Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Магниферная SGTC. разряд:40см|dsc00027_184.jpg
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.
Stalker
Неформал
тема: Магниферная SGTC. разряд:40см|dsc00027_184.jpgОтветить с цитатой
Вот вам моя мини магниферная тесла.
Магнифер:
Диаметр 11см
Высота 15см
Провод 0.6мм
Первичка к нему:
Диаметр 16см
Высота 5см
Кол-во витков 10 (резонанс на 7м)
Капы и гап остались прежние…
Расстояние гапа 5мм
Резонатор:
Диаметр 5см
Высота 25см
Провод 0.15мм
Спарки в предмет пока до 45см… Просто сильно много с тора стримеров в виде жгутов выходит…
Вывод: В принципы штука прикольная, хотя 2 катушки смотрится туповато… + резонатор поднят на расстояние магнифера (общая высота получается 30см), Походу проще намотать одну вторичку 30см и получить с неё 50см… Хотя х/з…
PS: Цыфровика под руками небыло, поэтому пока зафоткал на дебильник... огорчён
мнмн злость
Добавлено: Sun Mar 04, 2007 2:04 pm
Сталкер , крутооо!!!
ЗЫ.Выложи плиз полный список всех параметров вторички , магнифера , а также итоговую частоту работы сей девайсины.Интересует методика ращёта магниферной теслы.
ЗЫЫ.Запамятовал , какие преимущества нам даёт магниферная тесла перед обычной?
Добавлено: Sun Mar 04, 2007 9:40 pm
TIM
Магнифер это тесла с 3-мя колебательными контурами настроенными в резонанс, приимущество перед обычной в том, что третичка не имеет индуктивной связи с первичкой и вторичкой, и значит энергия в первые контура съебаться не может, поэтому она резонирует свободно и ничего ей не мешает, грубо говоря добротность у неё заебательская.
Добавлено: Mon Mar 05, 2007 1:42 am
Stalker
Неформал
Вот...
http://www.tb3.com/tesla/magnifier/magnifier.html
Добавлено: Mon Mar 05, 2007 11:46 am
Stalker
Неформал
2 Vitar ММС из керамики, общая емкость 32нФ
Добавлено: Mon Mar 05, 2007 11:47 am
Stalker
Неформал
Ой, Пружина прости, запорол твоё сообщение... ужас :roll: гнев :wink:
>У магниферной теслы резоннансные частоты вторички и третички должны одинаковые быть или любые >произвольные?
Произвольные, но у магнифера должна быть очень(относительно) низкая индуктивность...
>Сталкер блин , напиши диаметры проводов , каркасофф и длинны намотки обоих катушек и ращётную частоту >первичного контура!!!Хочу тож нечто подобное сделать(ф перспективе)
Магнифер:
Диаметр 11см
Высота 15см
Провод 0.6мм
Первичка к нему:
Диаметр 16см
Высота 5см
Резонатор:
Диаметр 5см
Высота 25см
Провод 0.15мм
Расчетная рез. частота примерно 140кГц, точно не помню...
Вообщем смысл такой. Пень делаешь с очень низкой индуктивностью(пример: 3500мкГн)(высокой рез. частотой(пример: 1500кГц)). А резонатор нормальный, с рез. частотой килогерц 150... Так вот в таком случае пень совсем немного влияет на рез. частоту. И все. Первичку считаешь под сложенную вместе индуктивность пня и резонатора(исходя из диаметра пня).
Надеюсь понятно обьяснил :?
Удачных расчетов! Smile
Добавлено: Mon Mar 05, 2007 5:05 pm
Упырь
Громовержец
Тоесть мы первичкой накачиваем вторичку (пень), а выход пня накачивает третичку. И за счет того, что третичка ни счем индуктивно не связана, мы получаем аццкое выходное напряжение, так как ее резонансу нихуя не мешает :roll: Я правильно понял?
Вопрос - а насколько далеко третичка должна быть от пня? Можно ли пень с первичкой заэкранировать?
Добавлено: Mon Mar 05, 2007 5:19 pm
Stalker
Неформал
Типа того....
Ну эт изходя из размеров....
что??? Зачем?
Добавлено: Mon Mar 05, 2007 5:23 pm
Упырь
Громовержец
Чтоб их далеко не утаскивать от третички.
Добавлено: Mon Mar 05, 2007 5:29 pm
Stalker
Неформал
Всмысле?
Добавлено: Mon Mar 05, 2007 5:59 pm
Упырь
Громовержец
ну я хочу все собрать в один блок. Внизу пенек с первичкой, а над ними сразу резонатор.
Добавлено: Mon Mar 05, 2007 6:11 pm
Кажеца понял , типа "сумма резонансов" , т.е. если 1500кГц и 150 , то результирующая буит 135кГц?
ЗЫ.Вместо цитаты на правку жмеш? Smile Я как модером стал поначалу так частенько делал , правдо вовремя спохватывался...
Да хуй с ней , с мессагой , главное ответил Smile
Добавлено: Mon Mar 05, 2007 6:15 pm
Рост
Пружина, поведай мне как 1500кгц + 150кгц=135кгц? Или тут какой то особый метод?
Добавлено: Mon Mar 05, 2007 6:28 pm
кста, а мож в тесласчиталку пень добавить? Smile
Добавлено: Mon Mar 05, 2007 7:07 pm
А если так сделать?
(Заебался рисовать , хотел шоб красиво было)
Добавлено: Mon Mar 05, 2007 7:14 pm
Магниферная тесла.jpg (16,11 Кб)
Былобы неплохо Smile , главное правильную методику ращёта придумать...
Да я хуй знает как я щитал.Какойто интуитивный ращёт получился.Поскольку частота "пня в 10 раз больше частоты резонатора , то => общая частота=частота резонатора - 10%(отношение пня к резонатору).
Какаято формула на вид уёбищная, да и смысла в ней маловато , но имхо так должно быть...
Добавлено: Mon Mar 05, 2007 7:15 pm
Цитата:
А если так сделать?
а нахуй? проще одну вторичку.
Весь смысл магнифера в том, чтобы вторичку отнести на большое расстояние от первички и пня, чтобы она могла ебашить разрядами во все что непоподя, не попадая в первичку и в запускающего :D
Добавлено: Mon Mar 05, 2007 7:27 pm
Юрий
ГАД
Пружина писал(а):
А если так сделать?
красиво! молодец! рисовать - полезнее чем в игрушки играть! Smile
вообще, я бы советовал посмотреть картинки тесел - как ни странно - самого Теслы (я даже до шифта дотянулся одной лапкой Smile ). довольно интересно. неплохая пища для мозгофф, при их наличии конечно. Smile
Есть и подобный ресунок. без промежуточного торчика. а ферхний тор поднят высоко-высоко - вот разряды в первичку и не поподали. и торчик не вылизан как у кота яйца - а весьма пупырчатый, наверное дря уверичения поверхности/ёмкости...
эх,блин, ёбаный конь! :D
Добавлено: Mon Mar 05, 2007 7:40 pm
Николай писал(а):
Цитата:
А если так сделать?
Так ведь необязательно отодвигать ф сторону , можно ведь и в высоту.Так по идее спарки должны длиннее получицца.
Добавлено: Mon Mar 05, 2007 8:11 pm
Stalker
Неформал
Вот поднял немного мощу(до предела). злость
Уже шьет по магниферу, и спарк с резонатора достигает пол метра.
Выставляю на показ две охренительных ИМХО фотки...
:roll: злость мнмн
Добавлено: Mon Mar 05, 2007 10:30 pm
Рост
Ахуеть, красота! Сталкер молодец!
Николай, забей расчет магниферной кт в считалку.
Добавлено: Tue Mar 06, 2007 11:35 am
Космонавт
Кстати! А что, если замутить магнифер с питанием от мощного строкаря? То есть строкарь на 100-150 кгц горячим концом раскачивает вторичку от теслы на эту частоту (но вторичку на строкарь конечно самопальную надо..)
Добавлено: Sun Mar 11, 2007 6:06 pm
неа. сопротивление строчника ужасно большое. ничего путного не выдет
Добавлено: Sun Mar 11, 2007 6:08 pm
Stalker
Неформал
А вот Коля, как раз тут ты не прав! TheBypasser - идеи +1!
Я Решил проверить... Сопротивление моего флая 20Ом, а резонатора 100Ом. Вообщем тема работает. Но уже при 40в с проводов флая ебашит стример, и шьет вторичку.
Вывод: если заизолировать классно - то будет работать!!!
Добавлено: Mon Mar 12, 2007 11:52 pm
Космонавт
Гы! Значит, питалово напрямую от флая действительно возможно! Тогда доматываю свою вторичку, пусть так и будет 3800, тор будет мааленьким тогда - и попробую собрать под это пушпулл (хотя не знаю, как со вторичками строчника быть - надеюсь, при 24в-питании не вынесет, хотя боюсь, что может.. Надо самопал попробовать замутить).. Получится дохленькая, но нереально простая и очень необычная сстц (буржуи при виде теслы без первички вообще охуеть должны Smile )!
Добавлено: Tue Mar 13, 2007 1:32 am
