Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC v2 от Артёма. Разряды пока в жопе
Дракон
вау
а чего они такие... беленькие?
И попробуй пару кадров без терминала.
P.S. Ставь на фотоаппарате максимальную светочувствительность, разрядник чем-нибудь закрой, чтобы бликов от него не было, и снимай в полной темноте. Выдержка в зависимости от бпс (для 50 и более не рекомендую больше 2 сек.)
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 11:34 am
Упырь
Громовержец
Дополнил название темы.
Добавлено: Thu Jan 17, 2008 6:54 pm
Артём
Студент
тема: И через год....Ответить с цитатой
Гы! вот что значит лень матушка!
Дошли у меня руки таки до теселки, времени во время каникул - вагон, отдыхаю, сессию сдавать не надо. Буду ваять потихоньку, а то совсем обленился...
Все никак руки не доходили перебрать таки ММС. вот, представляю новую версию моей ММС.
32 КВИ-3 3,3нФ 10кВ. Общая емкость 105,6нФ.
констракш 4х8, между капами идет слой фольгированного текстолита для равномерности заряда и проволовка диам. 1,5мм. На верхнее звено текстолит былSmile прост так красивее.
Боковые выводы пропаяны, выведены на болты на плексиглазе. Лично я доволен. Хоть что-то переделал.
все КВИшки аккуратно протер спиртом от пыли и грязи. Отметил на нескольких сколотые края. Лечить буду капелькой эпоксидки.
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 2:08 am
Здорово, конечно! Но на что, если не секрет, такая большая ёмкость?
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 2:13 am
Боюсь, будет шить с квишек на вертикальный участок проволоки (справа по фотке). Или в масле оно будет?
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 2:17 am
Неее, не зачёт. Сто раз уже обсуждалось, не должны капы нести ни какой механической нагрузки.
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 3:06 am
Термакс
Могут нести, но небольшую. Не более 1-2х "этажей" сверху.
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 6:56 am
В плане нагрузки - это да. Стоит этой батарее лечь на бок под своим весом, - боюсь, у нескольких квишек отвалятся "блины" контактные от керамики.
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 10:15 am
Артём
Студент
7-ми этажная констракшн жила больше года в вертикальном положенииSmile
По поводу расстояния - там больше 1,5см. у меня все равно 5кВ только, посему расстояние нормSmile
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:55 pm
NotebookKiller
А с краёв и углов текстолита коронить не будет?
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 3:58 pm
Артём
Студент
Посмотри на ММС Спарка или Упыря....подмигивает
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 6:17 pm
Артём
Студент
тема: И еще через год :)Ответить с цитатой
Торжественно воскрешаю тему Smile
ПО сравнению с прошлой теслой в комнате где я работаю появился комп, +30м сетевого кабеля и сервак. Учитывая что земли нету нигде сру кирпичами и жду. когда на следю неделе будем ее на полигоне пускать.
Собственно, от старой теслы, которая сгорела, остался только питальник на МОТах.
После питальника стоял 0,5Гн а ля фильтра.
ММС - КВИ-3 3,3нф 10кВ 30 шт = 108нФ.
первичка - 1/4" медная трубка от кондигнов. 10 витков, на конус. Кривовато, но я за*ахался ее продевать в сухари.
вторичка - около 1800 витков провода ПЭЛ-0,25.
Торроидов два. Нижний пришлось помять. чтобы сделать чуть больше и надеть на трубу Smile
Сердце разрядника - гистерезисный двигло на 1500/750 оборотов и 9 болтов в разряднике. итого БПС - 225/112,5 Вообще, надо два пробойника сделать, чтобы 4-х скоростной вышел разрядник, еще и на 450/337,5 ( именно поэтому болтов нечетное количество), но сроки изготовления поджимали. да и для такой махины БПС 200 приемлем ИМХО.
По схематике - кап параллельно питальнику, гап - последовательно с катушкой. Зарядные провода - многожилка 2мм, контурные - проволовка 3мм.
Последний раз редактировалось: Артём (Fri Jul 23, 2010 6:35 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Jul 23, 2010 6:30 pm
Общий вид, однако
фильтра
Разрядник
Все подключено
Компановка
Артём
Студент
еще чуть)
Добавлено: Fri Jul 23, 2010 6:32 pm
легко и непринужденно соединяем трубку и проволоку :)
выход второго провода для вторки. Снизу - проволока 3мм. сверху - ВВ провуд
контакт для вторки
Дракон
А кто пытался нижний тороид задушить, а главное, зачем?
Добавлено: Fri Jul 23, 2010 6:39 pm
Артём
Студент
Тор был изначально под 5см трубу отрезан, пришлось его растянуть на 11см. а по внешнему диаметру получилось вот так.
А так я мотаю вторички:
Добавлено: Fri Jul 23, 2010 7:22 pm
Евгений Светницкий
тема: Re: И еще через год :)Ответить с цитатой
Добавлено: Fri Jul 23, 2010 7:24 pm
NotebookKiller
А КВИшкам не грустно от такой компоновки?
Добавлено: Fri Jul 23, 2010 9:35 pm
Deen
опасный какой-то разрядник, хотя я не занимался такими вещами
Добавлено: Fri Jul 23, 2010 9:43 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
С возвращением. Фильтра пробьются, межвитковое схватишь.
Добавлено: Fri Jul 23, 2010 11:26 pm
Соединение трубка-проволока не нравится. Трубка внутри покрыта говном, когда там начинают бегать приличные токи это соединение греется и догарает, а ты сидишь и чешешь репу "что же поисходит ?" подмигивает
Добавлено: Sat Jul 24, 2010 1:31 am
Артём
Студент
Первые полевые испытания второй версии теслы. В принципе, испытания прошли весьма успешно. Получен некоторые резалт и выявлены основные дефекты.
Сразу отмечу - дроссели здорово разгрузили МОТы, Сеть не перегужается, МОТы не греются. Слегка греются только сами дросселя.
Разрядник гамно. Полное-преполное. полностью на переделку. Диск бьет, нижний электроl сгорел нахер за первые секунды, вместо него поставлен гвоздь на 120 Smile
Итог - прерывисто-хероватенькие 30-35см разрядики.
Как тесла с игр вернется, буду пилить новый разрядник.
Добавлено: Tue Jul 27, 2010 10:43 pm
Valkyr2003
Copyrighter
А дросселям в фильтрах не поплохеет при многослойной намотке без зазоров от ВВ ВЧ? "Одно неверное движение - и Вы в ж..."
Добавлено: Tue Jul 27, 2010 11:01 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5     Просмотр темы целиком
