Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC от "Artemka"
Artemka
тема: SSTC от "Artemka"Ответить с цитатой
Впервые увидел стример SSTC!!! красота!
Итак, состав:
1. ген на TL494 с синхронным интерруптером на NE555.
2. Опто "пружинные" драйвера. 2 шт
3. силовая часть с обвязкой УФ диодами и шоттками.
Первые два пункта собрал нормально, на красивых печатках, а третий..
Не выдержал и собрал на весу! Smile
подключил я это дело через 100Вт лампочку к катушке 5х40 f=460кГц и стал искать резонанс!
Ну что я скажу, резистором крутить это не по виткам лазить! Smile
Увидел первый стример ~2см Красотища! решил еще чутов подстроить и в этот момент разался тихий щелчок
и лампочка загорелась на полную....
Какого х???? Я конечно понимаю что весь полумост лежал в 30см от катушки и без экрана, но моща то мизерная!
Ватт 40, не больше.. неужели от наводок ебнуло?
Да, феты были 840.
Завтра новые заказывать пойду, только какие?
Позже выложу фотки девайса и спарки(когда нормально соберу силовую часть).
Добавлено: Sun Apr 15, 2007 10:42 pm
Vitar
А от скольки вольт питал? Какой кондер фильтра.
Полумост с одним или двумя кондерами?
Да феты наверное слабоваты всё-же для теслы думаю.
Хотя может я и не прав.
Добавлено: Sun Apr 15, 2007 11:06 pm
Artemka
Питал от сети, но через лампочку 100Вт, в фильтре 400мкФ, полумост с двумя капами.
Добавлено: Sun Apr 15, 2007 11:10 pm
IRFP460 - относительно недорогие и мощные.
Затвор, правда, тяжеловат.
Лампочка ДО конденсатора? Тогда всё понятно.
Добавлено: Sun Apr 15, 2007 11:35 pm
Artemka
Что понятно? Ну не могло их током вынести! если только от наводок один фет приоткрылся..
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 11:01 am
Artemka
Да, провода до драйверов и после примерно 10см витая пара без экранирующей оплетки.
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 11:04 am
Упырь
Громовержец
ГЫ. Их ДОЛЖНО было вынести. Делай железный корпус, Экранируй провода и все будет ОК.
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 12:07 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Artemka
Ты в самом деле из Казани?
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 12:54 pm
Artemka
2Упырь
Просто не думал что от такой мелкой мощности их вынесет!
У меня просто осцила нет, поэтому проверяю все включением! Smile
Вот включил считай..
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 8:00 pm
Skywarrior
Only one
2Artemka: фоток давай! злость
2Stalin: точно из Казани - провайдер казанский. Smile
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 8:32 pm
слуш. а ты заземление ставил везде где надо!? перечисли точки которые ты заземлял
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 10:15 pm
БАС
Гость
ИМО сстц начинается с покупки осцилла подмигивает
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 10:32 pm
а какже без осцила? осцил просто необходим
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 10:43 pm
Artemka
Я землил только вторичку! Силовую часть же не заземлишь, она напрямую с сетью связана..
И еще, Между блоками провода в экране должны идти, экран к земле или к минусу?
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 11:12 pm
Kenny
воскрес
значит нужен латр, и заземлять первичку
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 11:22 pm
Artemka
Не, меня латр не устраивает.. Комактный вариант хотелось бы!
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 11:33 pm
Artemka
Собственно фотки!
За сил. часть не пинать, она свою задачу выполнила! (проверила ген и дрова)
Уже на стадии разборки!
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 11:39 pm
Силовая часть, собранная на весу
Опто "пружинный" драйвер
Ген на телке с синхр. интерруптером.
TIM
Artemka без обид но при таком монтаже твой полумост просто обязан был въебать, лучшеб ты драйвер на соплях скрутил а силу акуратно на плате, так былоб лучше, но в общем-то драйверу зачёт, а полумосту напириздачу нах Smile
Добавлено: Tue Apr 17, 2007 12:12 am
Artemka
Так естественно! Уже разобрано и сочиняется печатка! Smile
Добавлено: Tue Apr 17, 2007 12:18 am
kV2
выложи схему печатки оптодрайвера Пружины!!!!!СРОЧНООООООООООООООО!!!Smile
Добавлено: Thu Apr 19, 2007 2:25 pm
Artemka
Для того,чтобы понять где что придется смотреть печатки оптодрайвера и дрова Пружины в РТФМ!
Добавлено: Thu Apr 19, 2007 9:05 pm
опто пружина.GIF (8,39 Кб)
Печатка драйвера
Artemka
Да, печатка в 300dpi и со стороны элементов! Т.е. отзеркаленная и готова к использованию с помощью лазерно-утюжной технологии!
Добавлено: Thu Apr 19, 2007 9:11 pm
Artemka
И все же, куда экран от проводов подключать? К земле или к минусу?
Добавлено: Fri Apr 20, 2007 12:47 am
К минусу, сигнал-то относительно него.
Добавлено: Fri Apr 20, 2007 7:20 am
Artemka
Но наводки то относительно земли! Вот и приходится думать..
Тем более провод-витая пара, так что относительно минуса фигово, но заэкранированно!
Добавлено: Fri Apr 20, 2007 9:14 am
