Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Ультразвуковые излучатели и генераторы, применение УЗ
БАС
Гость
Найти бы излучатель ещё.... а так хренька радует!
Добавлено: Mon Oct 08, 2007 2:37 am
ИМХО: Пойдёт даже пьезик от наручных часов, только б не спалить.
Добавлено: Mon Oct 08, 2007 2:51 am
Да он может и пойдёт , только сколько тумана он сможет напустить?
Добавлено: Mon Oct 08, 2007 2:57 am
Для попробовать пойдёт точно. Честно говоря, размеры пьезика в моём девайсе впечатляют, на вид, он ничем не отличается от писчалки от часов. смех
Добавлено: Mon Oct 08, 2007 3:03 am
Надо саффковую пьезУ заюзать.Она здоровенная , к томуже у мну их двеSmile
Добавлено: Mon Oct 08, 2007 3:22 am
Если интересует, могу книжку залить, там были схемы УЗ генов/усилителей и излучателей. Правда, книженция старая, и все на лампочках, усил даже на ГУ-81 есть.
Добавлено: Mon Oct 08, 2007 8:51 am
Boom
Если что в Radioamator №10,2007 такая самоделка есть.
Добавлено: Tue Nov 06, 2007 8:32 pm
2 AlexDark: Выложи плз. Очень любопытно.
2 Boom: Нашёл архив Radioamator , но он кончается на 9 номере. :;( :;( :;(
Добавлено: Tue Nov 06, 2007 9:14 pm
sergh
Такую отремонтировать просили, пьеза в ней работает но мощности не дает. Если капнуть на нее немного туманит, если больше воды - глохнет совсем, только вода немного над ней пляшет. Внутри полевик и схемка простенькая.
Добавлено: Tue Nov 06, 2007 9:34 pm
Книгу счас залью, название "Современные электронные приборы и схемы в физико-химическом исследовании". Н.Г.Алексеев
Добавлено: Tue Nov 06, 2007 9:57 pm
Boom
Журналы по радио тематике брать здесь http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/
Добавлено: Wed Nov 07, 2007 4:32 pm
Тему забросили, но мож кому надо: Кварц-1, что на Шоссе Энтузиастов (возле метро, в здании электродного завода) продаёт различные ультразвуковые пьезоэлементы, модели ПЭУ. Вот список и внешний вид: http://www.quartz1.ru/upe.htm
Я взял два ПЭУ 25x0,4 (диск, 25мм диаметра, 0.4мм толщины) за 10р. Большие диски (порядка 50 и более мм) стоят существенно дороже : 150~250р.
Добавлено: Thu Nov 22, 2007 10:44 pm
БАС
Гость
И как - для ультразвукового тумана катит?
Добавлено: Thu Nov 22, 2007 11:09 pm
Ну вроде как должен Smile В выходные попробую поэкспериментировать.
Добавлено: Thu Nov 22, 2007 11:38 pm
А почем там типы пластин ЦТ-15, ЦТ-27 и ЦТ-28, а то я б парочку взял бы.
Добавлено: Thu Nov 22, 2007 11:47 pm
Завтра по дороге зайду, спрошу. Потом в этот пост впишу.
Добавлено: Thu Nov 22, 2007 11:57 pm
KaV, спроси плиз, мож они тебе вообще прайс лист дадут на всё. Я б тож кой чего приобрёл бы.
Добавлено: Fri Nov 23, 2007 2:09 am
Товарищи, Вы не поверите Smile : http://www.quartz1.ru/Prices.zip
Это то, что у них было в наличии на конец сентября.
пэу 38x 7\\\ЦТС-19\\\диск = 90р.
Добавлено: Fri Nov 23, 2007 7:17 am
sabac
ну вообщето не все там 2 отдела работают вместе-отдельно и прайсы в обоих свои тока у второго можно его там взять точнее купить дискету и каждый приезд туда менять на другую с новым прайсом
Добавлено: Fri Nov 23, 2007 8:43 am
kirik
А какя нужна частота для УЗ тумана?
Добавлено: Fri Nov 23, 2007 5:34 pm
2 sabac
Ты имеешь ввиду два отдела "кварца" в разных магазинах или второй отдел с отечественными деталями в кварце на Авиамоторной ? У второго я только диск с копией сайта видел. Да и вообще, могли бы к базе в полудинамическом режиме дать доступ через инет (на манер ЧИПа, но это мечты)...
2 kirik
Никакой конкретной вроде как нет. Десятки килогерц.
Добавлено: Fri Nov 23, 2007 5:45 pm
kirik
те к любому гену кГц на 30 подключаеш энтот излучатель капаеш воду и будет счастье??
Добавлено: Fri Nov 23, 2007 5:53 pm
Что я и хочу проверить Smile Вроде как автогенератор нужен, ибо у каждой пластины своя резонансная частота.
Добавлено: Fri Nov 23, 2007 6:11 pm
kirik
теперь и я хочу, только у меня пьезо пока нет но скора будетьSmile наверно.
А эта частота неизвесна? мож просто ручку частоты покрутить?
А вабше этот пьезо излучатель это что (если нетрудно в двух словах), и чё там резонирует (пластинка керамическая или катушка), просто я с ними не сталкивался
и незнаю их принципSmile
Добавлено: Fri Nov 23, 2007 6:22 pm
Пьезоизлучатель - это пластина/другая_фигура из пьезокерамики (есть несколько видов), на боковые стороны (есть варианты) которой нанесены обкладки. Т.е. по сути дела это - конденсатор. Резонанс у него механический, резонирует всё вместе, т.к. пластины тоже немалое влияние оказывают.
Добавлено: Fri Nov 23, 2007 6:34 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 52, 53, 54  След.     Просмотр темы целиком
