Встала необходимость собрать портативную УЗ пугалку от собак. Есть у кого варианты, проверенные на эффективность, и без кучи рассыпухи? Добавлено: Mon Feb 05, 2018 10:07 pm |
Собаки больше треска электрошокера боятся. Добавлено: Mon Feb 05, 2018 10:24 pm |
Да, вариант. Но не хочу при каждом входе в гаражный кооператив шокером трещать как дурак хD Надоть что-то беззвучное. Добавлено: Tue Feb 06, 2018 12:10 am |
Думаю всё это чепуха ультразвук и собаки. Не боятся они нихуя, а чтоб она сбежала это такую мощь вложить надо сам охуееш . Есть идея вырезать из фильма про войну шум мессера или юнкерса спустить его чуть пониже по частоте и записать на плеер.(возможно бред) память предков подскажет надо съябывать. Я думаю проблема всех этих ультразвуковых пугал, даже с переключаемой частотой, что для собаки это просто новый шум, возможно временно неприятный, но мозг этого живого существа исключит его из внимания как тикание часов, через некоторое время. Да и никакой ассоциации пугающей он не вызовет. Или еще прикол, когда у меня был мой кот Том я случайно оказался во время драки его с другим котом. Запомнил как они ругается и иногда от нехуй делать имитирую этот звук и все коты поблизости съябывают Добавлено: Tue Feb 06, 2018 10:34 am |
Резкий звук/ультразвук может испугать пса, но пёс может опомниться и пойти в атаку. Чтобы гарантированно отогнать, надо превысить болевой порог. У человека это 120дБ, у собак может отличаться. Для этого моща должна быть десятки, а может и сотни Ватт, хз. Добавлено: Tue Feb 06, 2018 1:10 pm |
Нашел про УЗ-пукалку с али, суть на 2:00, 2:30, 3:12 и дальше ещё наверное есть. Девайсина не похожа на ту, что излучает тонны мощности. https://youtu.be/YIMMSYQieo8 Добавлено: Tue Feb 06, 2018 1:40 pm |
У меня есть покупной отпугиватель,особо сильно не испытывал,но собаки сваливают Добавлено: Tue Feb 06, 2018 3:36 pm |
Против крепкого нашатыря ни одна псина не выстоит. По габаритам столько же места займет, или меньше. Не фатально и без последствий, даже если в морду попадет. Добавлено: Tue Feb 06, 2018 3:53 pm |
Но ультразвук гораздо удобнее в применении,а вот эффективность под вопросом. Просто собак то прогоняет, но вот настроеную реально вас порвать отгонит то вряд ли,ну,те что в продаже.. Добавлено: Sat Feb 10, 2018 4:43 pm |
Добавлено: Mon Feb 12, 2018 11:37 am |
Ну эт все понятно. Просто часто ситуация не такая и угрожающая..и собак несколько..куда с ножем прыгнешь? Они быстрые..попробуй попади еще. Баллон хорошо. Но если есть возможность просто нажать кнопку и они свалят это же отлично. Мне на велик хотелось поставить..место есть..да вот собрать ... Вообще странно , тут столько умных в электронике людей, и никто не собрал даже ради интереса мощный излучатель.. Я хотел полумост..а теперь пуш, потом транс, потом куча пьезосирен паралельно..или лучше последовательно? Добавлено: Mon Feb 12, 2018 12:27 pm |
Valkyr2003 писал(а): Газовый баллон (перец + CS) и нож Тут вступают в силу нюансы: -скорость реакции и быстрота движений собак вряд ли позволит гарантированно результативно применить ножичек; -ну, и хотелось бы обойтись без крови. Перцовый баллон - да. Я несколько раз применял, собака всегда убегает. Добавлено: Mon Feb 12, 2018 4:06 pm |
Я бы даже сказал так, если собака на вас уже прыгнула,то применить не проблема,если не тупить. Но тут встает вопрос не попасть под пресс нашего чудесного закона. А вот если вас окружили несколько то шанс попасть равен нулю,ногой у меня не получалось.ножичком еще сложнее намного. Брательник,у которого реакция у самого как у собаки, пробовал переебать собаку забежавшую во двор частного дома тямбарой( кто не знает эт такая мягкая имитация меча для безопасного фехтования) так и то говорит при хорошем замахе успевает проскочить. Да и само собой хочется без крови,визгов,без напряг с моей стороны, не слезая с велика. Баллон хорош, но есть и существенные неудобства. От треска шокера разбегаются нормально судя по видео с ютуба, я даже одно время подумывал сделать трещалку на велик,больше правда ради интереса. Но если людно то и люди напугаются, особенно при треске кондера 0,1 10 кв например. А ультразвук потихому,без проблем. Добавлено: Mon Feb 12, 2018 4:42 pm |
Изобретатели УЗ-страшилок пытаются отогнать пса за счёт боли в ушах. Эксперименты ( http://vrtp.ru/index.php?showtopic=4802&hl=...F+%F1%EE%E1%E0%EA) дают неутешительные результаты, мощь девайса несоизмерима с его карманным вариантом. А если попробовать имитировать звук шокера, но сместить его в ультразвуковой диапазон? Добавлено: Mon Feb 12, 2018 5:27 pm |
треск шокера реально работает. при этом энергия не нужна, достаточно обычного уна с пробойным в 2-3см. Добавлено: Mon Feb 12, 2018 6:29 pm |
Преобразователь как я понимаю не проблема,нет маленьких и мощных излучателей в воздух. Ну в моем варианте и не надо карманный, мне на велик. А искру с того же уна или чего подобного в ультразвук не загнать? Раньше дуга загорится? А излучатель для уз ванны можно как для воздуха применить? Дифузор какой приклеить может? Добавлено: Mon Feb 12, 2018 6:42 pm |
А чем динамики пьезосирен на 120 дБ не подходят? Я думал на такой собрать, но потом решил дождаться тестов китайского. А идея сделать в УЗ-диапазоне вместо монотона какие-нить хитрые звуковые рисунки, приходила и мне. Можно сымитировать и треск, и резкий подъем с затуханием, и 2-3 тона по типу человеческих сирен. С каким-нить МК задачка вообще на раз-два. А потом - в поле Добавлено: Mon Feb 12, 2018 7:08 pm |
Динамики на 120 децибел просто неприятно как я понимаю,а хочется чтоб прям немогла собака подойти, я хотел много динамиков таких одновременно..ну штук 10, но насколько это эффективно хз. А сам ген я буду делать на 2153, то что есть и освоил,а меняющуюся частоту какнить с резиком..чтоб сопротивление менялось. Добавлено: Mon Feb 12, 2018 7:53 pm |
нож против собаки бесполезен - это факт. Нужен стилет, сай или шило... И то, до первого укуса, особенно если собака большая А от мощного УЗ у самого уши потечь могут. китайцы продают источники ВН постоянки рамером с палец на руке, 20 кВ. Что ещё надо... Добавлено: Mon Feb 12, 2018 8:03 pm |
Ну с чего это бесполезен,если кинется дырку в ней сделать нет большой проблемы,независимо от размера,ну смотря конечно еще какой нож,и способости его владельца. Все очень индивидуально. Вн хорошо,сам думал эти модули купить для фигни разной. Но тема про уз. А укус что меняет..на адреналине можно и голову ей отрезать,ну опять же от человека зависит..дрищ или крепкий У меня есть вроде три излучаталя от уз ванны старой,совковой вроде, но их пришлось раскрутить чтоб снять, вопрос собрать их назад затянув гайку от балды,просто сильно прокатит? Или там момент строго определанный нужен? Кстати когда разбирал треснуло меня весьма неприятно..пьезоэффект.. Добавлено: Mon Feb 12, 2018 8:13 pm |
от укуса будет болевой шок. Тут дрыщ/крепыш не важно, важен болевой порог. Сносит крышу, ты теряешься, забываешь о ноже. Ножом можно только пырнуть, но если он закруглён - это уже сложно. Резать не получится, просто попробуй - ты ей шкуру не прорежешь из-за шерсти Добавлено: Mon Feb 12, 2018 8:51 pm |
Из холодного шило - действенная вещь, малотравматичная но при том болезненная. Но хотелось бы все-таки без этого обойтись. Добавлено: Mon Feb 12, 2018 8:58 pm |
Ну, реально острый нож режет еще как,прокалывает тем более..понятно что колоть эффективнее и проще. А шок, ну спорить не буду конечно,меня собака не кусала никогда, но предположу что это как в драке боли не чувствуешь. Я щас в больничке,подрался, нос сломан и палец вывихнут,попал коряво,не почувствовал поначалу вообще ничего,может так и с укусом будет? Ну видимо так не у всех https://youtu.be/LIONz56yzTU Я надеюсь можно ссылки на ютуб? Если нет глубочайшие извинения,сильно не ругайте Просто очень показательно сколько в этих тварях сил если всерьез драка, и пырнуть не помогло бы возможно..пока несдохнет не отпустит Добавлено: Mon Feb 12, 2018 9:03 pm |
Я уже тыщу раз говорил - стеклопластиковый хлыст. Пока еще ни одна собака не перенесла Добавлено: Mon Feb 12, 2018 9:13 pm |
в глаз стилетом - отпустит, а нож в глазницу не поместится... шею резать, ну если получится. дэнис крушитель писал(а): реально острый нож режет еще как, Не знаю, не знаю. Попробуй острым ножом мясо с плевой порезать. Добавлено: Mon Feb 12, 2018 9:13 pm |
