Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC от "Artemka"
DESTROYTER
Заземли минус, подключи к нему икран и не еби моск подмигивает
Добавлено: Fri Apr 20, 2007 12:46 pm
Vitar
Стоп!
Экран надо к минусу, но заземлять его не надо, это же полумост а не пушпул.
Взорвётся всё нах. Генератор с силовой частью лучше поместить в какой-нить корпус металлический. Smile
2 Artemka
А в оптодрайвере у тебя резистор перед оптроном какого номинала?
Добавлено: Fri Apr 20, 2007 12:56 pm
DESTROYTER
С какого херу взорвётся?
Добавлено: Fri Apr 20, 2007 1:37 pm
Vitar
Ну если экран сигнальных коаксиалов(те gnd) заземлить, то так мы соединим истоки обоих транзисторов
И полумост в топку Smile
Добавлено: Fri Apr 20, 2007 1:58 pm
Упырь
Громовержец
ГЫ. Именно так.
Добавлено: Fri Apr 20, 2007 2:02 pm
кирилл
Это, кстати хороший ответ на вопрос "А зачем нужна развязка & раздельное питание" смех
Добавлено: Fri Apr 20, 2007 3:30 pm
Artemka
перед оптроном 100 Ом! У меня экран сверху на витую пару натянут!
Короче купил феты BUZ91 8А, когда покупал уже знал что взорву! и взорвал!
через лампочку стабильно работало, но напрямую взорвалось! Не понравились мне эти феты!
Добавлено: Fri Apr 20, 2007 8:39 pm
Artemka
BUZ91 оказывается в хлам низкочастотные! они закрываются только 330ns (!)
У меня вопрос, IRFP460 вынести так же легко, как и IRF840? При взрыве вместе с предохранителем их вынесет?(фильтр-400мкф)
Добавлено: Fri Apr 20, 2007 11:57 pm
Да вроде ток вдвое больше у них , значет вдвое сложнее по идее их сломать...
Добавлено: Sat Apr 21, 2007 12:20 am
Vitar
Советую фильтр побольше поставить, 1000мкф, например.
460 конечно лучше чем БУЗ. Smile
Без осцилла плохо конечно, проверка получается только наугад, методом научного тыка :?
Добавлено: Sat Apr 21, 2007 9:16 am
Artemka
оказывается вчерашним взрывом и выходные транзисторы драйверов вынесло..
Добавлено: Sat Apr 21, 2007 1:00 pm
Artemka
Так, переделал драйвер, поставил IRF740 и подключил к строчнику! в два раза мощнее чем на IR2153!! осталось к тесле подключить, но пока боюсь..
Помогите рассчитать первичку! как я понял во время экспериментов, R=2П*L*f не работает! то есть работает, до тех пор пока вторичка в резонанс не войдет! Потом потребление тока в разы увеличивается! Сколько же мкГн надо для IRF740 и 460кгц?
Добавлено: Sat Apr 21, 2007 5:14 pm
Artemka
для страховки подключил 20 витков, 1.5см
потом 17-2см
потом 10- выбило предохранитель 3А после кондеров в силовой части!
потом я ступил и убил один фет! Вот такая лирика..
Добавлено: Sat Apr 21, 2007 8:17 pm
потом 17-2см
При выбивании плавкого предохранителя в такой цепи феты дохнут, как правило.
Проверено на IRF840. Не спасает он их.... Я сначала тоже думал, что только один грохнулся... Ан нет, второй тоже накрылся при первом включении после ремонта огорчён
Добавлено: Sat Apr 21, 2007 8:43 pm
Artemka
предохранитель чтобы вовремя остановиться при уменьшении первички!
Добавлено: Sat Apr 21, 2007 9:18 pm
DRV
Artemka
первичный контур последовательный ?
Добавлено: Sat Apr 21, 2007 11:17 pm
Artemka
Это SSTC! тут контура то нет.. без капа в первичке!
Добавлено: Sun Apr 22, 2007 9:08 am
DRV
аа ну некоторые однотакты содержат параллельный контур.
подробно еще не внедрялся в тему SSTC.
кроме того, последовательный контур всетаки имеется, это вторичка теслы, а постольку поскольку первичка связана с ней индуктивно, на верняка и на ней при резонансе нагрузки повышаются. думаю это и есть причина порчи девайса.
Добавлено: Sun Apr 22, 2007 10:37 am
DRV
если есть радиаторы с боковыми ребрами, то склей пару одинаковых радиаторов эпоксидом через стеклотекстолит получишь удобный радиаторный блок.
дальше уже весь монтаж силовой относительно двух этих полевиков.
радиаторы не будут ерзать , не будут коротить а монтаж попрежнему будет простым.
вот серьезный такой вариант Smile
http://storage.flyback.org.ru/files/thumbs/t_picture_003_373.jpg
Добавлено: Sun Apr 22, 2007 10:54 am
Камикадзе
Тогда нужно позаботиться о том, чтобы никакая левая железка не замкнула эти 2 радиатора в самый неподходящий момент.
Добавлено: Sun Apr 22, 2007 11:57 am
Artemka
Силовую часть я уже сделал нормально! на печатке с жестким креплением радиаторов! Насчет резонанса, да, это и есть причина, но так и должно быть!
просто феты слабые.. в следующий раз поставлю параллельно 2хirf740! или лучше один 460? только у меня шоттки стоят на 10А.. они и сдохнут сначала!
Добавлено: Sun Apr 22, 2007 1:48 pm
DRV
Камикадзе
левая железка если на то пошло может перемкнуть что угодно, даже голову..
без намеков, просто черный юмор :D.
Artemka
хорошо, просто тут советов на две страницы типа туда сюда навело ..
кроме того, радиаторная сборка может использоваться в тестах не один раз!!
Добавлено: Sun Apr 22, 2007 2:04 pm
460 лучше будет. А дохнут фнты немного из-за другого, шоттки не полетят, если настраивать грамотно.
Добавлено: Sun Apr 22, 2007 2:32 pm
кирилл
Кста : лучше IRFP460A, чем IRFP460, у него ёмкость на полторы нанфарады меньше подмигивает
Добавлено: Sun Apr 22, 2007 3:04 pm
Artemka
чтобы поставить феты в другом корпусе, придется печатку переделывать..
какая емкость у 460?
2KaV
А как грамотно настраивать?
Добавлено: Sun Apr 22, 2007 4:11 pm
