А ноль у мультиметра где? Проверил? Добавлено: Sun Aug 28, 2016 4:20 pm |
В смысле ноль? Добавлено: Sun Aug 28, 2016 5:31 pm |
К чему сложные вопросы ? Какой мультиметр и какие щупы ? Добавлено: Sun Aug 28, 2016 5:58 pm |
ArTesla писал(а): Сунул - не светятся. Номинальная ёмкость у них 200 пФ, а мультиметр показывает 130 пФ, это для них нормальный разброс? Но они 62-го года (про вакуумный кап) ArTesla писал(а): Меряю значит-с ёмкость К15У-1 100пФ +-10%, мультиметр показывает 52 пФ. Прибор брешит или советский разброс не такой уж советский? Не на какие мысли не наводит? Добавлено: Sun Aug 28, 2016 6:21 pm |
Дык потому и вопрос про ноль. Вообше пикофарады хотеть от обычного мультиметра - несколько страннно. Добавлено: Sun Aug 28, 2016 10:17 pm |
Ясненько. Прибор - говно Добавлено: Sun Aug 28, 2016 10:37 pm |
TAN писал(а): пикофарады хотеть от обычного мультиметра - несколько страннно Возражу. М890С - прекрасно меряет от единиц пикофарад. Только там измерение емкости идёт не щупами,- кондёр вставляется в гнёзда. Ошибка в диапазоне до 10 пФ может быть большая, но от 10 - не более 5%. Добавлено: Mon Aug 29, 2016 1:11 am |
Да, мультиметры без щупов хорошо мериют, с гнёздами на корпусе под конденсатор. Добавлено: Mon Aug 29, 2016 6:49 am |
UT61 тоже, кхм, меряет. В дельта режиме. Вопрос в том, что показания гуляют от емкости (положения) щупов. Вариант с дырками для капа я сейчас не рассматривал. Добавлено: Tue Aug 30, 2016 12:04 am |
Есть какая-то замена разряднику ру-62 для схемы Зерга - нс импульсы? Уж очень дорогая штука, а надо что-то сделать http://teslacoil.ru/impulsnoe/generator-nanosekundnyih-impulsov/ Добавлено: Thu Sep 01, 2016 6:55 pm |
Есть Р-30, заезжай, как раз прибор для поверки электронных вольтметров захватишь Добавлено: Thu Sep 01, 2016 7:10 pm |
В комментах: Тимоха says: 23.10.2015 at 00:18 Вместо разрядника-обострителя — кт838 и 3кв напряжения (транзистор в лавинном режиме). Сердечник — 10вн кольцо, и направленная антенна из металлической банки со штырем — и вот сдыхающие мобильники в ста метрах (сдыхает вч часть и wi-fi). Чем не ЭМИ-оружие? ))) Тимоха says: 24.12.2015 at 13:07 Кольцо М30ВН 40х35х11 коаксиальный кабель — совецкий 50 ом, оплетка проволочная. Кабель накручивается на кольцо без внешней изоляции, а оплетка прорезается по середине каждого витка с внешней стороны намотки. Полычившиеся витки параллелятся (я припаивал к медной шине). транзистор в лавинном режиме, питается от преобразователя, черт его знает, какое там напряжение в момент прострела, около 3 кВ, не меньше, кондер — кви-3 6800пф, цепляется к коллектору, трансформатор последовательно с ним к емиттеру. кт838, кт839 работают пару минут, импортные BUH150 за время испытаний так и не угробил, правда моща меньше… Параллельно К-Е транзистора еще стоит кондер К15У-1 15пф, «ускоряющий», хотя и без него пашет Добавлено: Thu Sep 01, 2016 7:11 pm |
О, Михалыч, я уже и забыл. Надо что-то с машиной порешать в нерабочее время. Behram, это ничего не работает так, как положено. Добавлено: Thu Sep 01, 2016 7:18 pm |
Охуеть. Генераторы на лавинных транзисторах изучаем по каким-то левым комментам с радиолюбительского сайта Добавлено: Thu Sep 01, 2016 8:21 pm |
что-то про наносекундную лавинность КТ838 сомнительно. Надо было соответствующим осциллом смотреть, что за импульсы, длительность, амплитуду. Помню когда перепробовал кучу транзисторов - нормально только специальные под это дело лавинные транзисторы, ГТ338, работали, которые удалось случайно на базаре найти. Упоминание про ГТ338: http://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2010_08_49.php - но мощность импульсов с ГТ338 совсем никакая, чего от мелкоты в таком корпусе хотеть: http://vinratel.at.ua/SSSR/GT311/gt311.gif КТ838 и аналогичные мощные не пробовал, так как большие сомнения. Чем мощнее транзюк - тем хуже эффект. При относительно медленном повышении напряжения они большей частью как стабилитрон работали, или давали весьма пологие импульсы под сотню нс. Добавлено: Thu Sep 01, 2016 11:31 pm |
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0...D0%BE%D1%80%D0%B0 Добавлено: Fri Sep 02, 2016 12:07 am |
не, это не замена. Они же дохнут. И напряжение надо 10-20 кВ, а не 1..3 кВ. Добавлено: Fri Sep 02, 2016 3:51 pm |
Тиратрон ТГИ Добавлено: Fri Sep 02, 2016 3:58 pm |
не такие они и быстрые. А еще выключаются криво, выше 10 кГц не разогнать. Чтобы тиратроном что-то там заглушить, надо антенну-провод по периметру комнаты провести. Годно для тестовых целей. Добавлено: Fri Sep 02, 2016 4:52 pm |
Я сомневаюсь, что разрядник до 1кгц разгонится Добавлено: Fri Sep 02, 2016 4:57 pm |
на лавинном диоде в режиме ДДРВ можно до сотни кГц разогнать, только опять же, на тех что доступны - мощность так себе. С целью помех - вырубаний - произвольного нажатия клавиш итп лучше на обычном разряднике, и частоту не надо. http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollecti.../711/13711570.pdf Добавлено: Fri Sep 02, 2016 7:39 pm |
Я помню, как "Дину" без самой интересной части запустил. Ноут вырубился сразу. Добавлено: Fri Sep 02, 2016 7:43 pm |
Импульсная рентгенка? Добавлено: Fri Sep 02, 2016 7:45 pm |
Аппарат от неё. Добавлено: Fri Sep 02, 2016 7:47 pm |
Electricman писал(а): Я помню, как "Дину" без самой интересной части запустил. Ноут вырубился сразу. Очень интересно, как это она без самой интересной части работала. По первичке-то там самый обычный разрядник, не обостритель. Добавлено: Fri Sep 02, 2016 7:47 pm |
