с нитками и проволоками лампочки у меня не дружат, это не трубки. не знаю
nERV
Пилил трубки от ЛДСок именно алмазным кругом на наждаке. 3000 об/мин, чашка диаметром 125мм, зерно 400 (не знаю что эти цифры значат, у нас эти чашки используют для заточки твердосплавного инструмент). Главное чтоб круг не бил, иначе расползание трещин и аллес...
Добавлено: Mon Feb 13, 2012 10:05 pm
Дремель или бормашина с алмазом. Или, да - радикальное средство - плавиковая кислота.
nERV
А еще лучше не пилить, а сточить ненужное на том же алмазном круге. Только вытяжка хорошая нужна.
Добавлено: Mon Feb 13, 2012 10:07 pm
Stkr
Пилить дремелем на высоких оборотах с водой(ну или тем, что есть), давление выровнять, колбу по линии реза плотно обернуть парой витков синей изоленты, это гарантирует отсутствие трещин.
Добавлено: Mon Feb 13, 2012 10:19 pm
Толяныч
А заменить "бочку" на цилиндр никак?
Добавлено: Tue Feb 14, 2012 11:17 am
TAN
Как вариант - горелка на гремучем газе. Крылатый успешно пользует, режет и вправду шустро.
Добавлено: Tue Feb 14, 2012 12:00 pm
Как, но мне от этого не легче - цилиндр взять тоже негде.
Такс, трюк с изолентой, похоже, работает - впервые успешно отпилил колбу от цоколя с помощью алмазного надфиля. Спасибо Stkr за подсказку.
Добавлено: Tue Feb 14, 2012 9:54 pm
Aleksandr Worf
Эээ...а что мешает купить готовое ламповое стекло в местном хозмаге, или стекло для "летучей мыши", в туристических.
Добавлено: Wed Feb 15, 2012 7:42 am
Конкретно этого стекла нигде нет, всюду искал. А другое - всё равно дорабатывать.
Добавлено: Wed Feb 15, 2012 11:45 am
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Сейчас закончил запаивать трубку, и все прошло успешно) первая
кто может сказать, как можно скажем к ненужной радиолампе припаять трубку запаянную с одного конца, и как нибудь сделать так чтоп вакуум перешол в трубку? или с лампой накаливания так же?
Добавлено: Sat Apr 21, 2012 10:36 am
Seriy{tan}
А че там внутри?
Добавлено: Sat Apr 21, 2012 10:54 am
Вакуум не перейдёт! Он же жидкий!
йобаный стыд йобаный стыд йобаный стыд
Правильнописание тоже йобаный стыд
Добавлено: Sat Apr 21, 2012 11:03 am
AQUALANG
Дыхательный аппарат
2>Seriy{tan} а это кусок трубочки от манометра отпаяный
Добавлено: Sat Apr 21, 2012 11:41 am
Чем доработать стеклянный шлиф у колбы, чтобы он стал более притертым с ответной частью? Какие-нибудь подходящие абразивы есть общедоступные?
Добавлено: Tue Aug 11, 2015 10:21 am
Linkoln
Крокус - окись железа не подойдет ?
Добавлено: Tue Aug 11, 2015 2:33 pm
