Список разделов Flyback.org.ru » Измерительные приборы » Осциллографы
Dizel
Хаотично добрый эльф
sergh писал(а):
Очень хороший дорогой прибор. По цене квартиры в Москве. Только не работает так как надо ни разу. А так - хороший прибор, добротный пластик, светится красиво. фирма производитель ? Назначение ? Модель. Название ? Где именно не работает ? !
фамилия,? имя и отчество, дата и место рождения? образование, национальность ? гражданская специальность и наличие спортивного разряда, рост, окружность головы, размер противогаза??
пацтулом
Добавлено: Sat Aug 08, 2020 12:23 am
Купил ослика. Давно смимо ходил. Уже хотя бы на прибор похож. Заебался всяким непотребством работать)
Ещё и Соломона с вакуумом взял. Чтоб веселей паялось и выпаивалось
Добавлено: Sat Aug 08, 2020 4:37 pm
Behram
Можно его еще до максимума опций разлочить на шару.
Добавлено: Sat Aug 08, 2020 4:51 pm
опции там все official статус. или можно еще добавить того что нет в utility->options->installed?
в инфо вот что
триггеров 9штук
декодера 3шт
память 24М
запись
500uv
полоса 100мгц
Последний раз редактировалось: Николай (Sat Aug 08, 2020 5:08 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Aug 08, 2020 4:57 pm
Behram
Раз все поля заполнены, значит он уже и так по максимуму прокачан.
Добавлено: Sat Aug 08, 2020 5:06 pm
Кхм. 100мгц не должно было быть открыто. Позвонил в чипдип. Это они от делать нечего его разложили))
Добавлено: Sat Aug 08, 2020 5:25 pm
О, такой же взял, что и у меня (покупал в 2014)
Добавлено: Sat Aug 08, 2020 5:33 pm
А давайте придумаем оптоизолированный пробник? ценники на заводские ну совсем уж неприличные. пусть и низкочастотный относительно.
думается это вход на оу, который открывает оптопару на входе другого оу, ОС на минус второго оу идет через идентичную оптопару, чтобы компенсировать нелинейность.
имхо мегагерцу можно выжать если приличные пары взять
развязка по питанию хорошо, но это один канал всего посмотреть, а хочется несколько сигналов одновременно с разных мест горячей стороны видеть. в частности например затвор верхнего,затвор нижнего и напряг в нагрузке одновременно.
Добавлено: Wed Aug 12, 2020 12:40 am
Кейс
А почему обязательно опторазвязка? Дифференциальные пробники высоковольтные бывают.
Добавлено: Wed Aug 12, 2020 12:56 am
например
Николай писал(а):
идентичную оптопару, чтобы компенсировать нелинейность.Вот специальные линейные оптопары HCNR201 https://www.elitan.ru/pdf2/0/4/7/3/1/04731561.pdf правда качество не фонтан.
И тема http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=105272 в 1 посте даташит и апноут на IL300
Isolation Amplifer HCPL-7800(A7800) 100 kHz Bandwidth https://static.chipdip.ru/lib/652/DOC005652403.pdf
Добавлено: Wed Aug 12, 2020 8:35 am
Линейные оптопары хорошо. А нелинейность компенсируется тем что их две. Просто нужны одинаковые. Нелинейность за счёт одинаковости будет компенсировпэаться.
Да и оптоизолированный усь сам по себе конструктивно ценен скажем для датчла. Или чего подобного.
Оптоусилитель готовый по последний ссылке медленноват для ослика сильо
Дифф пробник наверное норм, но что-то мне подсказывает что на милливольтах шумы будут.
Хочу всеж попробовать на оптике. Две училка и две оптопары по идее
Добавлено: Wed Aug 12, 2020 1:16 pm
Николай писал(а):
Просто нужны одинаковые. Нелинейность за счёт одинаковости будет компенсировпэатьсяДвух одинаковых деталей не бывает, для измерения напряжения в розетке я использую подобную методику но 817 оптопары только с одной ленты и измерения без коррекции точны только +- 10 - 15 % от точки калибровки.
Добавлено: Wed Aug 12, 2020 2:19 pm
Dizel
Оптопару надо специальную аналоговую, она не дорогая, выше тип давали, в сломанном частотнике иногда такую можно найти, если сильно постараться 100кГц вытянет, далее ( для более ВЧ) в спецщупах обычно трансформатор ставят а потом сигнал складывают , чтоб фаза не вертелась и все согласованно работало в широком диапазоне амплитуд и частот - это достаточно сложно, потому и ценник конский.
С современными ОУ лучшее и эффективнее дифф щуп замутить... полосы реально мегагерц 10 а то и 50 можно получить... Но реально оно не очень то и надо на практике. Мне всегда хватало дифф режима осциллографа, там правда тоже есть нюансы по максимальному синфазному напряжению, по идентичности китайских щупов и прочее. Если смотреть МГцы там уже все сильно печальней...
Или цифровой вариант замутить, но это пол осциллографа реально сделать надо ( если делать вещь ) ...
Чтоб вообще ничего не делать - так осцил от батареи запитать и на изолированную подставку поставить Smile а второй - в заземленные цепи совать...
Добавлено: Wed Aug 12, 2020 6:43 pm
На одном экране хочу. С изоляцией от сети вопросов нет.
Ослом в горячую часть лезу без проблем.
Надо разные каналы развязать друг от друга а не от сети
Кривой вариант общую синхру делать и на разных экранах смотреть
Двумя щупами делал. Крокодилы на массу, щупы по точкам и на экране A-B математикой. Но.... Когда относительно земли 300в а между щупами 10мв то грустно и ничего не видно
Добавлено: Wed Aug 12, 2020 7:01 pm
Dizel
То ты в несерьезные вещи лазишь Smile или скорее умеючи лазишь, нужен транс разделительный по любому! Не надейтесь на изоляцию осла!!! Писал уже наверное про то, что человек полез китайским ослом в горячую часть прибора , там наверное до 100 кГц прямоуголки ! и 600 вольт, в осле в сетевом фильтре конденсаторы на несколько десятков нанофарад с земли на сетевые провода ( бывает до 0.1мкФ кстати, кому интересно - измерье ёмкость между землёй прибора и замкнутыми вместе сетевыми проводами при вкл кнопке питания - будете удивлены ) их пробило многократно превышением dU/dt, пиздонуло так шо щуп отгорел Smile человек охуевший но живой Smile осцил мертвый - и хуй с ним...сам я тоже офигенно рад шо отделались прибором всего навсего .... Человек мог легко пострадать...
Короче будьте внимательны!
Добавлено: Wed Aug 12, 2020 7:30 pm
Развязано 220:220 трансом.
Добавлено: Wed Aug 12, 2020 8:15 pm
Dizel
Так и надо, а то мало ли что ...лучшее перебздеть Smile
Добавлено: Wed Aug 12, 2020 8:28 pm
Greef
Приобрел все таки цифровой осцил, atten ads1062cml.
Меряю родными щупами pa360 килогерц, и если выкрутить чувствительность на максимум, вот такая картинка, собственно вопрос это нормально или все же должна быть ровненькая полочка?
Добавлено: Fri Sep 11, 2020 4:29 pm
Щупы на х1 200мВ
Щупы на х1 500мВ
Щупы на х10 2мВ
На щупах есть болт настроечный?
Добавлено: Fri Sep 11, 2020 11:45 pm
Greef
Да имеется
Добавлено: Fri Sep 11, 2020 11:54 pm
Доктор Зло
Есть желание сменить осцилл на работе. Бюджет условно до миллиона, лучше тыс 700.
Пожелания.
500 Мгц, 4 канала.
Не китай.
Искусственно мазаный сигнал, тусклые фронты и прочая цифровая имитация
недостатков ЭЛТ приборов недопустима по эстетическим соображениям.
Не должно быть вообще или чтобы отключалось в настройках.
Раньше работал на тектрониксе TDS2024, привых к четкой картинке, просто линия и все.
Поэтому всякий "цифровой люминофор" и т.п. нафиг.
Глядел на тектрониксы поприличнее, и похоже такая фигня с размазыванием сингала сейчас везде.
Мега наворотов типа анализаторов интерфейсов особо не надо.
Люди, может что посоветуете?
Добавлено: Thu May 27, 2021 10:09 pm
Behram
На работе Keysight DSO-X, у него послесвечение отключается. В принципе, хороший аппарат. Но в бюджет может не уложиться.
Добавлено: Thu May 27, 2021 10:17 pm
Alex_klg
По полосе 300 мег не хватит?
Вот такая зверушка в мире есть, меня его дедушка впечатлил реально в свое время. До сих пор хочу его.
Изолированный весь, на акумах, 12 бит ацп и т.д. (спортсменка, комсомолка..))
недостаток - кнопки вместо крутилок, привыкать нужно..
chauvin arnoux делает
METRIX
OX9304
Осциллограф-мультиметр, Частота 300МГц, Каналы 4, IP54
1+ 616702.22 р.
3-5 недель
Добавлено: Fri May 28, 2021 9:30 pm
Не шибко давно Роде-Шварц купили. Клёвые осциллы. Погляди.
Лекрой не советую - через время кнопки перестают нажиматься. Впрочем Роде-Шварц столько ещё не находили, мож у них тоже отвалятся...
Добавлено: Fri May 28, 2021 10:10 pm
КТ827
Доктор Зло писал(а):
500 Мгц, 4 канала.
Не китай.
WaveJet 345A, например. Компактный, шустрый, с приятной пропорцией размеров дисплея к корпусу.
Интересное замечание. Это у какой модели?
Дома стоит древнючий LC584 - отклик, как вчера с завода. Хотя, возможно оттого, что был сделан до теледайна смех
А вот Роде на работке был замечен в сказочности по амплитуде на длинной развертке, да и эргономика у них своеобразная, на любителя. Зато генераторы делают хорошие, тут не отнять.
Добавлено: Sun May 30, 2021 2:56 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 92, 93, 94  След.     Просмотр темы целиком
