Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Дуги от сети
Lex90
Насчет однотактов на 555 согласен, автогены полумосты, пул-пуши по своему хороши, дуги длинные и неякрие можно часами любоваться.
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 10:55 am
Ivanych
ну дык епт вот захочеться дуги на природе попущать, а розетки то в пеньке и нету.
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 12:01 pm
NotebookKiller
10 автомобильных аккумов и дроссель Smile
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 12:20 pm
redis46
строчники рулят, дуги от сети говно
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 1:21 pm
Shrek
строчники гавно, Свины рулят)))))))))))))) пацтулом
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 1:31 pm
MedVed
Говно - говно. Мороженное рулит!
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 1:57 pm
Dokvb
А кстати правда, если пару десятков кальциевых аккумов 65 А*ч зацепить последовательно и через бодрый дроссель пустить дугу? Сколько мощи можно будет снять? Если пусковой ток одного аккума порядка 450 А, то отдаст ли каждый аккум такой ток на КЗ??? Это под 100 кВт получается.... Smile
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 3:04 pm
VOROBEY
А че нет-то?
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 3:07 pm
qic
Ищите в теме про сварку, и видео на тыТрубке про сварку 3мя аккумами.
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 3:30 pm
Dokvb
короче предлагаювсем флаем сделать большой проект "SBDCA" (storage battery direct current arc) Команда из 20 человек, каждый покупает по аккуму 65 А*ч одной и той же фирмы, собираются вместе, мотают ох...ный дроссель, соединяют аккумы и радуются Smile
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 3:33 pm
MedVed
А кто платит за дроссель?
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 6:28 pm
quartz
знатно вбросил пацтулом
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 7:01 pm
Николашка
Как ответ кузе2000 в теме дуги от сети я сделал это. Выпрямитель (схема Ларионова), из трех мостов на 50 ампер 800в, забалластил тремя лампами по 500 вт.
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 7:08 pm
ShepharD
Наблюдал дужки 70-75В * дохуякилоампер. Точное значение неизвестно (момент пуска). В установившемся режиме прокрутки коленвала -1.9-2.1 кА. Ничего особо интересного.
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 7:15 pm
Толяныч
Стартер от тепловозного дизеля?
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 9:26 pm
conte878
на сколько опасны эти дужки от сети 220 для саой сети? а в частности для домешней проводки?)....и бешенно ли счётчик крутится при таких экспериментах?
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 9:33 pm
Romario
Это смотря насколько суровый балласт взять, а вообще если верить амперметру с фоток до 20 Ампер Smile
Зачем покупать приезжают на дачу 20 флаевцев на машинах снимают аккумы пускают дуги, всю ночь до утра бухают так как акумы разряжены в 0 утром зарядившиеся за ночь акумы ставят обратно на машины вуаля )
Последний раз редактировалось: Romario (Sun Jun 05, 2011 9:42 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 9:36 pm
VOROBEY
Смотря какая проводка.
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 9:37 pm
ShepharD
Да. 1А-9ДГ.
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 9:39 pm
conte878
ну допустим сварочник 200А держит спокойно
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 9:40 pm
Бауржан
С балластом для сети не опасны. Опасны для экспериментатора, если в качестве балласта случайно использовать свое тело.
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 9:43 pm
VOROBEY
Сварочники бывают разные. Есть площадь поперечного сечения твоей проводки. Обычно на 1 мм2 - 4 Ампера, отсюда и пляшем (Ессно выдержит и больше, но лучше не след.)
А так же амперметр желательно использовать.
Для экспериментатора опасно все, на то он и экспериментатор :D
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 9:52 pm
Romario
Это 200А на 30 - 40 Вольтах, если по проводке 220В пройдет 200А она вероятно аннигилирует )
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 10:09 pm
VOROBEY
Ну это ясный персик что не в сети 200 А.
Напряжение горения дуги при 200А примерно 25 В - ну никак не 40 В.
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 10:13 pm
conte878
я придумал как дугать от сети без дроселя смех
дуги очень злые..сантимотров 10бывают...
схема такая: сеть-мост на 10А-банка с водой в которой 2 электрода и соль(количеством соли регулируеться дуга)...один провод на один электрод второй замыкаем к тругому и в этом месте загораеться злая дуга!! Smile drink попробуйте очень компактно и легкодоступно
Добавлено: Mon Aug 29, 2011 3:19 pm
