Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Детали
werden
Нет тут ни у кого случаем 532-х лазерных модулей милливатт эдак на 10? нужно две штуки.
И да. Нужно в Москве.
Добавлено: Fri Sep 02, 2016 8:09 pm
ivasi
Должны быть в закромах. Вечером могу посмотреть.
Добавлено: Tue Sep 06, 2016 9:30 am
EnergY_man
Нужен мне умножитель от сети на 10 с отводом от каждого звена. По принципу ун9-27 собирать можно? И на выходе фильтрующий на 1 мкФ 4 кВ.
Добавлено: Tue Sep 06, 2016 4:59 pm
Boom
Ну так открой интернет. Неужто нет статьи об этом.
Добавлено: Tue Sep 06, 2016 5:04 pm
EnergY_man
Ткни носом)
Добавлено: Tue Sep 06, 2016 5:11 pm
Какой ток, допустимый просад?
Выходное также будет зависеть от формы/амплитуды питающего.
Добавлено: Tue Sep 06, 2016 7:57 pm
EnergY_man
50 mA Желательно с минимальным просадом. 220 от сети
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 2:17 am
Ethaniel
Такой вопрос: а можно ли чем-то заменить убитый резистивный тачскрин? Например парой переменных резисторов, один из которых будет отвечать на X, второй за Y ? Если да, то какие ориентировочно сопротивления нужны (сенсор - примерно 7 дюймов).
А то есть электронная читалка, хочу приспособить собсно для чтения книг (для листания есть кнопки), но сенсор убит, а перемещения по меню - только с его помощью. Запасной найти не удалось - видимо сняли с производства.
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 2:53 am
Тёма
Больше не студент
Ориентировочно на 1 КОм и кнопка между средними выводами, типа "касание".
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 5:32 am
Отводы сам нарисуешь от четных конденсаторов, просадка 2 КВ, для меньшей нужны кондеры большей емкости, все элементы на напряжение не менее 700 В, R1 нагрузка и реальном устройстве не нужна, напряжение одной ступени в идеале и без нагрузки 620 В, под нагрузкой и реале заметно меньше Smile
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 10:43 am
EnergY_man
А если все кондеры по 100 мкФ?
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 11:21 am
То на выходе под нагрузкой будет 1-2 КВ.
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 11:32 am
perezx
Этаниэль, возьми почти любой тачскрин от почти любого устройства и присоедини. Возможно, придется добавить подстроечники. Положи тачксрин на бумажку и разметь на ней, куда какой тык попадает. Гораздо удобнее будет, чем два переменника.
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 11:41 am
Ethaniel
2 perezx: оу, спаибо за идею, чёт сам не догадался. Но помнится читал где-то пост о смене тачскрина в планшете, и там автор обращал внимание на то, что есть разные напряжения даже у одинаковых тачей, и что надо заказывать на замену именно с определённым. Это что он имел в виду? Или это для тачёй высокого разрешения (типа если предполагается стилусом рисовать и т.п.)? У читалки элементы меню крупные, точность не нужна.
2 Тёма: спс, про кнопку не подумал. Значит на килоом попробую.
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 1:38 pm
Есть ли китайские (или иные импортные) микротумблеры нормального качества? Или кроме МТ-1 ничего нет?
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 3:45 pm
МТ тоже сыпятся, менял неоднократно и иногда ремонтировал меняя микрик.
Были НЕ китайские выключатели подобного http://www.chipdip.ru/product/mts-102-a1/ конструктива, их вроде ни разу не видел дохлых.
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 6:34 pm
А как их отличить, китайские от некитайских?
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 6:52 pm
В старой аппаратуре, продаются скорее всего китайские разного качества.
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 7:18 pm
в старой аппаратуре у меня только МТ
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 7:26 pm
Евгений Светницкий
По цене конечно же и по производителю, просто магазин надо нормальный выбирать. https://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=1424
https://www.terraelectronica.ru/show_pdf.php?pdf...oggle_20feb14.pdf
И даташит нажористый Smile Только ценник уже другой конечно же Smile
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 7:37 pm
П1Т-1-1В П1Т3
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 7:42 pm
TAN
Либо от большого тока, либо при очень маленьком токе. Просто не нужно их толкать туда, куда не следует. А еще бывают МТД в желтом исполнении-вещь!
P.S. Интересно, крайне правый нынче в продаже бывает и почем? смех
Добавлено: Thu Sep 08, 2016 12:37 am
Бывает, рублей по 300, но без старомодной начинки) А для маленького тока что пойдет, желательно без начинок? Хочу управлять исключающим ИЛИ как управляемым инвертором
Добавлено: Thu Sep 08, 2016 12:54 am
TAN
Для маленьких токов - старомодная начинка онли. Это правило. Для управления исключающим ИЛИ она не нужна - просто подтягиваюший резик ставь на ток миллиампер 5 - будет и с МТшками все заебись. Во всяком случае, так делают в серьезных изделиях, об отказах не слышал. Если интересно - гугли "Wetting current". Литературы полно, про то как правильно.
Добавлено: Thu Sep 08, 2016 2:40 am
П1Т3 http://www.elitan.ru/price/index.php?find=%D0%9...nform=y&utf=1 там есть и "5" и 1983г.
П1Т-1-1В http://www.elitan.ru/price/index.php?find=%D0%9...nform=y&utf=1 тоже есть"5"
Но цены огорчён
По моему опыту МТшки дохли в основном механически, 1 раз даже толкатель стерся с наружи Smile, только пару раз кнопка щелкала, а контакты не звонятся или звонятся с сопротивлением и треском.
Добавлено: Thu Sep 08, 2016 8:04 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 50, 51, 52  След.     Просмотр темы целиком
