Тогда уже энкодер лучше. Добавлено: Fri Oct 30, 2015 11:07 pm |
смотря что делать и для кого Добавлено: Fri Oct 30, 2015 11:13 pm |
Я встречал только на 12 позиций. В Магазине Вольтмастер. Ethaniel писал(а): Обычные видел на 11 максимум, но в советских усилителях были регуляторы громкости в виде переключателей, там вероятно минимум по 20 позиций (если не 40). А для чего так, ежели не секрет? В принципе не секрет. Хочу сделать пульт для поездного симулятора. Поэтому нужна тупо "железная крутилка-щелкалка" . ПТИ-М на 20 вполне подойдет, спасибо за подсказку, Behram! Буду искать, если кто подскажет - буду рад! Добавлено: Sat Oct 31, 2015 11:41 am |
По ссылкам на чипмейкер у того же продавца есть и ПТИ-М Добавлено: Sat Oct 31, 2015 12:25 pm |
переключатель щеточный ПЩ Добавлено: Sat Oct 31, 2015 11:42 pm |
Напомните, видел когда-то пару микросхем - приемник и передатчик цифровые, команд на 10. Голые микрухи, требуют минимальную обвязку, получаем несколько каналов управления без МК и прочих макарон. Чет найти не могу, ткните кто знает. upd вот, похоже, то что надо http://www.chipdip.ru/product/mp433/ Добавлено: Fri Dec 18, 2015 8:16 pm |
В самых дешёвых радиоуправляющих машинках TX-2B/RX-2B но команд только 5, и не цифровые (вроде). Добавлено: Fri Dec 18, 2015 10:21 pm |
Микрухи **2B это кодер-декодер, требуют внешние ВЧ-блоки приемника и передатчика. Добавлено: Fri Dec 18, 2015 10:52 pm
Добавлено: Sat Dec 19, 2015 1:31 am |
У микры UL1540 есть какой-нибудь аналог, или это чисто поделие Юнитры? http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1...0/ETC/UL1540.html Добавлено: Wed Mar 09, 2016 7:33 pm |
UL1540N = TDA2640 ? Добавлено: Wed Mar 09, 2016 7:39 pm |
Вроде оно. Только нормальных даташитов нет. Добавлено: Wed Mar 09, 2016 7:43 pm |
Почему-то в описаниях к мощным инфракрасным диодам (1 Вт например) пишут рабочий ток такой же, как у белых/синих/зелёных диодов аналогичной мощности (350 мА для 1 Вт), но падение напряжения у ИК-диодов сильно меньше (конкретно для 940 нм - менее 1v на токе 0,9А). По идее надо забить на написанное и кормить диод током под 1А (чтобы получить этот самый 1 ватт), но как-то точной информации на этот счёт не нашёл. Может есть какие нюансы? Добавлено: Wed Aug 10, 2016 10:56 pm |
Нужно конечно было бы посмотреть. Но скорее всего есть мощность потребляемая и излучаемая ? (КПД) Ну а падение напряжение - так чем больше длинна вольны тем меньше падение напряжения ну и КПД будет выше, где то так. У УФ диодов там падение напряжениея где то 3,8 -4 В . И хотелесь бы уточнить а какой режим работы диодов ? Импульсный или непрерывный ? Добавлено: Thu Aug 11, 2016 6:25 am |
Диоды для подсветки для камер, т.е. в постоянном режиме работают. на наверно и в импульсном могут, при непревышении максимальной мощности средней мощностью. Добавлено: Fri Aug 12, 2016 9:54 pm |
Вот даташит на 1Вт ИК диод http://www.bonled.com/upfile/LEDComponents/Infr...P10IRA-1IR120.pdf 400мА максимальный ток Добавлено: Sat Aug 13, 2016 12:03 am |
Есть два варианта говнокапов в умножитель электрошокера. Почему при одинаковых характеристиках, они разных габаритов? И какой вариант теоретически надежнее? Добавлено: Sun Aug 21, 2016 4:55 pm
У них может быть разная реактивная мощность, разный температурный коэффициент у диэлектрика, разный тангенс угла потерь в диэлектрике и частота работы. Попробуй те и эти, посмотри какие греются сильнее. Возьми холоднее которые. Добавлено: Sun Aug 21, 2016 6:49 pm |
Кому нужны красивые разрядники Р-6 -- вот тут хороший человек продает: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=134743 Добавлено: Mon Aug 22, 2016 9:29 am |
Кстати, вопрос к знатокам, как визуально определить что радиолампа новая? Кроме присутствия синей печати, отсутствия закопчённостей и целостности геттера. Добавлено: Mon Aug 22, 2016 12:36 pm |
Визуально больше никак,только проверить эмиссию соответствующую даташиту на лампу. Добавлено: Mon Aug 22, 2016 1:27 pm |
Ну еще можно добавить.Отсутсвие на стекле катодного вещества напротив отверстий в аноде.Признак долгой работы. Добавлено: Mon Aug 22, 2016 4:33 pm |
А что есть катодное вещество? Добавлено: Mon Aug 22, 2016 5:22 pm |
1Boom писал(а): катодного вещества Под "закопчённостями" я это и имел в виду Добавлено: Mon Aug 22, 2016 5:28 pm |
