Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC v2 от Артёма. Разряды пока в жопе
Артём
Студент
БЛЯТЬ!!!!!!!!!!!
Я ДОЛЮБАЕП!!!!!!!!
я в чера и сегодня использовал капы К73-14, батарею от маркса 90 нф.
и каково же было мое удивление, когда поставив КВИ-3шки 50нф и наядя резонанс, я получил на МИНИМАЛЬНОМ напряжении разрядника(около киловольта!!!!!!) 5см стриммеры!!!!!!!!!!!!! в спарколовину примерно10-15см!!!!!!!
КВИшки рулят!!!11 они стоят своих денег!!!!!
все, кто хочет приобрести КВИ3 3300пф, идите нахуй! я их себе все буду выкупать.
пиздец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
щас перенесу испытания в темную комнату(в ванную вопщем) и выложу фотки!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Mon May 21, 2007 2:37 pm
Артём
Студент
БЛЯТЬ!
КРАСОТИЩЩЩЩАА!!!!!!!!
и исчо раз:
КВИ-3 РУЛЯТ!!!!!!!!!!!!!!!!!
гап почти на минимуме.
вечером раскручу на полную и зафоткаю
Добавлено: Mon May 21, 2007 3:08 pm
s8000208.avi.zip (2,58 Мб)
Артём
Студент
сестра фотик забрала.
так что до вечера без фоток.
раскрутил гап на полную
в результате пробило по поверхности одну КВИшку, другапя пробилась на гап(обе остались живы) и получены 25см спарки.
РАДОСТИ........
ПЫСЫ: какаято скотина скупила все КВИшки 1000пф-3300пф. теперь придется ждать нового завоза, чтобы увеличить мощность конструкции.
кстати, много раз и серьезно шило с середины вторички на крокодильчик. ничего не улетело в открытый космос.
Добавлено: Mon May 21, 2007 3:39 pm
шьет здесь.
SovietTwins
Шьет первичку? (что маловероятно) или шьет первичку на вторичку?
Если так - то просто отизолируй катушку, к примеру, тетрдкой...
Добавлено: Mon May 21, 2007 4:04 pm
Упырь
Громовержец
Гы, смешно. Изолировать бесполезно. Надо делать гладеньгий кругленький отвод. Я пробовал изолировать, когда у меня была цилиндрическая первичка, хрен что помогает.....
Добавлено: Mon May 21, 2007 4:10 pm
Артём
Студент
написал же: "серьезно шило с середины вторички на крокодильчик"
по поверхности тетрадки ебашить будет исчо лучше.
я когда множег испытывал на прочность, разряжал его поднося к терманалам линейку деревянную. по поверхности линейки множег прекрасно разряжался.
дык и шъет-то не вот прям с металла на метал, а кудато между крокодильчиком и высоковольтным(красный который, изоляция 3мм) проводом.
думаю надо просто хорошенько этот стык замотать. пробой пропадает, если немного поправляю провод.
SovietTwins
Ф принципе, у нас труба ПВХ стоит... Никуя не шьет, при цилиндрической обмотке...
Добавлено: Mon May 21, 2007 5:22 pm
Артём
Студент
специально для Упырских личностей выкладываю две фоты:
ГЫК. переделал внутренности катушки. гап и ммс прикрутил, убрал полочку. все сделал компактно.
теперь имеется возможность легкого наращивания высоты батареи ммс
зарево на стене это от гапа
Добавлено: Mon May 21, 2007 7:34 pm
Артём
Студент
вот исчО пара зачотных фотоГ.
бля, бошка от говногазов побаливает
Добавлено: Mon May 21, 2007 7:56 pm
Космонавт
это по ходу от поля видимо - у мя от сстц на малых рабочих циклах тоже башня болит пиздец как - от вттц такого не было, явно изза импульсного режима значит.. Хорошо что на силовуху пробило да и плату взялся переделывать - хоть пару дней отдохну подмигивает
Добавлено: Mon May 21, 2007 8:24 pm
Дракон
Веселенько Smile убери нахуй штырь вертикальный, а) на нем много теряется б) спарки эффектнее выглядят если бьют вбок. Поставь просто проволочку набок загнутую
Насчет газов: поменее нюхай, поболее проветривай, меня от озона (или че там еще образуется) так вообще тошнить нехило начинает, а теслокомната у меня немаленькая...
Добавлено: Mon May 21, 2007 8:25 pm
Артём
Студент
сделал неебовенький ММС из 5ти капофф К15-10
енергия капофф:
на 30кВ - 22.5Дж
на 40кВ - 40Дж злость злость злость злость
так что вот таГ.
емкость 50нФ.
Добавлено: Wed May 23, 2007 4:53 pm
Эти капы совершенно не расчитаны на ВЧ.
Добавлено: Wed May 23, 2007 6:31 pm
Датащит
Артём
Студент
а что происходит кроме нагрева при юзании не ВЧ капофф в ВЧ?
Добавлено: Wed May 23, 2007 7:01 pm
Нагрев, пробой, изменение свойств диэлектрика от нагрева, при большой реактивной моще-разрушение. Поюзать конечно можно, но что будет с капами и через сколько времени-хз
Добавлено: Wed May 23, 2007 7:11 pm
Артём
Студент
а хрен с ними с капами!
мне не жалко их!
кроме как в теслу их мне больше никуда не засунуть
Последний раз редактировалось: Артём (Wed May 23, 2007 8:52 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed May 23, 2007 7:29 pm
Дракон
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Добавлено: Wed May 23, 2007 7:48 pm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Добавлено: Wed May 23, 2007 8:09 pm
Можешь ли найти/продать или к15-10 или к73-14?
Добавлено: Wed May 23, 2007 10:47 pm
БАС
Гость
Твой ммс проебашит уже на 10КВ через бочину капа подмигивает Какие нах 30-40 :D
Добавлено: Thu May 24, 2007 12:00 pm
Артём
Студент
2бас: они нахрен залиты эпоксидкой!!! хуй пробъет!
вот таГ выглядит кап (половина от него) без эпоскидки(у капа отвалился вывод).
продать.... ХМ. ну все 6 капофф за полтыщщи отдам
Добавлено: Thu May 24, 2007 12:13 pm
и не говори мне что ентот залитый кап пробъет!
Упырь
Громовержец
Офтоп из тему УДАЛЕН. Для торговли есть соответствующая тема.
Вот это читать всем!!!
http://www.flyback.org.ru/viewtopic.php?p=68442#68442
Добавлено: Thu May 24, 2007 2:39 pm
Артём
Студент
счас решил в теслу поставить герметичный газонаполненный разрядник от маркс-установки.
вспышки разрядов ярко-розовые.
вопрос: какой газ находится внутри разрядника.
PS резонанс я не искал, и к увеличению стриммера по ка не стремился.
Добавлено: Wed May 30, 2007 5:47 pm
Артём
Студент
вопрос дня:
ЧТО ЗА ГАЗ УНУТРЕ???
Добавлено: Sat Jun 02, 2007 8:53 pm
Михалыч
Ценитель
Дейтерий :D
Добавлено: Sat Jun 02, 2007 9:25 pm
