Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Теория первичного контура SGTC
filetrailer
А нет у каво идей по поводу модификаций первички а то стандартная как то устарела )
- чтоб из двух частей состояла - "двойной вольтаж на первичку" при этом непортился параметр связи с вторичкой и импульс как бы с разных сторон "по кругу" - как на рисунке ... (типа вихривые токи)
конструкция может быть любая -
вам самим ненадоело что у всех всё одинаково ?
неповерю что нет более интересных вариантов. (в качестве эксперимента)
- подскажите "какую нить новую идейку" я папробую собрать в принципе всё есть мот, капы, диоды, провод, вторичка - итп - только без вертушки обычный разрядник...
Добавлено: Mon Jul 20, 2009 7:58 pm
смех А нет ли у кого идейки колесо модернизировать? Квадратное, чтоли сделать... А то не надоело ли всё на круглых ездить?! пацтулом
По теме: а почему там должен быть "двойной" вольтаж? Потом, стандартная правильно сделанная первичка вполне справляется с возложенными на неё функциями.
Добавлено: Mon Jul 20, 2009 8:02 pm
Илья
котофеч прав!
Добавлено: Mon Jul 20, 2009 8:11 pm
HVGuitarist
filetrailer
а почему обмотки силовых трансов
не делают квадратными или с "двойным вольтажом" ??
предложи тому конструктору который их разрабатывает
мол а не надоело ??
Добавлено: Mon Jul 20, 2009 8:14 pm
filetrailer
мляяяяяяну пипец ))))) ..... панятно что справляетса ) - ну пентиум 586 тоже когдато справлялся (конешно если сравнивать с колесом то его точно корректировать не зачем))))
хз нет идей нехотите памагать (всё равно дакажу что дкугие конструкции имеют право на жизнь и как минимум не уступают стандартной)
а двойной ну или в 1.5раза больший вольтаж ))) - чтоб множики не делать вместе с 15 кг капами типа к75.... итп я конешно не против но как то полегче мне кажетса )
ну хоть насмешил котифееча )))
хоть вы все и правы но ! - всё равно буду пробовать что то новое !
Добавлено: Mon Jul 20, 2009 8:15 pm
HVGuitarist
filetrailer
дык ты докажи )))
никто ж не против
если ты изобретёшь новый вид соленойда
и представишь основные расщёты
то тебе премии на осуществление этой идеи всяко хватит )))
но пока ты тыкаешь пальцом в небо
надеясь попасть в новую звезду ))
Добавлено: Mon Jul 20, 2009 8:20 pm
Трейлер, бля, - ты хоть классический вариант сделай уже, прежде чем фантазию греть... Особо нового тут уже не выдумаешь, - все уже сотню лет назад за нас придумано. Эта тема поднималась, и не раз, - и чо? Где новое?
Охота изьебств - намотай вторичку не на трубе, а на хоть пирамиде Smile А первичку квадратной сделай и внутрь засунь... Но это будет ни разу не новость, - а лишь эстетический выеб.
А вообще же - в ВВ технике квадратные и прочие негладкие конфигурации поверхностей не приняты, по вполне известным причинам.
Добавлено: Mon Jul 20, 2009 11:29 pm
HVGuitarist
и всёж мне интересно от чего там в 1.5 раза больший вольтаж )))
совет нарисуль линии напряжённости магнитного поля
в цилиндрической катушке в квадратной и в твоей
потом посмотри и подумай что за .... получается
Добавлено: Tue Jul 21, 2009 7:45 am
ispitatel03
Николай писал(а):
есть формула равенства энергий - CU^2=LI^2 - отсюда ток в цепи катушка-кондер будет
I=V(C/L*U^2)
скорость заряда будет очевидно равна t/4 (четверть периода контура образуемого L и C)
и будет равна Т=t/4=П*V(LC)/2
(это если тебе надо обеспечить требуемый бпс)
время в секундах, токи в амперах, напряжения в вольтах. емкости в фарадах. индуктивности в генри.
Николай, а V -это что такое? Вообще где можно найти полную информацию по расчету первичного контура (необходимый ток заряда определенной емкости на определенной частоте при определенной напряжении, время разряда, ток в цепи LC уже есть формула)??
Добавлено: Sat Aug 14, 2010 8:07 pm
fed0r
У меня проблема более практического плана. Можно ли сделать первичку меньшего диаметра под пластиной, на которой вторка стоит? Тогда будет и изоляция лучше, и Ксвязи выше. Вроде бы. Просто длины первички не хватает, посоветуйте что-нибудь.
Добавлено: Thu Nov 01, 2012 4:44 pm
Amtrak
Пластина от пробоев не спасет, с очень большим Ксв работает хуже, такие первички стоят на некоторых теслах KVAeffects. Ее фотка:
Добавлено: Thu Nov 01, 2012 4:50 pm
Roman81
Вопрос такой, а нельзя ли использовть в контуре подстроечную катушку для точной настройки резонанса ??? На схеме так будет выглядеть
Добавлено: Sat Sep 07, 2013 3:50 pm
Схема
Можно.
Добавлено: Sat Sep 07, 2013 5:27 pm
Roman81
Спасибо Котофеич, попробую, как думаешь подстроечник намотать нужно толстым проводом, чтобы не было потерь???
Добавлено: Sat Sep 07, 2013 5:38 pm
Конечно, толстым.
Добавлено: Sat Sep 07, 2013 6:14 pm
Boom
Только вот не забудь те что мощность тоже поделится между катушками.
Добавлено: Sat Sep 07, 2013 6:33 pm
Roman81
Я понимаю что поделится, но необязательно большую делать 3 - 5 витков (методом электро тыка))) толстым проводом квадратов 10, и ферритовый стержень, чтобы подстраиваться в резонанс, и не ползать по первичке
Добавлено: Sat Sep 07, 2013 6:54 pm
А вот ферритовый стержень там совсем не нужен.
Добавлено: Sat Sep 07, 2013 7:21 pm
Roman81
а чем же тогда подстраивать, железным?
Добавлено: Sat Sep 07, 2013 7:24 pm
qic
Тебе нужен вариометр http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=20146 .
Добавлено: Sat Sep 07, 2013 7:43 pm
Анатолий
Как вариант- можно сдвигать-раздвигать витки...только принять меры безопасности
Добавлено: Sat Sep 07, 2013 8:43 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5     Просмотр темы целиком
