Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC v2 от Артёма. Разряды пока в жопе
ник2
2Артём: помоему это аргон. или тригидрофосфат пургена. точно не знаю
Добавлено: Sun Jun 03, 2007 12:23 pm
Артём
Студент
надеюсь ты про тринитрофосфат пургена пошутил??? :-D
вопщем имеется два варианта подключения разрядника - последовательно и паралельно питанию.
при обычном для данного сайта парралельном подключении во время пробоя разрядника источник питания замкнут на разрядник, нагрузка на БП и все такое....
при последовательном включениии разрядника питание при пробое разрядника вдалбливает дополнительное количество энергииии в первичный контур (ну теслы от строчников одинаково будут работать а вот упырб можно попробовать....) правда кап может через питание разряжаться....
действительно ли пойдет увеличение мощности? или мне стоит втихаря без лишних слов проверить это?
что можете сказать.
вроде вы когда-то обсуждали это. может сцылочку дадите?
Добавлено: Mon Jun 04, 2007 12:53 pm
Михалыч
Ценитель
потыкай разрядник дозиметром. мне кажется он на дейтерие.
Добавлено: Mon Jun 04, 2007 1:34 pm
Артём
По хорошему в цепь зарядки ММС (в цепь постоянного тока) надо ставить дроссель. Он не позволит значительно вырасти току за время пробоя разрядника. Кроме того, на время этого самого пробоя дроссель отвязывает по ВЧ источник питания от первичного контура теслы, в результате колебаниям ничего не мешает.
А если попытаться "вдалбливать" дополнительную мощу - это имхо приведет лишь к шунтированию контура источником. И ничего хорошего не получится.
Добавлено: Mon Jun 04, 2007 1:39 pm
Артём
Студент
2Vcoder: какие параметры дросселя?
2Михалыч: да гдеж его взять,этот дозиметр. а разве дейтерий радиоактивен? вроде тритий радиоактивен... и какое излучение? если альфа - то хуй с ним - через стекло не пройдет(хотя разрядник может взорваться и тогда всем наружу пойдет).
а почему собственно решили что дейтерий? может просто водород....
гдеб посмотреть
Добавлено: Mon Jun 04, 2007 2:08 pm
ХЗ. Не приходилось ни разу пока сталкиваться.
Одно скажу - неслабые. Smile
Как-нибудь прикинуть, чтобы за время разряда (хз сколько, может десятки - сотни мкс) ток увеличивался не сильно. Ну и конструкцию на полную напругу выходного контура рассчитать, т.е. мотать, видимо, на стержне в один слой высоковольтным проводом.
Или такую индуктивность сделать, чтобы ее реактивное сопротивление на частоте первичного контура было пренебрежимо велико.
Зы. Все это - имхо. Если я в чем-то заблуждаюсь - буду рад выслушать компетентное мнение.
Добавлено: Mon Jun 04, 2007 5:53 pm
Артём
Студент
Гы.
вот такой торчег я соорудил.
без резонанса примерно поставил 8 витков и...
вопсчем 24 см БЕЗ резонанса я вытащил. спарк был жирный такой, красивый...
вот только феты испарились... через 20 секунд после включения девайса.... корпуа остались а фетов в них нет...
злость злость злость злость
Последний раз редактировалось: Артём (Mon Jul 06, 2009 8:07 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Jun 16, 2007 4:35 pm
Артём
Студент
"Ну все ссуки берегитесь!!!" (c)
вот такой у меня сегодня был улов.
потроха от двух одинаковых печек.
жалко только что в одной кап пробитый был(масляный пластиковый кручлый, красивый, да, жалко)
Добавлено: Mon Jun 18, 2007 6:53 pm
Вай, никак от совецких?
Добавлено: Mon Jun 18, 2007 9:01 pm
Артём
Студент
да, именно совецкая:
Печь Микроволновая Электроника СП12 Завод ОАО Полёт 1180Вт 220вольт
Добавлено: Mon Jun 18, 2007 9:15 pm
Артём
Студент
ну вотЪ.
опять занялся своей теслиной(скоро запуск).
вопрос такой: у меня талько одЫн кап 1мкф 5кВ. для схемы по РТФМ для двух мотов капофф надо два.
могу ли я его заменить капом 0.1мкф?)))
мне неохота покупать исчо одЫн кап да и стоить он будет зараза много...
моты соединены между собой корпусами.
с выводов вторичек идет напруга.
можете предложить схему для получения из них 11кв амплитуды?(что-то не хочу землить среднюю точку мотов, она будет мне чоень мешаться. Думаю хватить наверное и удвоителя вот только вопрос: какое максимальное напряждение должно быть у диода и капа?)
Добавлено: Tue Jul 03, 2007 3:53 pm
дуГа
Упырь
Громовержец
Не надо ничего землить!!!!!! У нас 6 мотов без земли пашут!!!!!!
Добавлено: Tue Jul 03, 2007 4:18 pm
Артём
Студент
такс, хуйня какаято...
вопщем видлать что-то толи отгорело толи еще чего, но спарки жалкие до жути...
при максимальной разведенности гапа(я его немного переделал, увеличил площадь контакта, на пружинки поставил)) прикольно получилось). спарк ок. 10см... при одном моте помнится сначала был единикный спарк 40 см в плечо, и потом начал уменьшаться. надо конструкцию переделывать
Добавлено: Tue Jul 03, 2007 4:54 pm
Артём
Студент
ну что могу такого особого сказать о том как я запитал от двух МОТов...
ПОЛ-МЕТРА СТРИММЕР БЛЯНАХ!!!!!!!!!!!!! злость злость злость злость
основная куча стриммеров 12-17см. Большое количество выстрелов на 40см и ПОЛУМЕТРОВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ ВЫБРОСЫ!!!!!!!!!!!!
испытания щас проводятся на 5кв, т.е. на 25% мощности. Пока не собран удвоитель злость злость злость злость
Так что длинна вторички снята! Фотог пока нет ибо мечи редкие и проходят мимо камеры)))
Как только поймаю выложу. Если не получится ждите когда они будут постоянными)))
Последний раз редактировалось: Артём (Wed Jul 04, 2007 7:29 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Jul 04, 2007 6:55 pm
Артём
Студент
ГЫ, Коль, информация к размышлению...
СЮЗЯ после вот уже втолрого хорошего запуска выдает сообщение о том что я свой принтер подключил впервые и его надо сконфигурировать(проверено, печатает всеравно))). У тебя он бумагу рвал а у меня вот системой как новичок определяется.
Очень нравится при включении... выдает ахренеть длинные мечи с полметра, которые за время работы вылетауют лишь пару тройку раз
Последний раз редактировалось: Артём (Wed Jul 04, 2007 7:08 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Jul 04, 2007 7:05 pm
Дракон
маацо
сколько-сколько у тебя ммс?
Добавлено: Wed Jul 04, 2007 7:07 pm
Артём
Студент
58 нан на КВИшках
Добавлено: Wed Jul 04, 2007 7:20 pm
Артём
Студент
конечно лучше бы еще парочку мотов, но, чем богаты тем и рады)))
вопщем вот собрал множ для двух мотов.
диоды КЦ201В(6кВ/0,5А)
капы К73-14 0,02мкф 12кВ(желательно бы конечно микроволновочные, но он у меня только один)
пока не запускал(предки дома, если что пойдет не так, прощай хобби))))
такой вопрос: а индуктивности на выходах обязательны?
и как теперь все это землить?
Добавлено: Sun Jul 08, 2007 4:35 pm
Артём
Студент
тема: Мини-теслатонОтветить с цитатой
пригласил друГа поглазеть на мое чудо техники. Сначала получили старенькие хуевенькие стриммеры.
Потом поставили остужать моты вентилятором и ушли баловаться мега-катаной в ГТА.
потом пришли и чтото тесла перестала работать нормально. Вспомнил про продувку разрядника вентилятором и охуел!
Жирнющие стриммеры в полметра(и это без резонанса!)
Видюшка здеся: http://www.radiolokn.org.ru/uploads/S7300049.avi(2.1МБ)
Добавлено: Tue Aug 07, 2007 3:23 pm
одна из худших
Артём
Студент
тема: 8 сентябряОтветить с цитатой
пока флай был в дауне, попускал теслу.
На как обычно 70-см спарки.
надо делать новую вторичку.....
Добавлено: Thu Sep 27, 2007 8:29 pm
S7302705 001 _1__0020.jpg (39,44 Кб)
S7302705 001 _1__0017.jpg (38,88 Кб)
S7302705 001 _1__0014.jpg (39,48 Кб)
S7302705 001 _1__0013.jpg (42,9 Кб)
собственно пробило так, что пол комнаты осветило заревом...
S7302705 001 _1__0011.jpg (39,33 Кб)
Артём
Студент
Добавлено: Thu Sep 27, 2007 8:35 pm
S7302705 001 _1__0027.jpg (39,5 Кб)
самые длинные
S7302705 001 _1__0024.jpg (39,05 Кб)
самые длинные
Юрий
ГАД
Молодец! :D
Добавлено: Thu Sep 27, 2007 8:57 pm
Дракон
сфотай с выдержкой a la bourjouis
Добавлено: Fri Sep 28, 2007 7:07 pm
Артём
Студент
Окей, постараюсь заффтра зафотать подмигивает
если дома никого не будет....
Добавлено: Fri Sep 28, 2007 8:44 pm
Артём
Студент
по просьбе Зерга а ля буржуй стайл...
для сравнения тор 52 см
Добавлено: Sun Sep 30, 2007 12:12 pm
