Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Детали
Ярослав
Привет всем!!
У меня опять вопрос про транс для БП. Недавно вот выдрал такую штуку : ТБС3-0,16У3 P160VA. Вот в инете ничерта не нашел о нем, спрашиваю здес- мож кто знает его характеристики.
Вот кстати расположение клемм
Код:
контакт - 220                 контакт - без подписи
контакт - U1                 нет контакта - 110
нет контакта - нет подписи   контакт - 22
контакт - 36                 не контакта - 5
контакт - 0                  контакт - 0
Добавлено: Sun Sep 18, 2005 2:57 pm
Кстати хто знает: какая должна быть площадь 2-х листов фольги, образующие кондер, чтоб емкость этого кондера была примерно 0.1 мКф?? Расстояние между листами 1 мм
Dimich, в учебнике физики за 11клас формула есть .
Если инет не отключат я те её ща найду.
Добавлено: Sun Sep 18, 2005 9:28 pm
Ошибочка, 10 клас!
C=EoErS/d
Где Eо (вроде) постоянная какая та=(чччёрт гдето записал же, а вот ана)8.85умножить на 10 в-12степ.
Еr диэл.проницаемость диэлектрика:
воздух~1
парафин-2
масло трансф.-2.2
орхстекло-3...4
эбонит(прикол!)-3...4
слюда-5...7
стекло-4...7
фарфор-4...7
янтарь(зачем это???)-12
вада дистил.-81(врятли пригадится)
сегнетовая соль(!!!)-1000...75000
S-площадь обкладки(одной)
d-расстояние между обкладками
Всё вроде в еденицах СИ.
ЗЫ.врятли столько фальги у тя есть :wink:
Добавлено: Sun Sep 18, 2005 9:44 pm
Dimich
Джанккаппер
Спасибо, но что странно - в реале все совсем по другому! ужас
Добавлено: Sun Sep 18, 2005 9:56 pm
Да лана, я праверял, формула верная .
Я КПЕ самопальный юзал по форме должен 150+погрешности,а наделе 191пф(минимальная 33).Так што форма верная мнмн
ЗЫ. во другой учебник нашол:
стекло-5...10(вроде тоже гос абрасца???)
кварц-4.5
эбонит-2.7....2.9(чёто афторы во мнениях не сошлись)
керосин-2.1
И ВНИМАНИЕ!!! САМЫЙ ПИЗДАТЫЙ ДИЭЛЕКТРИК
:D -СПИРТ!-27(хорошо канешно, но не на долго!)
Добавлено: Sun Sep 18, 2005 10:24 pm
Интересно, есть ли разница, первичку в форме пружины, спирали или конусной спирали(тафталогия мля)?
Добавлено: Tue Sep 20, 2005 12:22 am
конечно. от формы зависит индуктивность и коэффициент связи. а значит и всё остальное
Добавлено: Tue Sep 20, 2005 12:27 am
Так какая форма ловчей?По идее у спирали к-нт связи меньше, т.к. расст. до вторички больше, а индуктивность-хер с ней, для SSTC по барабану.
Добавлено: Tue Sep 20, 2005 12:33 am
пружина (вертикальная катушка) - обеспечивает максимальный к-т связи, но слишком близко ко вторичке и может быть пробой. так что использовать при небольших мощностях
перевернутый конус - хуже вертикальной, но разрешает использовать большую мощность из-за большего расстояния между обмотками.
плоская спираль - самый низкий к-т связи, но самое большое расстояние между первичкой и вторичкой. использовать при больших мощностях и разрядах по длине равных высоте вторички
Добавлено: Tue Sep 20, 2005 12:37 am
Вроде понял ,кстати мне удалось строчник с пробитыми вторичками заизолировать хуёвой пластмасовой изолентой(!!!)но слоёв я намотал...!!!
Добавлено: Tue Sep 20, 2005 12:46 am
А я не на ебае, я пряма тута открою.
будем комплектухой, готовыми девайсами и прочим торговать. у меня есть возможность on-line приёма платежей.
Добавлено: Wed Sep 21, 2005 10:29 pm
Порылся в своих запасах , нашол штук 10 к75-24 1.5мкф 1000в,
вопрос вот в чём:если их последовательно соединить попрут они в первичный контур транзисторной теслы(DRSSTC)
И ещё: у меня есть много старых бумажных капов(к примеру 1500В 0.1мкф и подобные) из них контурный кондёр можно сделать или это ацтой?
Добавлено: Tue Oct 18, 2005 5:25 pm
Skywarrior
Only one
Да, кстати перезаказал компоненты, предварительно исправив адрес фирмы на Волгоградский. Посылка уже в Москве.
P.S.: TI предлагает на тестирование большой выбор АЦП, в т.ч. быстродействующих Smile . Пример на картинке.
Добавлено: Fri Oct 21, 2005 10:38 am
АЦП
FedEx
Kenny
воскрес
а на таких АЦП нельзя ли сделать компутерный осцилоскоп?
а что ты заказал?
Добавлено: Fri Oct 21, 2005 12:10 pm
Skywarrior
Only one
а что ты заказал?
Можно. Но я их не заказывал (хотя стоят многие хорошо Smile ). Думаю об этом.
P.S.: Кстати посылочка уже выехала (вылетела) из Москвы.
Добавлено: Fri Oct 21, 2005 1:15 pm
Kenny
воскрес
большая проблема в том что пробные экземляры чаще всего не DIP упаковка а всякие SOIC TQFP BGA и т.д и т.п
Добавлено: Fri Oct 21, 2005 1:27 pm
Skywarrior
Only one
Да, микрухи я заказал в варианте DIP, под DIP-панельки. А вот АЦП надо подумать...
Добавлено: Fri Oct 21, 2005 1:56 pm
Sp
Skywarrior: Дойдет посылочка - сообщи.
Че, никто мне не подскажет радиомагазин поближе к Тимирязевской?
Добавлено: Sat Oct 22, 2005 11:44 pm
Kenny
воскрес
ладно. а мост расчитываю на работу до 4квт.
а что значит ПЭТВ (проволка)?
Добавлено: Sat Oct 22, 2005 11:46 pm
2Sp
ну... эт ты у Москалей спрашивай Smile
2Kenny
ПЭТВ -Провод с Эмалевым Теплостойким Высокопрочным покрытием
Добавлено: Sat Oct 22, 2005 11:50 pm
кста, кто хочет почтой заказать з/ч может это сделать на platan.ru
Добавлено: Sun Oct 23, 2005 12:06 am
Kenny
воскрес
а я надеялся что В- это высокочастотная
Добавлено: Sun Oct 23, 2005 12:09 am
медь не бывает высоко или низкочастотная Smile она просто медь. а изоляция везде стандартная
Добавлено: Sun Oct 23, 2005 12:13 am
Radioman
Народ! Чё означает по русски Ferrite Bead? Катушка ферритовая или что это? На схеме вообще палочкой какой то обозначается... блин буржуи понапридумывают каких то непонятных названий... :roll:
Добавлено: Thu Nov 03, 2005 1:48 pm
2Kenny
Детальки отправли вчера.
2Radioman
А какая схема? походу это дроссель на феррите
Добавлено: Thu Nov 03, 2005 1:52 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 50, 51, 52  След.     Просмотр темы целиком
