Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » VAL`s SSTC. 35см стриммер|dsc01321_327.jpg
БАС
Гость
Э, реально 85см???
Добавлено: Thu Jan 17, 2008 11:33 pm
VAL
Властелин колец
Да, никак не думаю...не мерял. Я сам удивился, когда увидел. Как нибудь померяю, скажу точно.
Добавлено: Thu Jan 17, 2008 11:35 pm
ой. я прочитал ТИМовский пост о длине и с дуру подумал что это ВАЛ 85 получал.
эт я тему переименовал.
Вал, сколько см примерно ща у тя?
Добавлено: Thu Jan 17, 2008 11:39 pm
VAL
Властелин колец
Ой, Коля не хочу пиздеть...ну 35 от силы...хз
Добавлено: Thu Jan 17, 2008 11:41 pm
VAL
Властелин колец
Привожу в порядок конструкцию. Хочу вот в таком корпусе ген с интером. БП там же. БП не собирал взял готовый , импульсный 12 в. Пока всё висит, скоро закончу...дай бог времени.
Добавлено: Tue Jan 29, 2008 11:49 pm
VAL
Властелин колец
Модули драйверов сделал, после них будут оконечники на мощных биполярах.
Добавлено: Tue Jan 29, 2008 11:51 pm
Космонавт
Гыы труЪ! А как корпус закрытый выглядит?
давай оцивиливать теслы вместе
Добавлено: Tue Jan 29, 2008 11:56 pm
VAL
Властелин колец
Вот так...прикрыл. Управление будет наверху, ещё не просверлил отверстия под тумблера и потенцы. Давай [/b]
Добавлено: Wed Jan 30, 2008 12:04 am
Космонавт
ОЯЕБУ!! Офигенно выглядит! А наводки кстати не лезут в схему? Или экран будет? Хотя если саму ТЦ ставить выше, то и наводки мелкие, и выглядит трушнее Smile
Добавлено: Wed Jan 30, 2008 12:10 am
VAL
Властелин колец
Экран, конечно. Один раз хуёво заэкранировал- потерял ген и феты. Пластмассовую можно будет в руках вертеть, как дистанционку.
Добавлено: Wed Jan 30, 2008 12:16 am
Упырь
Громовержец
Блин, VAL, Красота то какая... А драйвера..... Офигеть... Такого качества исполнения я еще не видел.
Добавлено: Wed Jan 30, 2008 12:24 am
VAL
Властелин колец
Спасибо...да на макетках всё, но постарался, чтоб более- менее В общем, вот так он выглядит в сборе...
Добавлено: Wed Jan 30, 2008 12:29 am
VAL
Властелин колец
На выходные поигрался с теслой..Пожег литиевую батарею, в общем достал чёрное фуфло из батареи, положил на терминал. Чисто красный не получается, но получается с красной окантовкой, тоже красиво. Сделал фотки- на фотках- хуй. Ничего красного вообще, не так, как в реале..хуйня какая-то. При попытке снять стример с более близкого расстояния, въебало с тора по фотику и по рукам...приятного мало, однако.
Добавлено: Mon Apr 07, 2008 3:48 pm
VAL
Властелин колец
На телек не влияет никак, но периодически включает радио.
Добавлено: Mon Apr 07, 2008 3:50 pm
БАС
Гость
Хуяя!!! а у меня с Пассером телик стоящий даже в соседней комнате рыгает.
Из батареи надо серое фуфло выковыривать, которое на срезе металлический блеск даёт. Потом желательно растворить его в воде, пропитать кусок сортирки и намотать на терминал.
Добавлено: Mon Apr 07, 2008 5:39 pm
Космонавт
гг телеку вообще хуёво, на ЦВ в хуйню уходит, на интере - полосами идёт. Соседний - чуть лучше, но тоже прихуевает. Имхо дело в земле (как антенна работает), хотя хз. Может земля, может шум по сети, может просто у телеков антенна говно и на шум спарка реагирует..
А на фотке с телеком - ЦВ кстати?
Добавлено: Mon Apr 07, 2008 6:34 pm
VAL
Властелин колец
У меня кабельное, по идее всё правильно...но у дочки в соседней комнате телек дает то рябь, то полосы. У меня в комнате телек не глючит при любом режиме работы теслы, хотя она практически рядом. Видимо от телека зависит хз.. Не-а, не CW , с интером, правда не знаю частоту, крутил ручки на пульте....И ещё парочка фоток..
Добавлено: Mon Apr 07, 2008 6:42 pm
Magicar
val а схему всего этого девайса посмотреть а просто если тупо на транзисторах собрать
Добавлено: Sun Apr 19, 2009 1:00 pm
MedVed
Аффтар, расскажи что же ты написал то.
Добавлено: Sun Apr 19, 2009 3:53 pm
VAL
Властелин колец
Да вот я и сам не понял...она и так тупо на транзисторах собрана.
Добавлено: Sun Apr 19, 2009 4:00 pm
МАКС
пушистые стриммеры
Добавлено: Sun Nov 01, 2009 10:33 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13     Просмотр темы целиком
