Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Детали
Belka
100 рублей за микруху и городить, и 200 за готовое 40 амперное реле. Прекрасно
Добавлено: Thu Dec 25, 2014 8:02 pm
"10PCS MOC3081 DIP-6 FSC ZERO-CROSS PHOTOTRIAC DRIVER OPTOCOUPLER New D9 = 107.17 RUB" 11 руб штучка.
Добавлено: Thu Dec 25, 2014 9:37 pm
Belka
Он спросил недорогие и законченные. Я предложил. Нахуя ему 10 микрух?
Добавлено: Thu Dec 25, 2014 9:51 pm
Спасибо! Оба варианта отличные за свои деньги. Пока выберу оптопару, ток нужен небольшой, места занимает меньше и по деньгам все вместе рублей 50 выйдет.
Вопрос на миллион) если я запитаю светодиод оптопары от сети через балластный кап, эта схема будет после включения (и зарядки С2) выжидать нуля и включать нагрузку в нуле?
На схеме изобразил, что имею ввиду. Мог перепутать анод с катодом светодиода, ну да не суть. Жизнеспособно?
И почему тогда такие простые решения не применяют все для зарядки капов и запуска индуктивностей?
Добавлено: Fri Dec 26, 2014 2:28 am
Для зарядки капов правильнее ограничивать ток, а для пуска индуктивности правильнее включать её в сеть на пике напряжения. Поэтому и не применяют.
Добавлено: Fri Dec 26, 2014 4:33 am
Ну да, согласен.
Офигеть. До меня дошел весь цимес этой схемы, когда в нагрузке присутствует емкостный балласт Smile
Допустим нагрузка это активное сопротивление + балластный кап. Если мы такую нагрузку отключим в рандомный момент времени, на капе останется напруга вплоть до 310В.
И если сразу включить снова, опять в рандомный момент времени, то на активном сопротивлении станет вплоть до 620В (кап+сеть). Ну, в какую точку синуса попадешь.
А схема двумя постами выше включит именно в тот момент, когда Uкапа+Uсети=0, то есть на активном сопротивлении всегда будет ~0..20В при включении.
PROFIT!
Добавлено: Fri Dec 26, 2014 9:59 am
Вобщем, парни, могу всячески рекомендовать MOC308x. Проверил в железе, с тириком BTB16, обеспечивает включение практически в нуле сети (в пределах 10В).
Никаких вам вылетаний пробок, вездессущих искр и прочей атрибутики.
За смешные деньги (оптрон+тирик+обвязка) получаем готовое решение, вплоть до огромных действующих токов.
Проверил и так, как в предыдущем посте - с емкостным балластом. Тогда вкл/выкл получается не в нуле сети, а когда нужно - в момент (сеть+напруга на капе)=0.
Добавлено: Tue Dec 30, 2014 11:44 pm
alex1lp
Народ нид хэлп попал ко мне воттакой вентилятор, кто знает как запустить?
Добавлено: Wed Dec 31, 2014 2:30 am
123 — копия.jpg (120.69 Кб)
Если он подобен другим ВОшкам - 220В 400Гц, скорее всего однофазник с пусковой обмоткой, но может оказаться и трёхфазник.
Добавлено: Wed Dec 31, 2014 2:36 am
У нас такие использовались, только они включались, если не ошибаюсь, на 115В 400Гц.
Добавлено: Wed Dec 31, 2014 12:29 pm
Порекомендуете народную микру-драйвер реле? Требования простые: популярность, управление входами 5В без всяких резисторов, максимальное напряжение питания и нагрузки не менее 15В, ток нагрузки от сотен мА, несколько каналов в одной микре. Да, и встроенные защитные диоды.
Короче, чтобы рулить от МК небольшими реле.
Добавлено: Thu May 28, 2015 11:13 am
Тёма
Больше не студент
ULN2003A?
Добавлено: Thu May 28, 2015 12:02 pm
Оно! Спасибо.
Добавлено: Thu May 28, 2015 2:41 pm
Существуют доступные микросхемы-генераторы на частоты 2+ МГц? Типа TL494, SG3525, но шим не нужен.
Добавлено: Fri Aug 14, 2015 2:58 pm
Пётр
Сколько хочешь , аж 2-х канальная наша родная 531ГГ1 до 100 мгц .
Добавлено: Fri Aug 14, 2015 3:18 pm
А какие-нибудь решения для инверторов готовые есть? В идеале, два противофазных выхода, в обвязке - частотозадающие RC и резистор на дедтайм.
Добавлено: Fri Aug 14, 2015 3:49 pm
UC3825, с дровами даже.
Добавлено: Fri Aug 14, 2015 4:10 pm
Practical Operation Switching Frequencies to 1MHz.
Добавлено: Fri Aug 14, 2015 4:15 pm
На 8ой странице.
Design Example: 50W, 48V to 5V DC to DC Converter - 1.5MHz Clock Frequency
Добавлено: Fri Aug 14, 2015 4:21 pm
Даташиты через строчку читаем? 750 кГц при такой частоте генератора. В такого рода шимках оно пополам делится.
Первая страница, функциональная схема, RS-триггер после генератора.
Добавлено: Fri Aug 14, 2015 8:18 pm
Ну, пусть тогда ищет ШИМы с материнок или делает на рассыпухе.
Добавлено: Fri Aug 14, 2015 8:48 pm
Я ленивый, неужели готовых инверторных микрух не придумали? На крайняк пойдет и 4046, и та что Пётр посоветовал..
Добавлено: Fri Aug 14, 2015 8:52 pm
531ГГ1 - просто ген, точнее 2 гена "а-ля 4046". И там, и там - 2 сигнала придётся получать триггером, про ШИМ я молчу.
Добавлено: Fri Aug 14, 2015 9:00 pm
Если не нужен ШИМ, а нужны только выходные фазы и (при необходимости) -dead-time интервал, - можно, например, взять счетчик и объединить выходы логикой по И(ИЛИ), чтобы получить нужные сигналы.
Добавлено: Sat Aug 15, 2015 2:32 am
Как вы думаете - оригинал или нет? Или старый оригинал?
Добавлено: Sat Oct 03, 2015 4:33 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 50, 51, 52  След.     Просмотр темы целиком
