Можно параллельно переключателю поставить конденсатор, который будет давать импульс тока для удаления загрязнений с контактов. Добавлено: Thu Sep 08, 2016 10:39 am |
у меня сложилось такое мнение, что золото-серебро не держит достаточное кол-во переключений. Быстро контактам настаёт каюк и выдающееся низкое сопротивление уже через сотню переключений начинает расти. Единственное долгоживущее и реально качественное, что мне доводилось использовать - это галетные переключатели ПГ7, но там палладиевый сплав в контактах. Сейчас у меня такой стоит для выбора режимов в дозиметре - переключает бодро, проблем нет. Добавлено: Thu Sep 08, 2016 10:48 am |
Я обычно устанавливаю резистор 0.5..1к на +5 ( или 0.3..0.5к на +3), и 0.01...0.1мк параллельно к кнопке. Добавлено: Thu Sep 08, 2016 10:52 am |
>0.01...0.1мк параллельно к кнопке Если без ограничивающего резика - пизда цепям, подключенным к такой кнопке. Там выбросы будут под сотню вольт. >у меня сложилось такое мнение, что золото-серебро не держит достаточное кол-во переключений. Быстро контактам настаёт каюк и выдающееся низкое сопротивление уже через сотню переключений начинает расти. Большинство малосигнальных реле и тумблеры П1Т думают иначе. Добавлено: Fri Sep 09, 2016 1:45 am |
На цифру дальше все равно идет 1ком и BAV99 (два ограничительных диода на + и - ) Добавлено: Fri Sep 09, 2016 7:42 am |
TAN писал(а): Если без ограничивающего резика - пизда цепям, подключенным к такой кнопке. Там выбросы будут под сотню вольт. У меня 10 нФ параллельно китайским контактам и подтяжка 10 КОм, нет ни защиты ни разделительного резистора но корпуса кнопок экранированы. Там более 5 В на контактах конденсатора в контуре кнопка - емкость невозможно, а если вешать емкость на контакты кнопки - частота велика добротность низка и колебаний даже не возникает. По идее золотые контакты не боятся микротоков, микротоков боятся контакты из окисляющихся сплавов, но в авто трамблере не возникло проблем в течении 5ти лет при подключении самодельного электронного зажигания к кулачкам... Добавлено: Fri Sep 09, 2016 8:32 am |
http://www.mzta.ru/images/304/iskrogasyashchiyetsepi.pdf Добавлено: Fri Sep 09, 2016 1:47 pm |
Смешались в кучу кони, люди... Добавлено: Fri Sep 09, 2016 2:12 pm |
Герконы, не? Помнится, в советских ЭВМ были такие клавиши - геркон на основании и магнит на кнопке. Можно и тумблеры такие колхозить, используя часть механики китайских (рычажок, корпус...). Ещё экзотический вариант - ртутные переключатели. Сейчас в продаже навалом китайских: стоят копейки, по размеру мелкие (единицы мм. диаметром и +/- 1 см длиной), контакт обеспечивают вообще отличный. Но, очевидно, это для стационарной аппаратуры (или переносной, но не носимой). И есть ещё ртутные герконы: в них капля ртути смачивает соприкасающиеся поверхности, обеспечивая полное отсутствие дребезга и роста сопротивления контакта (т.н. "wet contact", или как там...). Ну и на оптронах можно мутить "тумблеры": шторка, соединённая с рычажком, будет перекрывать излучение светодиода(-ов) то на один, то на второй фотоприёмник. Фотодиоды можно прямо к КМОП цепям подключать посредством 1...2 резисторов. К слову, попала ко мне в руки стрелочная головка с контактами, т.е. на подвижной рамке кроме стрелки, показующей цифры на шкале, установлен подвижный контакт, и есть два неподвижных регулируемых контакта (с обоих сторон, один замыкается при достижении некого значения, второй - при падении показания ниже установленного). Контакты - тонкая упругая проволочка vs. две таких же, покрыты чём-то там платиновой группы (палладий или х.з., не помню точно). Так по этим цепям управления стоит ограничение по напряжению и току не только сверху, но и снизу (т.е. "не более" и "не менее"). И да, контакт за счёт упругости многократно отскакивает, прежде чем устаканится, а если ещё и вибрация какая... Но как-то ж это работало (защиту от дребезга делали, очевидно). Ещё есть две светолучевые головки, в них рамка отклоняет зеркальце, оно перемещает по шкале "зайчик" от лампы. В одной головке есть перемещаемые светофильтры (со стороны максимума красный, со стороны нуля - зелёный), а во второй - фоторезисторы перед нулём и за максимальным значением (нерегулируемые). Добавлено: Fri Sep 09, 2016 8:07 pm |
>Там более 5 В на контактах конденсатора в контуре кнопка - емкость невозможно Тю! Возьми осцилл и померь. От 10пФ может и не будет, а от 0.1мкФ атмеги приказывали долго жить. И не только атмеги. Переделывал из-за этого документацию на одну серийную хрень, разработанную до меня. Ибо дохла без видимых причин при нажатии на кнопку. >Герконы, не? Геркон геркону рознь. В армянских питальниках ЦАП был собран на РЭС55 - дохли, падлы. Контакт пропадал. >Помнится, в советских ЭВМ были такие клавиши - геркон на основании и магнит на кнопке. И в ЭВМ, и в калькуляторах настольных. А в чехославацких клавах - так вообще микрухи стояли с датчиком холла в каждой кнопке. Добавлено: Sat Sep 10, 2016 2:08 am |
Объясни откуда более 5 В здесь на цифровом входе. Добавлено: Sat Sep 10, 2016 8:27 am
Осел возьми и запиши переходный процесс. Модель тут никаким боком вообще. Оттуда, что кондер вдувает в кнопку большой ток, потом контур рвется от дребезга кнопки и возникает самоиндукция. Добавлено: Sat Sep 10, 2016 1:13 pm |
Головка бо-бо? Откуда не КОНДЕНСАТОРЕ заряженном до 5 В при замыкании его(конденсатора) кнопкой с дребезгом возьмётся напряжение более начального(на напряжение внутри кнопки насрать)? Добавлено: Sat Sep 10, 2016 2:23 pm |
Отрезок витой пары является резонатором. При некоторых условиях может и больше 5В быть. Добавлено: Sat Sep 10, 2016 3:48 pm |
>Головка бо-бо? Откуда не КОНДЕНСАТОРЕ заряженном до 5 В при замыкании его(конденсатора) кнопкой с дребезгом возьмётся напряжение более начального Мне вспомнился анекдот про то, зачем на хую залупа. Ты осциллом потыкай, потыкай. Добавлено: Sun Sep 11, 2016 2:17 am |
TAN писал(а): Мне вспомнился анекдот про то, зачем на хую залупа. Добавлено: Sun Sep 11, 2016 2:28 am |
TAN писал(а): Ты осциллом потыкай, потыкай. У меня осцил до 20 МГц и 50 МС/с и боюсь даже если там что-то будет он не увидит. Добавлено: Sun Sep 11, 2016 8:39 am |
3 белых керамических резистора на 10 Вт последовательно выдержат 4 кВ? Добавлено: Sun Sep 11, 2016 1:40 pm |
TAN, кстати - спасибо за замечание про конденсатор на кнопке. Учту в дальнейшем. Буду исправлять своё восприятие кнопок и дребезга. И посмотрю на осцилле, что там творится. Добавлено: Sun Sep 11, 2016 1:54 pm |
Отпишусь за китай микротумблеры и кнопки. То что продают-дрянь полная.Когда чпу станок собирал-джойстик лажал. После собирал на заказ таймер порошковой покраски. 2 раза потом менял тактовые кнопки. В итоге совковые км-1 спасли. Добавлено: Sat Sep 17, 2016 11:12 pm |
Да. А еще при пайке плавятся и контакты болтает. Добавлено: Sun Sep 18, 2016 12:51 am |
О, я думал один напоролся на эту дичь. А есть ли что годное в плане кнопок в продаже? Ну помимо советских КМ? Добавлено: Sun Sep 18, 2016 7:26 am |
Wirel писал(а): Самые плохие ненадёжные щёлкающие кнопки с быстро изнашивающимся отвратительным контактом, которые ставят везде подряд (в лазерные указки, кнопки мониторов, на панель микроволновок, трубки домофонов): Со старых фирменных телевизоров и ксероксов дергаются аналогичные но качественные. Мелкие китайские регулируемые 3х Амперные стабилизаторы на MP1584 (MP1584EN), реально не более 2х А нагрузки. Вариант 1 тестировался и ставился в устройства, вход 10 В 1,06 А выход 4,8 В 2 А греется до 80° С Вариант 2а отличается от остальных вторых микросхемой - ключ цилиндрическое углубление, тестировался вход 10 В 1,07 А выход 4,8 В 2 А греется до 80° С Вариант 2б отличается от остальных вторых микросхемой - ключ рисунок точка Вариант 2в отличается от остальных вторых микросхемой - ключ сферическое углубление Какие-то 2х ставились в устройства, все пришли 1 партией. Вариант 3 тестировался вход 10 В 1,27 А выход 4,8 В 2 А быстро греется овер 90° С, причина недостаточные емкости фильтров, после добавления внешних емкостей вход 10 В 1,10 А выход 4,8 В 2 А греется до 85° С Добавлено: Sun Sep 18, 2016 10:03 am
Кто-нибудь может найти даташит на микру D1607BB? Это ККМ + управлялка электронным балластом для ЛДС. Добавлено: Sat May 20, 2017 8:58 pm |
