Список разделов Flyback.org.ru » ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ » Ужасы Флайбэка
Помню, на старой квартире, когда делали ремонт, одна стена, которую намочили водой, весьма ощутимо билась током (если задевать разные места стены руками)...
Там проводка в стенах выполнена еще древними проводами в резиновой изоляции, которая сейчас уже растрескалась и рассыпается в крошку, если эти провода даже немножко пошевелить.
И еще там раньше было 2 фазы и вообще не было нуля Smile И поэтому пробки установлены в обоих проводах сети - по 2 пробки на каждую группу.
Добавлено: Sat Sep 08, 2018 12:45 am
Старая система электроснабжения, 127в, что ли?
Добавлено: Sun Sep 09, 2018 7:43 pm
Угу. Там еще в 80-ых было 127/220 (но дома в розетках именно 220, так как приходило 2 фазы).
Но уже давно переделали на обычную 230/400 с нейтралью.
Добавлено: Sun Sep 09, 2018 7:55 pm
Ну да, это и имел ввиду. Брали две фазы, может даже сами, для того, чтоб получить 220 без переделок практически. Кстати, мне такая система даже больше по душе, ведь если схватиться за один провод, то ударит 127, а не 220. У китайцев, пишут, именно так принципиально реализовано электроснабжение.
Добавлено: Sun Sep 09, 2018 7:59 pm
Dalamar
Например, в США таким образом сделано. Только сдвиг фаз 180.
На заре электроснабжения пытались подать некое "безопасное" напряжение, еще со времен спора между постоянкой и переменкой. Потом постепенно выяснилось, что и 110, и 127 и 220 в общем-то один фиг - опасно, а эту проблему надо решать иными методами, например, хорошей изоляцией всего (достаточно сравнить конструкции электроприборов начала 20 и 21 века). Причем, экономически напряжение надо бы повыше, т.к. ток и сечение проводов меньше. Поэтому сейчас практически во всем мире для питания мощных бытовых приборов используется 220-240В.
Добавлено: Tue Sep 11, 2018 6:09 pm
Интересно, а как в Штатах планируют заряжать за час электромобиль с их напряжением в 127 В? 80 кВт - это 600 А по одной фазе... Видел зарядки - там тоненький провод, вряд ли больше 10 мм2... И какого сечения проводка внутри машины? Вот прям сейчас стал об этом думать и сам же себе не могу ответить, как они обеспечивают быструю зарядку.
Обещают быструю зарядку за 10 минут, а какой будет разъём для такого тока и сможет ли человек вообще вручную подключить такой разъём к машине?!
Добавлено: Tue Sep 11, 2018 6:25 pm
Для того, чтоб проехать 10 км. пацтулом Не удержался.
Добавлено: Tue Sep 11, 2018 6:40 pm
ACKET
В каждой дырке затычка
у них вроди как к дому подводят две фазы и нейтраль, весь дом на однофазном, а всякие бойлеры и другое прожорливое на двух (без нуля)
Добавлено: Tue Sep 11, 2018 6:43 pm
Да хоть 3 фазы, это сути дела не меняет. 200 А по проводу, это же какой он толщины должен быть?!
Не, за 10 минут обещают 100 км - это 1/4 от пробега, т.е. 20 кВт, это, получается, что за 10 минут ток будет ещё в 1.5 раза больше - 900 А, ну или 300 по 3 фазам
Добавлено: Tue Sep 11, 2018 7:17 pm
В москве вон электробусы от 500-600а как-то заряжаются.
Добавлено: Tue Sep 11, 2018 7:18 pm
Это не ответ. Я и спрашиваю, как именно?! И что будет, когда тысяча машин начнёт тянуть по 80 кВт?
Это надо по всей стране менять ЛЭП или ставить промежуточные накопители, к примеру, на ионисторах, медленно их заряжать непрерывно, а с них тянуть большие кратковременные токи
Добавлено: Tue Sep 11, 2018 7:22 pm
Будут строить станции подзарядки около тяговых подстанций железной дороги. Smile
Добавлено: Tue Sep 11, 2018 7:27 pm
Behram
20 квадратов это не так много как кажется.
На заправках будут стоять бензиновые электрогенераторы восторг пацтулом
Добавлено: Tue Sep 11, 2018 7:28 pm
Greef
У нас на Калужской, когда митцушные электромобили появились в продаже, одним из условий было примастырить уличную зарядку для электромобилей. Так вот в комплекте с тачкой идет 2 провода один под простую розетку на 10а и другой нормальный шланг для подключения к 5 штырьковой 3х фазной розетке (как раз на уличной зарядке есть возможность толстый шланг втыкать и по 100а сосать)
Добавлено: Tue Sep 11, 2018 7:32 pm
ACKET
быстро заряжают на бесплатных станциях (типа заправок) а у дома будет стоять столько сколько нужно, и единственная причина почему эта херня с быстрым зарядом вообще работает, это ебейше многократное резервирование батареи, там их раза в три больше нужного, и видимо батарейка просто переключается между резервными блоками в таких случаях.
Добавлено: Tue Sep 11, 2018 7:42 pm
Behram
Лолшто? пацтулом
Добавлено: Tue Sep 11, 2018 7:49 pm
ACKET
Behram писал(а):
Лолшто?
в тесле стоят 18650 от панаса, их там 12000, если их делать столько сколько по номиналу то к концу третьего гарантийного емкость была бы от силы половину, да и вольтаж бы заметно просел, поэтому их там с запасом и ограничением через кучу контролеров (а контроллер там конечно умный но гавно и при аварии автомобиль с большой вероятностью сгорит) Тесла по субсидиям натыкал кучу "заправок" теслы там заправляются этот самый экспресс час бесплатно.
Добавлено: Tue Sep 11, 2018 8:46 pm
Великий спец разоблачает очередной мировой заговор.
Добавлено: Tue Sep 11, 2018 8:58 pm
Behram
Закусывай.
Добавлено: Tue Sep 11, 2018 11:51 pm
mihelson
Не. Фаза одна на 10кВ, на дом или небольшой район и свинья на столбе с обмоткой на 240 и отводом по середине, который заземляется. На телики, компы и прочее говно 120в, на плиты, станки 240в.
Добавлено: Wed Sep 12, 2018 9:13 pm
Руслан
Behram писал(а):
Закусывай.
там реально дохуя этих элементов.Вроде бы около восьми тысяч.на ютубе есть видосы,где разбирают эти аккумы с теслы.
Добавлено: Thu Sep 13, 2018 1:35 am
N1X
Это понятно, но работают они все, нафига кирпичи с собой возить просто так?
Добавлено: Thu Sep 13, 2018 5:46 pm
Валяются на столе всякие соплесборки, поигрался и сдвинул к краю. Сижу. работаю, тут что-то руку кольнуло, думаю, ну что за дела?! показалось, что жила провода кольнула. Сижу дальше, тут прям уже дёрнуло существенно, думаю, вот бля, неужели я всю эту рассыпуху из сети не выключил? Проверил провод - всё выключено. Ну тогда специально тыльной стороной руки поводил - да, то самое чувство фазы. И тут меня осенило - земля щупа выключенного (но не из сети) осцилла была подключена к схеме! Что за хуйня? Перевернул сетевую вилку осцилла - всё равно фаза присутствует!
А почему сильно дёргало - понял, что это с площадью контакта связано, если пайка с острым кончиком или 1 проводок многожила, и к нему прикоснуться - бьёт довольно сильно. Если площадь контакта большая - просто ощущается "гудение" что ли, не знаю, как это чувство назвать
Добавлено: Mon Nov 04, 2019 4:57 pm
Behram
В осле на входе стоит конденсаторный фильтр, который, в случае отсутствия земли, формирует на корпусе половину сетевого напряжения. Именно оно и чувствуется как "гудение" если пальцем по металлу повозить.
Добавлено: Mon Nov 04, 2019 5:00 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 80, 81, 82  След.     Просмотр темы целиком
