Ага. Точно также горят аттенюаторы тонкопленочные от большой импульсной мощности. Внешне выглядит как едва заметная трещина на пленке нихрома. Но сопротивление и КСВ в жопе. Добавлено: Wed Aug 09, 2017 6:39 pm |
Посоветуйте какой-нибудь магазин в этих ваших интернетах, с наличием в нём колец epcos/ferrocube/любыхдругих подходящих под нужды GDT'строительства и наличием доставки в Ангарск(!). ЧипиДип не подходит из за просто потрясающих цен как на феррит, так и на доставку. P.S.Я не уверен, надо-ли,но ,на всякий,сорри за оффтоп. Добавлено: Sat Jun 30, 2018 6:30 am |
Детали по мере необходимости закупаю в chipster.ru шлют почтой, наложка у них пропала. Только перевод денег перед отправкой.Материал феррита у них в основном. PC-40. Добавлено: Sat Jun 30, 2018 5:16 pm |
PC40 катит в гдт? Добавлено: Thu Aug 30, 2018 11:29 am |
Вот его свойства, вторая таблица в самом конце. Если честно не пробовал. Ссылка http://coretech.com.ua/ferrites/mnzn-power Добавлено: Sun Sep 02, 2018 11:23 am |
Чёто не нашёл в своих запасах ни одного кс156, отсюда вопрос: в платах от элт мониторов 5В стабилитроны или микрокренки водятся? Если да - как оно выглядит/какая маркировка? Добавлено: Tue Sep 18, 2018 11:25 pm |
Попадались 7805 в TO220. Добавлено: Wed Sep 19, 2018 12:19 am |
Я недавно купил стабилитроны 5V1 и 5V6 в корпусе SOT-23 5V1 маркированы Z2W 5V6 маркированы Z3W 78L05 водятся в корпусе SO-8, маркировка 78L05 Добавлено: Wed Sep 19, 2018 12:47 am |
Иногда так и пишут "5V1", но это на выводных "стекляшках" Добавлено: Fri Sep 21, 2018 12:34 pm |
78l05 в корпусе то92 Добавлено: Fri Sep 21, 2018 10:32 pm |
Кто-нибудь из присутствующих знал, что динисторы DB3 реагируют на внешний свет?? Это те мелкие синие, что в балластах от сберегаек попадаются. Собрал навесом диммер, при приближении схемы к лампе, лампа начинает светить ярче. При более детальном изучении оказалось, что реагирует именно DB3 Добавлено: Thu Jan 31, 2019 11:22 pm |
Полагаю, любой полупроводной прибор в той или иной степени будет реагировать на свет, если ему светить на рабочую часть структуры. Добавлено: Thu Jan 31, 2019 11:45 pm |
Не зря же старые диоды в стеклянных корпусах, особенно для спец применения (д220, д223, д311, д18 и т.д) покрывали черной непрозрачной эмалью... Можно наверно покрасить черным непрозрачным лаком для ногтей Добавлено: Thu Jan 31, 2019 11:50 pm |
а если на динистор лазером пыхнуть? Добавлено: Fri Feb 01, 2019 12:14 am |
Так пыхали, вроде во всяких ВВ ЛЭП на постоянке преобразователи были именно на тиристорах с лазерным управлением. Ну и известный баг китайских мультиметров с чипом-каплей в виде сильного вранья при засветке. Добавлено: Fri Feb 01, 2019 12:16 am |
да, можно еще если повезет на Митино фототиристоры найти, которые типа на подстанции ставят как детектор КЗ - от дуги должны все вырубать. Добавлено: Fri Feb 01, 2019 12:20 am |
Дело обрастает новыми подробностями Оказалось, что DB3 реагирует не на свет, а на ИК-излучение! Блин, вот не поверил бы, если бы сам не видел. На яркие светодиодные лампы 0 реакции, зато при поднесении к мощной галогенке в четверть накала (красная спираль) ещё как реагирует! Мгновенно, и это не связано с прогревом корпуса. Добавлено: Fri Feb 01, 2019 12:46 am |
Значит если с него ободрать синюю краску-может получиться весьма интересная деталька))) А на ИК диоды он реагирует? Добавлено: Fri Feb 01, 2019 12:57 am |
ИК диодов у меня нет, может ещё кто проверит. По идее, меняется напряжение пробоя. Штатно 32 Вольта в обе стороны. Добавлено: Fri Feb 01, 2019 1:53 am |
если конечная цель - добиться уверенного срабатывания , то нужно просто увеличить емкость конденсатора перед DB3 Добавлено: Fri Feb 01, 2019 6:13 am |
Ни-фи-га пробовал. Все работает норм, в принципе, но вот так вот реагирует на тепловое излучение. Загнал в маленький распред.коробок, перестало. Добавлено: Fri Feb 01, 2019 8:20 am |
Есть db3 в пластмассе. Добавлено: Fri Feb 01, 2019 8:44 am |
Денис писал(а): реагирует на тепловое излучение Точно ли только на тепловое? А не на любой яркий свет, например на солнечный? Денис писал(а): На яркие светодиодные лампы 0 реакции, зато при поднесении к мощной галогенке в четверть накала. Так и должно быть. Потому что яркая (10-15 Вт ?) светодиодная лампа - это несколько Вт излучения и все. А мощная галогенка (100-500Вт?), даже в четверть накала - это почти все в виде ИК излучения, на которое реагирует переход. Так ведут себя и прочие кремниевые фото- и иные диоды и транзисторы. К тому же для ИК сам кремний более прозрачен. Это чисто фотоэффект, с нагревом не связано. Добавлено: Sun Feb 03, 2019 10:58 am |
Так это, солнечный свет - это тоже ИК отчасти.. Будет, конечно, и на него. Меня не удивляет наличие фотоэффекта, а скорее - изготовление детали с корпусом, пропускающим ИК, когда известно что внутренности на него реагируют. Это ж не рентген, не нейтроны, а простое ИК - все-таки часто встречается в быту. Можно было бы добавить каплю поглотителя в материал корпуса Добавлено: Sun Feb 03, 2019 12:59 pm |
Денис писал(а): ИК диодов у меня нетИК излучатели в пультах ДУ, посвети пультом в упор. Добавлено: Sun Feb 03, 2019 2:04 pm |
