Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Вопросы новичков по однотактам и строчным трансформаторам
тема: Вопросы новичков по однотактам и строчным трансформаторам
GoL1aF
Собрал схему работает нормально на частоте около 100 кГц а мне по расчётам надо 650 кГц, переставил С2 но в повышением частоты пропадает напрогуга настрочнике т.е. искры почти нету. Как я понял надо подобрать С3 как его можно расчитать ? А может что то другае надо зделать ?
KaV: Переименовано из "Строчник на 555 таймере".
KaV: Темы объединены.
Добавлено: Tue Oct 18, 2005 4:21 pm
Kenny
воскрес
555 вроде только до 500кгц. есть микросхема TLC555, это 555 КМОП технологии так вот она до 2МГц, и ток меньший потребляет
Добавлено: Tue Oct 18, 2005 4:27 pm
GoL1aF
Микрухи 555 до 3 МГц держат так то, а что то не стабильно работать могут и до 30 Мгц
Добавлено: Tue Oct 18, 2005 4:39 pm
Юрий
ГАД
Может ты яснее выражать свои вопросы сможешь? Smile
555 таймер и ТТЛ логические микросхемы 555 серии - (на всякий случай) это не одно и то же.
Так, скажи, что и на чем ты собираешь, всё таки? :?
Добавлено: Tue Oct 18, 2005 4:56 pm
Kenny
воскрес
2GoL1aF
пиздеть не надо, таймер 555 (кр1006ви1) имеет макс. частоту 500кгц, я в даташите проверил
Добавлено: Tue Oct 18, 2005 5:08 pm
GoL1aF
Пардон, посмотрел в даташитах и в правду 500 кГц максимум.
Добавлено: Tue Oct 18, 2005 7:23 pm
на высоких частотах у 555 не хватает сил драйвить полевик, емкостное сопротивление затвора обратно пропорционально частоте, а соответственно токи затвора с повышением частоты очень сильно растут
Добавлено: Tue Oct 18, 2005 8:44 pm
Космонавт
А что если irfp250 ставить? (он помощнее будет вроде) И кстати чё никто не хочет мой двухтактник собирать - схема конечно дебильная, но у меня на ней дуги красивые и гвозди не шибко толстые плавятся :p ..
И тупой совет - лучше R1 делать где-то на 150~200 Ом..
Тока вот на исходной схеме на ирфп250 на предельной частоте дуги только на 3 см тянутся.. :roll:
Добавлено: Thu Oct 20, 2005 8:16 pm
Вот так получается зелёная дуга (расстояние меньше расстояния зажигания, т.к. хотел, чтоб холмиком выгибалась и зелёной стала ;) )
GoL1aF
Нужно частоту допустим 350 кГц, на такой частоте 555(NE555) будет драйвить полевик? И чтобы на этой частоте генератор работал кроме С2 надо ещё какие нить детали подбирать ?
Добавлено: Sun Oct 23, 2005 3:27 pm
Юрий
ГАД
Лучше поставить повторитель из пары транзисторов. В "схемах строчников" вроде как рассматривался.
Добавлено: Sun Oct 23, 2005 3:44 pm
MSI
а что если в эту схему вместо фета поставить кт838а от телеков(нашел два на свалке) он вроде 1000 вольт выдерживает, тогда мож и шотки ненадо ставить, эдс самоиндукции он выдержать должен (питание 12в). У кого какие мнения будут?
Добавлено: Fri Oct 28, 2005 6:18 pm
Radioman
Ну то биполярник, а то фет. Биполярник - фет, биполярник - фет. Разницу видишь?
Добавлено: Fri Oct 28, 2005 7:29 pm
КТ838:макс. напруга в имп.1500В,Р=12.5Вт,ток непомню но н.б.10А.
коэф.усиления очччень маленький,частота небольшая(МГц 7 вроде...)
Короче отстойный транзюк,в эту схему ставить нет смысла,он сгорит,а дуга будет слабая.У меня куча 839а валяется(1500В постоянное,ток 15А вроде, мощность 50 Вт)скока я с ними е парился больше 2см дуги не получил(двухтактник на 12транзисторах с питанием 82В!!!!!!!!!!)
Недавно мерял ток полного открывания-1.5А мало!!! гнев !!!!!!!!!!!!!!!!
У меня двухтактник на 827 от 30В без проблем работает(с баластом)
Ток до 15А(дальше транзюки ломаются,наверно самоиндукция ибо холодные они)
Если хочеш простую схему из 6 деталек и дуги до 6см(Максимальная была 8см,но транзюки сломались),делай мою,када надоест просто феты к ней подключиш и будет мощный ПУШ ПУЛ!(ещё надо защиту сделать)
Добавлено: Fri Oct 28, 2005 8:14 pm
Схема строчника.JPG (17.65 Кб)
MSI
ок спасибо за совет. попробую твою схему.
Добавлено: Fri Oct 28, 2005 8:22 pm
veles
так, пиплы,вроде ж у 555 мах 3 Вт мощь ибо
15В и 200мА
Добавлено: Sat Dec 31, 2005 11:32 am
15В и 200мА
Ага, а у IRFP460 тогда 500В * 20А = 10кВт смех
Есть три основных предельных параметра: ток, напряжение, мощность. И никогда нельзя заставлять прибор работать хотя бы при одном предельном параметре - долго он не проработает. А ты предлагаешь при двух. ужас гнев
Добавлено: Sat Dec 31, 2005 1:28 pm
veles
вот вот и я говорю, у 555 мощь никакущая
Добавлено: Sun Jan 01, 2006 1:59 am
Stalin
Аудиоманьяк
Как думаете, это будет работать? Цель-повысить надёжность строчника на 555 таймере, можно будет мосфет питать от отдельного питалова хоть на 100 вольт Smile
Добавлено: Fri Jan 06, 2006 1:18 pm
Юрий
ГАД
Stalin писал(а):
Как думаете, это будет работать? Цель-повысить надёжность строчника на 555 таймере, можно будет мосфет питать от отдельного питалова хоть на 100 вольт SmileА с чего надёжность-то повысится? Из-за, типа, управления ФЕТом синусом?
Интересней поставить драйвер вроде UCCшки или усилитель-2 транзюка.
Или взять одну плату на оптронах из бестрансформаторного моста... Smile
Добавлено: Fri Jan 06, 2006 2:19 pm
да. для однотактника на 555 нужна всего лишь одна плата оптодрайвера Smile
Добавлено: Fri Jan 06, 2006 2:31 pm
тема: проблема со строчником
Татарин
Короче я сделал строчник на одном транзисторе сначало работал отлично потом сгорел тарнзистор 2N3055 место него я поставил рабочий кт819 он дня три проработал я его захотел засунуть в корпус так как он у меня был на соплях потом он перестал работать. не можете сказать почему?
Резисторы на 33ом и 180ом транзистор пробовал ставить кт819, кт808 , кт903a блок питания от зарядника для аккумулятора (12в 6а)
Когда включаешь блок питания маленькая искра на выходе строчника
Добавлено: Wed Jan 18, 2006 12:04 pm
Skywarrior
Only one
Проверь фазировку первичных обмоток, т.е. выводы любой из первичек (только одной!) поменяй местами.
Добавлено: Wed Jan 18, 2006 5:34 pm
Вообще с этой схемой подобное случается-работает-работает, а потом-все, и транзюк целый и не трогал ничего.., иногда замена транзистора помогает...
Добавлено: Wed Jan 18, 2006 8:37 pm
Skywarrior
Only one
Подобное бывает при демонстрации какого-нибудь девайса перед важными людьми. Называется генерал-эффект. ужас смех
Добавлено: Wed Jan 18, 2006 10:51 pm
Юрий
ГАД
У меня сложилось ощущение что блокинг-генератор угробить просто не возможно.
Лично у меня ниразу не получилось.
На нём не испортил вообще никаких деталей.
Показывал всем подряд. Smile
Добавлено: Wed Jan 18, 2006 11:07 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 84, 85, 86  След.     Просмотр темы целиком
