Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » VAL`s SSTC. 35см стриммер|dsc01321_327.jpg
VAL
Властелин колец
По вторичке те же данные, последняя. По первичке- толщина пучка проводов, там типа литцендрат- ориентировочно 5 мм. Сейчас 5 витков, но вроде зря снял..кажется уменьшилась длина стримера, на мой взгляд, но увеличилась толщина и заметно. Высота намотки 11 см. Растягивать- шьет со вторички.Поэтому последний виток отвожу от края. Диаметр стакана- 13см. Интересно получается на пониженных частотах интера. Выстреливают длинные стримеры. С повышением частоты - более густой пучок, но длина меньше. Феты начинают нешутейно греться. С уменьшением длительноти импульса стример утоньчается . В длину не растет. При частоте 40- 50 гц короткий пучок, но довольно густой. Наиболее впечатляют стримеры 10-15 гц и максимальная длительность импульса.
Добавлено: Fri Dec 21, 2007 9:46 pm
TIM
VAL вообщето самые вкусные стриммеры вылезают на частотах интерруптера 150гц и выше, но только при условии что длительность импульса интерра не более 20 периодов, в этом случае стриммер потоньше конечто, но зато выглядит как разряд а не как дуга (лично мне такой больше нравится), к тому-же нагрузка на транзы намного меньше. Вообще имхо транзы лучше загружать короткими импульсами с хорошим током правда важно не переборщить, у меня например мост вылетал при длительности 25-30 периодов и частоте 250гц, либо при 10 периодах и 650гц, но при этом стриммер "10-650" был длиннее на 20-25% и намного эффектней, и это мои крайние значения при питании 240в (по переменке). Макс стриммер получал 80-85см, это прим две вторички. Кстати сильно помогает "интеррупция" интерруптера, тоесть интер генерит пачки импульсов частотой 1-10гц, а внутри пачки частота 150-400гц. Вот при таком раскладе и стриммер максимальный и транзы терпят.
Добавлено: Sat Dec 22, 2007 12:59 am
TIM
VAL кстати я угадал, сейчас посчитал, у тебя коэф связи получился 0.34, осталось выяснить какая у тебя длительность импульса интерруптера Smile
Добавлено: Sat Dec 22, 2007 1:10 am
Космонавт
Ага, пробовал оба режима (кстати поднял до 154в напругу) - в том, где 150Гц спарк очень необычно вьётся, а в том, где 15 - похожь на молнию. Кстати, если занизить частоту и сделать тупой высокий терминал - спарк получается длинный и прямой, отростки присутствуют лишь на самом конце..
Добавлено: Sat Dec 22, 2007 1:17 am
VAL
Властелин колец
То ТИМ : Абсолютно точно. Завтра померяю длительность сообщу...А мне больше, как дуги нравяцца То Bypassrer И у меня тоже самое. Кстати фотки таких молний у меня есть, я покажу после отпуска. Просто я лучшие запостил, на мой взгляд. Жырные люблю
Добавлено: Sat Dec 22, 2007 3:12 am
VAL
Властелин колец
Интеррупцию интерруптора ещё не поробовал...интересно. Сколько вариантов, господи, где время на всё взять? :-?
Добавлено: Sat Dec 22, 2007 3:16 am
VAL
Властелин колец
TO TIM : Слушай, сейчас померял...вот эти стримеры я получал при длительности импульса 1,5 mS , т.е это у меня максимум. Меньше- стример тоньше...ща сижу, гоняю по разному. Единственная проблема...периодически отключается то один то другой блок питания. Как я уже говорил, я использую блоки питания 18 в от мониторов. Видимо, если ничего не придумаю, придется от них отказывться, и делать нормальные БП. Экранировка и фильтры не помогают.
Добавлено: Sat Dec 22, 2007 11:43 pm
TIM
Не имхо 1.5мсек нереально много, принцип интерруптера страдает. Идея первоначально в том что за короткое время (прим 10-15 периодов) втыкать ток в первичку хотябы 100-200а, при этом фет (или IGBT) работает в режиме перегрузки (контролируемой), в этом режиме можно токи 5-6 крат позволить, по описалову транзы такие токи держат 1мсек максимум, поэтому при импульсе больше 1мсек реального выигрыша мы не получаем (к примеру я на мосте на 460х ваабще без интера получал 60-70см, но мост всегда!!! здыхал после 5сек работы) сейчас 50-60см вааще не проблема (интер 12 периодов и 150-350гц), кстати при таком раскладе мост практически не греется так как работает 1% времени, всё остальное время курит. Попробуй короткий интер и частоту интера 150-300гц, гарантирую, понравиться.
Добавлено: Sun Dec 23, 2007 1:07 am
TIM
Забыл сказать, при твоём коэффициенте связи (0.32-0.35) длительность можно смело ставить на 7-8 периодов. У меня 0.16-0.18 и оптимально 10-12 периодов. И ещё момент, ты не думал сделать DRISSTC, переделка минимальна а результат налицо.
Добавлено: Sun Dec 23, 2007 1:12 am
VAL
Властелин колец
Тo TIM Попробую, спасибо, тогда что получится, расскажу. DRSST ...да, думал, но там для меня еще есть темные места, думаю дойду со временем. Да,ещё стакан, придётся другой искать, более высокий. Чуть виток с первички кверху, начинает шить. При больших стримерах, чем имею, наверняка по первичке въебёт. Сделал, как ты говорил..получил стримеры потоньше, и несколько короче, но интересные, с переплетениями. Очень трескучие. Сильный запах озона. При предыдущих не было. Фотки постараюсь на той неделе. С этого компа не могу, надо на работу ехать.
Добавлено: Sun Dec 23, 2007 1:33 am
TIM
Кстати сможет ктонить объяснить подобное явление : наблюдал интересную вещь, если разрядный терминал на моей тесле стоит вертикально вверх из центра тора (как у VALа), то в первичку шъёт безбожно и постоянно, а если терминал сбоку к тору присобачить то шить перестаёт абсолютно (тоесть вааще ниразу), при этом на размерах и форме стриммера это никак не отражается. Нимогу осилить, почему такая хрень.
Добавлено: Sun Dec 23, 2007 4:13 pm
Космонавт
Когда терминал в центре, тор работает как антикоронное кольцо, так что пробивное напряжение выше. Так как у тебя дрсстц, то спарк у неё мало зависит от напруги пробоя первого импульса (под первым имеется в виду тот импульс, с которого начинает расти этот спарк), так как далее терминал как бы наращивается каналом предыдущего пробоя (потому и спарк растёт не сразу и его длина зависит от бпс).
Добавлено: Sun Dec 23, 2007 4:23 pm
TIM
Не пассер ты не понял, пробой у меня на первичку не с тора, а с середины вторички.
Добавлено: Sun Dec 23, 2007 9:35 pm
Думаю, если бы кто-нибудь смог это смоделить в Максвелле, то получили бы красочный ответ.
Добавлено: Sun Dec 23, 2007 9:52 pm
DESTROYTER
Пассер всё правильно пишет, терминал экранируется, вот у тебя с катушки и шьёт.
Добавлено: Sun Dec 23, 2007 10:39 pm
Космонавт
Йыгы! Так как тор экранирует терминал, то в первый момент развития спарка, пока канала нет вообще никакого, на вторичке напруга дорастает до больших значений, и соответственно вероятность пробоя с первички также выше.
Добавлено: Sun Dec 23, 2007 10:44 pm
Космонавт
БЛЯ КАКОГО ХУЯ?! Чё, попиздили и забыли?! Ибо какого хуя та коронящая поебень всё ещё на главной? Фотку смените уже кто-нить, а подмигивает
Добавлено: Tue Dec 25, 2007 11:15 pm
Юрий
ГАД
По той же - что и небритые, ужасающие, отвратительные смайлы!
Добавлено: Wed Dec 26, 2007 1:10 am
VAL
Властелин колец
Как обещал- фотки с веточками.
Добавлено: Wed Jan 02, 2008 7:45 pm
Staff
Крутооо!!! Так держать
Однозначно мега-зачоД
Добавлено: Wed Jan 02, 2008 7:48 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Зачотно!
Добавлено: Wed Jan 02, 2008 7:57 pm
ТруЪSmile
Добавлено: Wed Jan 02, 2008 11:48 pm
VAL
Властелин колец
Ну, и ещё немножко. Кстати, сжал первичку как у Байпассера..почти ничего не изменилось. Так и оставлю.
Добавлено: Thu Jan 17, 2008 11:23 pm
VAL
Властелин колец
Ещё
Добавлено: Thu Jan 17, 2008 11:24 pm
VAL
Властелин колец
Ещё
Добавлено: Thu Jan 17, 2008 11:27 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  След.     Просмотр темы целиком
