Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Аудиомодуляция в ЛКТ
тема: Аудиомодуляция в ЛКТОтветить с цитатой
Вот порассуждал немного о сабже.Есть желание замутить такую хрень.
Пока только поделюсь некоторыми соображениями:
О модуляции - можно модулировать несколькими способами:
1)модуляция по экранной сетке - допускается.
Преимущество - простота
Недостатки - для больших ламп типа ГУ80/81 нужна очень большая мощность раскачки , для той же ГУшки более 100Вт.
2)По аноду/катоду - тоже самое , но для раскачки нужно ещё больше мощности.
В обоих случаях гемор с предусилителем ЗЧ.
3)Использование частотно - преобразовательной лампы или же любого тетрода/пентода малой мощности(не более неск. десятков ватт) , на котором собираеться гетеродин(задающий ген) и по другой сетке осуществляеться модуляция.
Преимущества - можно управлять сразу по управляющей сетке , т.е. никакого гемора с предусилителем.
Недостатки - относительная сложность конструкции , необходимость настройки задающего контура на частоту тэслы(первички , которая должна соотв на частоту вторичку предворительно быть настроена).
И о качестве звука:
Поскольку в тэсле искровой разряд происходит после 10...25 тактов накачки вторички(резоннанс которой к примеру 500кГц) получаеться как минимум дискретность 50кГц , но это в идеале , а на практике намного меньше.Соответственно качество звука довольно скверное будет...
Вобщем пока всё на эту тему...
Если у кого есть свои соображения - пишите сюда.
Добавлено: Fri Apr 27, 2007 12:44 am
XerxeS
А если простейший усилок на 3х лампах забадяжить и через транс на вторую сетку? Со смещением ессно. Думаю, что 2х 6п45с (грубо говоря) должно хватить для этого дела, но подождем ответа ламповиков наших, наверное СТалин ответит на это вопрос точнее.
Добавлено: Fri Apr 27, 2007 8:08 am
Упырь
Громовержец
А если просто 100 ватным усилком качать трансик, а трансиком - сетку?
Добавлено: Fri Apr 27, 2007 9:52 am
Дракон
присоединяюсь к вопросу Упыря
Добавлено: Fri Apr 27, 2007 10:35 am
XerxeS
Ессно должно сканать. Нап строкарях же работает.
Добавлено: Fri Apr 27, 2007 10:53 am
Упырь
Громовержец
Пробуйте, господа. Я бы попробовал, но у меня ЛКТ нету.
Добавлено: Fri Apr 27, 2007 10:55 am
Рост
а я че то не понял, а че тогда с частотой генерации станет, если на одной сетке одна частота, на другой другая? или я ступил?
Добавлено: Fri Apr 27, 2007 11:40 am
Упырь
Громовержец
на разных сетках.
Добавлено: Fri Apr 27, 2007 11:55 am
Boost
Tube Maniac
Определенно, лучшие результаты даст анодно-экранная модуляция.
Добавлено: Fri Apr 27, 2007 11:58 am
Упырь
Громовержец
Я о ней и и говорю.
Добавлено: Fri Apr 27, 2007 12:20 pm
Boost
Tube Maniac
Не заметил. Где? Smile
Добавлено: Fri Apr 27, 2007 12:53 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Мне кажется, что лучше модулировать по второй сетке у тетрода или пентода. Интересующимся рекомендую скачать статью про Ионофон. Там применён ламповый двухтактный УНЧ в качестве модулятора. А для уменьшения искажений частота генерации задрана прилично (до 20мГц вроде). конечно, при модуляции лкт необходимо выпрямлять питание и ставить большие кондёры фильтра.
Добавлено: Fri Apr 27, 2007 1:30 pm
ЧО?
Этакак???
Есть сомнения , что в автогенераторе такая модуляция будет должным образом работать...
Добавлено: Sat Apr 28, 2007 12:33 am
Дракон
Может лучше попробовать поизвращаться на практике с минитеслой на одной гу-50? Ацкие мощи усилка не нужны, напруга всего кило, стример мелкий, моща мелкая... Самое то для аудиомодуляции, гораздо лучше чем дрочить сразу ГУ81. Я б потестил, да нету пока на 50-й теслы.
Добавлено: Sat Apr 28, 2007 1:00 am
ник2
вот, статейку нашел, мож пригодится кому...
Добавлено: Sat Apr 28, 2007 9:05 pm
ionofon.rar (238,79 Кб)
Космонавт
а чё по-тупому не сделать - стакатту на катод как у Стива - только со звуковой модуляцией скважности или частоты следования?
Добавлено: Sat Apr 28, 2007 9:16 pm
Не , это УЁБИЩЕ а не схема.Уж если делать - то как надо.
Добавлено: Sun Apr 29, 2007 8:00 am
SKAПТИZZA
недомостер
интересно товарисч а какже по по вашему как надо???? :?: :?: :?: :?: :?:
Добавлено: Sun Apr 29, 2007 10:29 am
Писал уже.Сеточная модуляция.С тириком из-за выпрямителя не будет работать , кроме того его наверняка вынесет.
Добавлено: Sun Apr 29, 2007 10:59 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Можно ли сделать аудиомодуляцию тесле, если в катод лампы воткнуть какой-нить ТН первичкой 220, а на вторичку 6.3 подавать сигнал?
Добавлено: Wed Mar 11, 2009 1:43 pm
MedVed
В принципе можно, правда пока никто вроде не пробовал. Но моща понадобится значительная.
Добавлено: Wed Mar 11, 2009 4:24 pm
ТН, вообще-то, 50-герцовый. Думаю, будет здорово искажать аудиосигнал.
Добавлено: Wed Mar 11, 2009 6:06 pm
Искажать будет, но для модуляции сгодится. А вот питание придётся делать довольно стабильным, дабы генерация не прерывалась 100(50) раз в секунду.
Добавлено: Wed Mar 11, 2009 7:01 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Задача грубо говоря сделать из теслы музыкальный инструмент, который будет издавать звук похожий на искажённую электруху. А плазмодинамик не нужен. Тесла на ГК-71. А в ламповых усилках вообще-то делают трансформаторный выход из тех же ТНв и ТАНов. И какая примерно моща нужна для хорошей модуляции?? Десятки, сотни ватт???
Добавлено: Wed Mar 11, 2009 8:42 pm
x-ray
Какие сотни? Вторая сетка у ГК71 20вт макс. Обычного усилителя ватт 10 хватит.
Добавлено: Wed Mar 11, 2009 9:12 pm
