Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Теория первичного контура SGTC
DUSTMAN
тема: Теория первичного контура SGTCОтветить с цитатой
Итак, первый вопрос:
Каково сопротивление горящего разрядника (ну, пусть, сила тока будет 0.5КА). Хотя бы примерно: мкОм, мОм, Ом...
Вопрос соответственнго встал из-за рассчета толшины меди в первичном контуре *(ну, допустим, опять же, что я могу себе позволить весь контур из 5КА шины смех ). Собственно, если сопротивление приближается хтя бы к десятым долям Ома, то получается, что на сечение проводника м ожно выложить большой болт, потомучто в разряднике все равно будет выделяццо дохуище беполезной мощности (на порядок больше, чем во всей остальной цепи)....
*просьба сильно не бить :roll:
KaV: Вопросы новичков задаются ЗДЕСЬ.
Эта тема предназначена для обсуждения теоретических аспектов работы SGTC!
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 9:10 pm
Чёто я сомневаюсь , что сопротивление плазмы меньше сопротивления меди...
А вообще очень интересный вопрос , Дастман!На правильном месте у тебя голова растёт :D
Присоединяюсь.
Товарищи формуловеды , пролейте свет истины на этот вопрос!!!
И ещё интересует точная формула расчёта сопротивления с учётом скин-эффекта!!!
Всё это имхо чень важно для выбора сечения первичек!!!
Просьба не игнорировать.
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 10:13 pm
ща выведу.
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 10:17 pm
для меди:
f - частота в герцах
l - толщина скинслоя в метрах
d - диаметр проволоки в метрах
ds - диаметр "не рабочей" сердцевины проводника, за пределами скин-слоя в метрах
S - сечение проволоки в метрах
Ss - сечение "сердцевины" проводника, за пределами скин-слоя в метрах^2
Se - Эффективное сечение проводника в метрах^2
l=1/V(87.5П*f)
ds=d-l
S=П(d/2)^2
Ss=П(ds/2)^2
Se=S-Ss
Итого получаем эффективное сечение, ну а как по сечению и длинне посчитать сопротивление думаю вы все знаете.
для примера:
частота 100кгц
диаметр проволоки 1мм
считаем:
глубина скин-слоя l=1/V(87.5*100k)=0.19е-3 (0.19мм)
диаметр внутренней части провода, который не участвует в передаeче тока. ds=1e-3 - 0.19e-3 = 0.81e-3 (0.81мм)
сечение проволоки S=П(1e-3 /2)^2=0.78e-6 (0.78мм2)
сечение "выброшеной" части проводника Ss=П(0.81e-3 /2)^2=0.51e-6 (0.51мм2)
Se=0.78-0.51=0.27мм2
Результат:
медный проводник диаметром 1мм имеющий площадь 0.78мм2, на частоте 100кгц имеет толщину проводящего слоя всего 0.19мм и эффективное сечение 0.27мм2. исходя из сечения 0.27мм2 и расчитывать сопротивление проводника, ну и токи...
ps: в считалку это добавлю
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 10:50 pm
Артём
Студент
кстати, когда новый релиз считалки?
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 10:51 pm
DUSTMAN
Николай, спасибо
ZergZone, в общем, верю, тока тут надо еще наверно работу выхода электронов учитывать...
Вопрос второй:
есть стандартная SGTC. допустим, она питается от ПОСТОЯНКИ (пусть имеется идеальный источник тока /бесконечно большой мощности/). требуется ограничить зарядный ток кондеров первичного контура, скажем, до 15А. напруга питания - 10КВ, частота разрядника - 100Гц. Итак, каким должен быть дроссель для выполнения данных условий? (Сердечник: воздух, феррит или железо, параметры)
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 11:03 pm
есть формула равенства энергий - CU^2=LI^2 - отсюда ток в цепи катушка-кондер будет
I=V(C/L*U^2)
скорость заряда будет очевидно равна t/4 (четверть периода контура образуемого L и C)
и будет равна Т=t/4=П*V(LC)/2
(это если тебе надо обеспечить требуемый бпс)
время в секундах, токи в амперах, напряжения в вольтах. емкости в фарадах. индуктивности в генри.
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 11:09 pm
Колян , а что насчёт вопроса Дастмана (какаво сопротивление разрядника)
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 12:06 am
при таких токах как в тесле (килоамперы) и на таком напряжении, сопротивлением дуги можно пренибречь полностью
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 12:10 am
Ты нипонял вопрос Дастмана , а ведь он правильно спросил!Реч о согласовании сопротивлений Первичка-Гап.Это важно!
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 12:14 am
Яков
а ведь же греется сцуко сильнее первички, или примерно также, так что потерями пренебрегать в нем не хорошо, токо вот как их посчитать?
а ты не понял ответ Smile
на сопротивление искровика можно забить. сопротивление меди влияет ооочень сильно. намотаешь тоненьким и она будет греться до красна.
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 12:16 am
Яков
:D сегодня делал доклад про скин эффект к занятию по английскому, это навеяло на меня размышлений. :cry:
В качестве альтернативы медным трубкам, не использовать ли:
1. литцендрат
2. изготавливать "литц" самим, типа берем одножильный провод, плетем косичку из 2-4-6-10 жил, вроде не сложно, пару метров ж надо.
3. для катушек средней мощности вместо толстого одножильного провода использовать двух- или трех-жильные провода.
Кто что думает?
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 1:28 am
литц - работает как один провод на наших частотах!!! толку от него нуль.
два/три провода работать будут лучше но не в два/три раза (из-за влияния поля друг на друга)
проще юзать обысную бедь или трубку и не ебать моск)
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 1:31 am
Яков
хм, частота у нас ок 200-300кГц, литц вроде работает до 1 Мгц, хотя я чет точных данных не нашел, еще его почти нигде не продают, как я понял
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 1:34 am
Рост
А у кого и на 100кгц работает Smile а вот такой вопрос, у меня первичка проводом 4мм в изоляции, эта изоляция как нить влияет на скин эффект?
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 7:24 am
Ну если она ток не проводит, то нет.
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 7:44 am
Это откуда такая информация ??? К примеру, в некоторых LCD телеках резонансный блок питания частота на старте до 2.7мГц, в работе 1.5мГц, все трансы намотаны литцендратом. В остальных частота от 60 до 130кГц, и тоже все трансы намотаны литцем.
Просто диаметр жилы литца выбирается в зависимости от толщины скин эффекта на данной частоте.
Добавлено: Thu Jan 24, 2008 10:46 pm
Толяныч
Так, а вот это уже интересно - как все это организовано, принцип действия, применяемые детали, данные трансов, и т.п. короче, все, что можно - в студию пожалуйста. И к модераторам просьба - данную тему выделить в самостоятельную после ответа Шурика, когда понятно будет, к чему ее можно отнести.
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 1:24 am
Эх, блин, вот так вот легко, рассекретили мой секретный девайс. :;(
Ладно, гляди даташит на микру MC34067P, смотри схему и её тест с софт стартом.
Фотку платы от телека внизу. Схему, если найду, выложу позже, но обещать не могу, некоторые схемы от нас, почему-то скрывают, сраный буст конвертор пришлось в ручную передирать.
Но думаю даташита будет достаточно, там даже параметры трансов даны.
Толяныч, скажи честно, ты поспорить хотел ??? :-D
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 3:58 am
Philips HB.jpg (118,51 Кб)
BSVi
Кроме скин-эффекта есть еще "эффект близости" (не половой Smile ) это взаимное влияние проводников друг на друга, зависит он от тока и при килоамперных токах он практически нигелирует эффкет от лицендрата.
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 9:38 am
Трансы зачастую мотают литцем по более банальной причине-чтоб не мотать медным прутом(чтоб набрать требуемое сечение провода и сохранить при этом его гибкость)
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 11:29 am
Я, собсно, не говорил, что это специально, просто была указана конкретная цифра 1мГц, я о таком не слышал, вот и поинтересовался, почему не работает.
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 7:37 pm
Толяныч
Шурик писал(а):
Просто интересно, как на такой частоте это все работает - обычно хватает и на порядок меньшей (да и при ней уже проблемы возникают - одно управление затворами чего стоит!). Ладно, покурю даташит Smile
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 11:48 pm
Оччень вкусная штука получается, к примеру, 40 килогерцовые ИГБТ в резонанс моде прекрасно работают на 200 кГц.
Добавлено: Sat Jan 26, 2008 12:26 am
