Та что на видосе думаю и не заметила бы хлыст) всем очень рекомендую посмотреть чтоб не заблуждаться. В глаз да,согласен,тут не поспоришь. Но попасть непросто очень что когда она в прыжке,что когда уже треплет..колоть в тело куда попадешь как можно больше, ну я б так делал Добавлено: Mon Feb 12, 2018 9:15 pm |
Не зметит чего, разрушения мозга? Сдохнет и всех делов. Добавлено: Mon Feb 12, 2018 9:19 pm |
А я собак пневматическим пистолетом гонял, тех кто кидался терапевтически отстеливал по жопам, остальных просто припугивал, он тяжелый и им можно если что челюсть сломать или голову пробить, ну и не стоит забывать про глаза. После трех дневной терапии собаки начинали нервно реагировать на дрель в моих руках. Добавлено: Mon Feb 12, 2018 9:19 pm |
AlexDark писал(а): стеклопластиковый хлыст. Пока еще ни одна собака не перенесла Это если она прямо около тебя. А меня одна дворчарка заебывает каждый раз, когда захожу в гаражный кооператив. И видимо уже обученная, держится метрах в 1,5-3, облаивает сопровождая метров 150-200. Вроде ни хрена не происходит, но заебывает на самом деле знатно Добавлено: Mon Feb 12, 2018 9:31 pm |
дэнис крушитель писал(а): Та что на видосе думаю и не заметила бы хлыст) Стеклопластиковый прут при хорошем ударе оставляет на любой собаке полосу без шерсти. А специально натасканые собаки не испугаются ни УЗ, ни даже стрельбы над ухом. Добавлено: Mon Feb 12, 2018 9:32 pm |
От собак просто напрягающих способов куча, я например тоже с певматики..пистолетика самого слабого воспитывал, одна завизжала и все штук 20 тут же разбежались. Хотя с него пулька и в кожу не входит,я на себе пробовал. Ну я ей может в глаз или нос попал, с велика назад стрелял,толком не видел. Просто против таких и ультразвук работает,и всем хорошо. Тогда не было у меня этого приборчика просто. От натасканых и просто агрессивных только серьезное само собой,нож,дрын,топор..ну и тд. А стеклопластиковый хлыст..ну если 10 мм то больно,а20 и жребтину может сломать если хорошо влепить Алекс, каким прутом и скольких воспитывал?) Ну так мужики, всеж насчет уз, пуш на ирке раскачает любой излучатель для отпугивания адекватной мощности, набирая много пьезосирен относительно слабых, получу я желаемый ультразвук? Или как лучше с излучателем? Добавлено: Mon Feb 12, 2018 9:37 pm |
Хлыст - это не прут, кончик от удилища 5-6мм в основании, 2-3 на конце, это должен быть именно хлыст, а не дубинка. Можешь купить на рынке - стоит рублей 15-30. и попросить кого-нить стегнуть по заднице) Добавлено: Mon Feb 12, 2018 11:34 pm |
На меня одного собаки не лают и не бросаются? Добавлено: Tue Feb 13, 2018 12:36 am |
AlexDark писал(а): и попросить кого-нить стегнуть по заднице) Не,спасибо) я не настолько боль люблю)) Да и шерсти нет в таком количестве чтоб проверить останется ли полоса без нее)) Добавлено: Tue Feb 13, 2018 10:28 am |
Предлагаю ядерный тактический фугас... Никаких собак в радиусе действия Добавлено: Tue Feb 13, 2018 8:47 pm |
РЯ-6. Добавлено: Tue Feb 13, 2018 8:55 pm |
Нахер он нужен там и собак не будет и догхантера в пепел обратит. человеку только собак разогнать надо. Подскажите пожалуйста до какой мощности можно использовать ферритовые стержни. А то имеется стержень прямоугольного сечения 20х10 и длиной 50:60мм. И можно ли ультразвук применять для очистки кастрюль от пригара (алюминевые и из нержавейки) Добавлено: Wed Feb 14, 2018 1:25 am |
Притащили мне тут увлажнитель воздуха, изначальная проблема была в том что толи разбили пластину уз толи прокладка у нее была плохая (ссалась говорят) вобщем решили они поменять пластину, подобрали похожую по размеру (aw1308 если верить гуглю 1.66МГц) и вобщем то не взлетело, а старой пластины неосталось и маркировку ее не переписали. Гугль не помогает с опознанием платы, либо увлажнителя, схему нарыть неудалось, пришлось снисовать с платы. Собственно предполагаю что резонансная частота у родной пластины была другая, но вот наминалы каких элементов менять на плате, что бы поймать резонанс, хз. Пробовал С7 поднять выше 2000pF появляется что то, но генерации всеравно нет, транзистор греется вода не кипит, сменил транзистор на кт805бм, но ситуация точно такая же. Подстроечников никаких нет, чтобы можно было что либо подкрутить. В инете полно схем подобных уз увлажнителей, но данная схема кардинально отличается наличием шим. Шим дает прямоугольник на 150 герцах. Питание 32v. Добавлено: Sun Dec 23, 2018 12:25 am
Может резистор смещения R10 подобрать. А зачем транзистор менял? Его же можно было прозвонить, убедиться что исправен, и назад запаять. КТ903 хорошо на такие пьезы работал, но он только в железе, по корпусу не подойдет. Еще может быть в индуктивности сердечник рассыпался.. Добавлено: Sun Dec 23, 2018 1:41 pm |
R10 менять не пробовал, он на 200 мегаом, были бы килоомы я бы попробовал подстроечник повесить, просто эти 150Гц на коллекторе и эмиторе прослеживаются, гораздо мешьшей амплитуды и не такие прямоугольные конечно. Транзистор поменял начитавшись форумов, как крайнюю меру, но родной bu806 живой, номиналы катушек мерял lc метром китайским, могу перемерить российским) по целости - вроде целые, мех повреждений замечано небыло. Я склоняюсь к тому что необходимо подбирать с7 с8 с11 l2 l3, пробовал отрисовать схему в айпадовской icruit, но там она тоже не заводится. Как можно проверить пластину? Собрать под нее отдельный генератор? Добавлено: Sun Dec 23, 2018 4:43 pm |
Greef писал(а): R10 менять не пробовал, он на 200 мегаом, не может быть. Сгорел наверное. Должен быть вменяемых величин, омы-килоомы. Ставь переменник на 10 кОм и постепенно уменьшай. На базе без этого смещение не вижу откуда. По питанию лампочку последовательно включи или защиту от тока. Добавлено: Sun Dec 23, 2018 10:19 pm |
Резистор этот обычно до 1 КОм и схем полно: Добавлено: Sun Dec 23, 2018 10:39 pm |
Видел я все эти схемы, пока гуглил, уже подумываю одну из них собрать чтобы проверить пластину... Насчет R10 действительно косякнул, полоски местами спутал получилось вместо 270Ом 200МОм. Попробовал поиграться подстроечником, увеличивается амплитуда 150Гц, пластина всеравно не генерит. Добавил с7 до 2500пФ, по осцилу переодически есть коллебания, но при этом пластина ноль эмоций. Может быть пластине конец? Осцил китайский - больше показометр... Добавлено: Mon Dec 24, 2018 11:17 am |
Что-то мегагерца не видно, 3,3 мкс на деление? 1,7 МГц где-то 0,3 мкс на один горбыль будет. Да и амплитуда никакая совсем, если она соответствует. Померяй постоянку от батарейки, сколько вольт осцил покажет. Непонятно на фото где дроссель L1. Добавлено: Mon Dec 24, 2018 12:26 pm |
L1 это змеевидная дорожка на плате. Осцил померяю, но говорю он больше как показометр выступает, что бы хоть что то видеть.. у него поидее предел измерения не больше мегагерца... Добавлено: Mon Dec 24, 2018 12:52 pm |
Кто знает, где можно купить таблеток на 2.6МГц по вменяемой цене(не по 500р/шт, а в разы дешевле). Марку к сожалению не знаю, могу только сфоткать. Добавлено: Mon Dec 24, 2018 3:22 pm |
Greef, собери эту схему, что Сифун выкладывал, чтобы пьезу проверить. Я делал - классно работало, в "банке" из-под CD-дисков. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=114957#114957 транзистор ставил КТ903, но думаю и КТ805 пойдет. Сразу его на большой радиатор - от 24 вольт питания греется очень сильно. Индуктивности надо такие, как в схеме. 0,1 мкГн и 25 мкГн - надо не сильно мелкие, чтобы ток держали. Лучше намотать. Добавлено: Mon Dec 24, 2018 5:20 pm |
Да, эта схема работает, но очень уж сильно транзистор греется. Надо как-то иначе. Добавлено: Mon Dec 24, 2018 10:15 pm |
46,58 руб. 24%СКИДКА | D16mm 2,4 мГц ультразвуковой тумана распыляющий преобразователь керамический увлажнитель воздуха https://s.click.aliexpress.com/e/bII1Mfqa вот по полтосу. Добавлено: Tue Dec 25, 2018 9:11 pm |
Огромное спасибо) кажись то что надо) Чет непруха((( Добавлено: Wed Dec 26, 2018 1:03 am
