Linecd Добротно! Не это ли послужило отправной точкой? Добавлено: Fri May 28, 2010 3:44 pm |
Осцилл пиздат! Сам свой мини-осц делаю потихоньку. привожу в надлежащий вид, так сказать))) Добавлено: Fri May 28, 2010 5:38 pm |
Да именно это послужило отправной точкой ,скорее вдохновило ,но от той схемы что там, мало что осталось ...Я полностью переконструировал развертку ,синхронизацию ,высоковольтный блок ,аттенюатор,ну и конечно все конструктивные решения с нуля вот до корпуса руки не дошли ,точнее не могу время выкроить ( Добавлено: Fri May 28, 2010 5:54 pm |
Технические подробности результата такого плодотворного вдохновения где-то опубликованы? Планируется ли? Добавлено: Fri May 28, 2010 6:43 pm |
пока даже не думал об этом.Тут то отсветил только потому что увидел интерес к теме... Добавлено: Fri May 28, 2010 6:46 pm |
пока только морда Добавлено: Fri May 28, 2010 11:57 pm
Хорошо! Фоторезист на фольгированном текстолите? Добавлено: Sat May 29, 2010 12:22 am |
не протравил покрасил натер нулевкой и все дела ,где то в сети нашел методу ,делал первый раз получилось почти как надо,во второй раз точно бы получилось на все 100 фоторезистом даже не разу не пользовался ,но ты прав по цвету похоже)) Добавлено: Sat May 29, 2010 12:31 am |
Айс. Дочего же любу, когда руки растут как надо. Добавлено: Sat May 29, 2010 4:49 am |
Какой забавный осцил получился! Мне надо тоже начать свой мини-осциллоскоп делать. Добавлено: Sat May 29, 2010 7:17 am |
Зачёт!!! Оч красиво . Добавлено: Sat May 29, 2010 9:03 am |
Осциллограф выглядит отлично, уважение автору! =-) Последний раз редактировалось: Nick (Tue Jun 01, 2010 1:32 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat May 29, 2010 11:56 am |
Наконец то сделал корпус на экране меандр с 531ГГ1 0.1uS 2V ,но надо сказать с самопальным щупом не очень то ,я его с лепил из того что было под рукой как говорится.... буду наверно покупать ,хотя надо сказать самому интересней сделать)) Добавлено: Tue Jun 01, 2010 12:20 am
Сделано отлично Надо и мне начать делать такой осцил Добавлено: Tue Jun 01, 2010 2:42 am |
Спасибо )))) как сделаешь так и работает... Добавлено: Wed Jun 02, 2010 11:05 am |
Вопрос к владельцам HPS40 и подобных. Как там настраивать режим фиксации отдельных импульсов? Объясните популярно. По инструкции мало что понял. Добавлено: Wed Aug 04, 2010 9:06 pm |
Господа! Посоветуйте, пожалуйста, срочно! Предлагают осцилл С9-7 очень дешево, рабочий. Посмотрел по характеристикам - вроде бы вещь офигенная - параметры что надо, автоматические подстройки, встроенный блок измерений. Что скажете? мне он нужен для настройки при конструировании импульсных блоков питания. Добавлено: Wed Aug 11, 2010 5:51 pm |
Да какая она там офигенная, сейчас поглядел... Заурядная машинка, класса С1-83 Я скажу - не связывайся. Начну с конца. Я отчего-то имею стойкое отрицательное предубеждение к нашим приборам с микропроцессорным управлением... Главный аргумент: сломается - замучаешся чинить. А спалить осцил в силовой электронике - как два пальца об асфальт... К тому же, меня терзают смутные сомнения в адекватности работы "автоматического выбора" всего в этом нашем чудо-аппарате. Поэтому, лично я, уж лучше по старинке... Добавлено: Wed Aug 11, 2010 9:09 pm |
Hellbringer писал(а): Я отчего-то имею стойкое отрицательное предубеждение к нашим приборам с микропроцессорным управлением... Главный аргумент: сломается - замучаешся чинить. А почему, кстати? Ведь, коза лось бы, построено оно на совершенно стандартной элементной базе, в отличие от импортных, которая, если не имеет жёлтой ножки, нах никому не облокотилась и посему стоит копейки? Добавлено: Thu Aug 12, 2010 1:38 am |
Судя по схеме - нет там микропроцессора в принципе, одна жёсткая логика. Аттенюатор на реле. Интересный приборчик, если действительно очень дёшево и без явных дефектов - можно взять. Добавлено: Thu Aug 12, 2010 4:58 am |
а мне, по описанию, понравился. интересная вещь. я в коллекцию бы взяяял. по чём, говоришь, отдают? Добавлено: Thu Aug 12, 2010 10:02 am |
Приехал С1-65А - по сравнению с С1-72 - небо и земля. И еще он НЕ ПИЩИТ! Добавлено: Thu Aug 12, 2010 10:40 am |
Осцилл списывают с оборонного предприятия. Насколько я понял, в работе был мало, в основном на хранении. Цена - 45$. На какие возможные дефекты посоветуете обратить внимание в первую очередь? Я с осциллографами не очень много сталкивался, да и то в основном, с простыми.......... Добавлено: Thu Aug 12, 2010 11:48 am |
чтоб труда не севшая была.. (при повышении яркости картинка не должна сильно терять фокус и яркость должна быть нормальной), чтоб ручки и кнопки не раздолбаные были (это показатель поюзанности) за такую цену - можно и не рабочий взять... Добавлено: Thu Aug 12, 2010 2:02 pm |
С1-65А, он же однолучевой. Был бы ещё ламповый. А так... Что с него пользы... Если только вообще никакого другого нет... Добавлено: Thu Aug 12, 2010 2:26 pm |
