Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » DCSGTC от Ник2. Разряды до 13 см.
ник2
тема: DCSGTC от Ник2. Разряды до 13 см.Ответить с цитатой
Ну вот, наконец-то я её собрал!
Вот параметры:
вторичка 5*50 провод 0,31мм
первичка 11вит 1мм диам. 10см
капы- 4шт 2200пф*30кв к15-4
Питание: Строчник на тирике+ УН . На тирике, потому что всё остальное с УНом работать у меня не хочет, горят транзюки - ни блокинг, ни 2тактный автоген на полевиках(с балластом 10Ом в цепи питания).
Капы холодные Smile
спарки до 10см :D искра с терминала на землю(нижн. вывод вторички)- 13см. От резонанса не очень далеко, потом поищу получче :P
искровик поставил на 1,2см- дальше начинает пробивать с феррита на первичку строчника и генерация срывается.Пробивает примерно 2-3 раза/сек.
вот кадры из видео. сорри за качество, стриммеры неяркие, поэтому в темноте снимал.
зы Планирую привести с дачи МОТ и запитать от него злость
Добавлено: Sat Apr 14, 2007 7:21 pm
Рост
А что значет приставка дц? Чем отличаеться от обычной сгтц?
Добавлено: Sat Apr 14, 2007 7:36 pm
ник2
постоянкой питается(от УНа)
Добавлено: Sat Apr 14, 2007 7:46 pm
ник2
Подскажите плиз способ, как узнать, что я в резонансе?
я где-то тут читал про ЛДС, которой над водить по вторичке снизу вверх(если максимум светимости только вверху, то резонанс найден)
зы или мне не выжать больше 12-13см при питании от УНа?
Добавлено: Sun Apr 15, 2007 4:52 pm
Вопрос тоже интересен. Просто на испытаниях не всегда решишься закачать мощу, необходимую для появления стримера. А вот ЛДС - интересный вариант.
У меня она только внизу вторички (рядом с первичкой) ярко сияет.
Добавлено: Sun Apr 15, 2007 4:57 pm
ник2
помойму, внизу должен быть минимум(там заземление), вверху- максимум
Добавлено: Sun Apr 15, 2007 11:18 pm
Ну не совсем низ. Где-то на 1/4 длины. Следущий максимум на половине (более слабый).
И на конце - ещё слабее.
Добавлено: Sun Apr 15, 2007 11:37 pm
ник2
значит, ты не в резонансе!
ты на одной из этих частот: 0,25Fрез, 0.5Fрез, 2Fрез, 4Fрез.
попробуй увеличить ёмкость капов в 2 раза- посмотри, сколько максимумов будет
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 5:23 pm
Упырь
Громовержец
Тему СГТЦ упыря читал? 70 сантиметров с одного УНа.
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 5:29 pm
ник2
так у меня капы- 4шт 2200пФ 30кв к15-4. Чтож тут ждать можно??
мож ближе к лету съезжу на Юнону, поищу капов
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 5:42 pm
Возможно. Но контур рассчитан на резонансную частоту (756 кГц). Лампа генерирует на 800 кГц. Лампа, правда, ещё что-то на 2,5 мГц шумит.....
Прилагаю расчёты
Так мож всё-таки будет дело )))))
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 5:54 pm
The Extension 'ftc' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
ник2
УРРА!!!!!
собрал сегодня автоген на 2х полевиках. Решил его заюзать как питалово СГТЦ. Высоковольтных диодов не было, поэтому я заюзал..... кеннотроны 1ц21п )))) Резалты- супер! Резонанс не искал, но сразу вылез стриммер 6-7 см(спарк около 11см и БОЛЬНО бьётся) и, главное- ацций БПС))) вот видео и фотка девайса, делал на скоро, потому что поздно. Скоро повешу 2 вторички на строкарь, заюзаю удвоитель, воткну ещё 2 лампы и сделаю нориальный терминал
Добавлено: Wed May 23, 2007 10:55 pm
весь девайс
tesla-2.rar (179,78 Кб)
видео
ZoneRR
реально вышло =) а что за кеннотроны?! :?
кстати может мне тоже от IRFZ44N(просто такие меня есть а других нет) автогена на полевиках запитать? мощу какую у тя дает? схема? интересно что за автогенчиг..
зы
а все эти приставки можете обяснить в ПМ или теме какойнть.. а то думаю есть не токо DC**** =(
Добавлено: Thu May 24, 2007 7:15 am
ник2
если воткнуть 2шт irfps37n50a, то схема 500Ватт точно выдаёт. Кеннотроны- выпрямительные высоковольтные лампы из ламповых телеков 1ц21п. Я этот 2такт давно уже собрал, вот http://nikitahv.sbn.bz/base/view/document/1169548847 .
Добавлено: Thu May 24, 2007 9:08 am
Космонавт
Прикольно, но чё ж первичка такая стрёмная и тора нету?
Добавлено: Thu May 24, 2007 9:14 am
ник2
переделаю скоро, я просто проверял, можно ли эти лампы заюзать как выпрямитель. Тор и первичку сделаю, терминал тоже. Кстати, когда я питал от строкаря на тирике, первичка сначала была из 1 провода, спарк был около 11см, потом поставил из 3х проводов, спарк был 5см. надо будет опять из 1 провода сделать. Капы кстати холодные (:
Добавлено: Thu May 24, 2007 9:39 am
ник2
сделал нормальное питалово, собрал в корпус
Добавлено: Fri May 25, 2007 9:53 pm
HV HF диод :) Трансик на колечке- для питания накалов
Генератор
3_новый_блок_питания.rar (193,23 Кб)
видео-искры с нового бп(нагрузка 1000пф). на выходе помоему порядка 7-8 кВ
DUSTMAN
БОЖЕСТВЕННО! НА САМОМ ДЕЛЕ! ТЫ КРУТ!
а что там делает спичечный коробок?
Добавлено: Fri May 25, 2007 10:32 pm
ник2
спасибо! коробок просто для крепости девайса Smile
Добавлено: Fri May 25, 2007 10:40 pm
DUSTMAN
)) ясно.
а сам корпус из стеклянных пластин, на которых кровь для анализоов расхреначивають?
Добавлено: Fri May 25, 2007 10:45 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А что там за хитрый девайс из дверной ручки сделанный на самой первой фотке?
Добавлено: Fri May 25, 2007 10:48 pm
Аццкая жэсть!!!!
ЗЫ.А дверная ручка походу просто провод держит.Я в ЛКТ рулон скотча подкладывал , ибо при пересечении проводов меж ними дуга загоралась.
Добавлено: Fri May 25, 2007 10:57 pm
ник2
DUSTMAN: да, это те самые пластинки, нашёл 100шт, вот и заюзал.
у меня вопрос: я питаю лампы по-ламерски, т.е. чуть светится накал- значит можно юзать. Долго ли протянут лампы в таком режиме при 1)недокале 2) перекале ???
Добавлено: Fri May 25, 2007 11:14 pm
В зависимости от перекала-могут и недолго. А с небольшим недокалом-ресурс увеличивается, но снижаются токи, с большим-тоже может сдохнуть.
Добавлено: Fri May 25, 2007 11:19 pm
SovietTwins
Немного поправим. Если идет недокал - то будет идти отравление катода не проионизированным газом. Перекал - также убивает.
Вобщем - напряжение накала - должно быть четко 6.3В
Добавлено: Sat May 26, 2007 4:29 pm
