Behram писал(а): Ivani писал(а): У процессоров прямая взаимосвязь цена == производительность Правда? http://www.cpu-world.com/Compare/576/Intel_Core..._i7_i7-6700K.html Наверное имелись ввиду процессоры ровесники. В сравнении 2600К 2013 года, а 6700К 2015 года, оба стоят примерно одинаково. Новый за ту же сумму через два года конечно быстрее окажется. Добавлено: Wed Feb 08, 2017 9:51 pm |
Behram писал(а): Правда? http://www.cpu-world.com/Compare/576/Intel_Core..._i7_i7-6700K.html Правда, а что похоже на обратную? Добавлено: Wed Feb 08, 2017 10:32 pm |
Учитывая, что 2600 можно за 100 баксов купить - да. Добавлено: Wed Feb 08, 2017 10:36 pm |
Это касается только внутренних сравнений - в пределах одной фирмы-производителя, было ведь время, когда AMD процы стоили дешевле и рвали Intel, я не помню уже название, но кажется на атлонах можно было разлочить третье, а иногда и 4 ядро и получить просто зверя за копейки! Добавлено: Wed Feb 08, 2017 11:58 pm |
Vitek_22 писал(а): разлочить третье, а иногда и 4 ядро и получить просто зверя за копейки! Да и сейчас так можно Можно даже приобрести 4-х ядерный проц, а разлочить его в 6-ти ядерный Добавлено: Thu Feb 09, 2017 6:22 am |
а с какими процами это сейчас работает? Добавлено: Thu Feb 09, 2017 8:52 am |
Вообще не понимаю, что вы тут обсуждаете. Нужен надежный и недорогой компьютер для работы? Бери Байкал Требуется производительность, не имеющая аналогов в мире? Покупай Эльбрус! Добавлено: Thu Feb 09, 2017 10:35 am |
perezx писал(а): Нужен надежный и недорогой компьютер для работы? Бери Байкал Недорогой? Это вы, товарищ, погорячились 3 месячные зарплаты (60 тыс) за комп с 16 Mb видеопамяти?! Добавлено: Thu Feb 09, 2017 2:29 pm |
Это товарищ троллит толсто. Добавлено: Thu Feb 09, 2017 4:55 pm |
TAN писал(а): с какими процами Вот тут можно изучить их перечень Добавлено: Thu Feb 09, 2017 5:03 pm |
Стал комп чудить. При включении думает, потом выдаёт нажмите ф1 для настроек биоса. Причем по какой он это причине хочет сделать не называет. Нормальное окно с инициацией периферии и данными о компе. Ничего криминального. Грешу на батарею, ибо такая хрень после включения в сеть. Но время и дата не сбрасывается при этом. Да и комп не древний мамонт. Что то мне кажется тут не все так просто. До батареи как ни будь долезу, померию. Лезть больно неудобно. Подобное вообще от чего еще бывает? Мать z87 a от асуса. Проц 4770к. Ну и немного в разгоне все это дело. Работало же несколько лет как часы. Напрягает заходить в uefi, переться на вкладку профилей и грузить свой профиль настроенный. И ведь он работает после этого стабильно. А при старте опять эта хрень. Добавлено: Thu Feb 09, 2017 6:52 pm |
бтарея на 99%. У меня ещё было такое, когда системный кулер не подключен, он это детектит и считает что поломка, но после F1 пропускает и грузится нормально Добавлено: Thu Feb 09, 2017 6:58 pm |
Пару недель назад, друг обратился с такой же проблемой. Часы работали, настройки не слетали. После входа в биос и сохранения не изменённых настроек, комп четыре раза стартовал, на пятый нормально включался. Замена батарейки решила проблему. Добавлено: Fri Feb 10, 2017 10:04 am |
Залез, померил батарейку, 2.5 вольта. Маловато. Поменял на новую, правда в магазине не угадал, купил чуть тоньше. Ну да ладно. Работает. Залез в комп и офигел. Видеокарта чуть вышла из разъема, защелка отщелкнута. Воткнул как надо. Планка памяти тоже отошла, ее воткнул и комп больше не включился. Ни писка, ничего. Только карлсоны работают. Переткнул еще раз планку, завелась шарманка. Собирал же нормально все было закреплено.... А время так и не сбилось в процессе. Однако. Добавлено: Fri Feb 10, 2017 7:15 pm |
так там ещё кондёр стоит... Двойное резервирование. На материнке асус без батарейки ждал 2 суток, чтобы сбросился CMOS Добавлено: Fri Feb 10, 2017 7:26 pm |
У меня такого нет. Быстро сбрасываются настройки. Время наверно отдельно где то сохраняется. А может и винда его грузит по быстрому.... Добавлено: Fri Feb 10, 2017 11:02 pm |
Решил заглянуть в биос, посмотреть напряжения. Оказались занижены, ткнул тестером и правда занижены. Блок питания ещё не вскрывал, но по симптомам понятно что надо менять капы. Тем более что я их уже менял пару лет назад. Посоветуйте пожалуйста какой фирмы брать, их сейчас как грязи, а покупать любые это как кота в мешке. Добавлено: Sat Feb 11, 2017 10:57 am |
avx например. купи ихних танталов и запаяй заместо электролитов Добавлено: Tue Feb 14, 2017 1:59 am |
Танталы туда нельзя, туда нужно LowESR, я беру панасониковские FR серии https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/p.../ABA0000C1022.pdf и YAGEO SZ серии http://z.compel.ru/item-pdf/9fee3220b1bccd0036d...651/ps/yag~sz.pdf . Добавлено: Tue Feb 14, 2017 8:37 am |
Есть крайне упоротый сканер НР 3770, стал глючить - устройство опознано не опознано опознано не опознано, в итоге вырубился. Разобрал, слетела сканирующая каретка с приводного ремня. Положение ремня не запомнил, нацепил каретку назад. пропаял разъемы. Комп его видит, но вместо сканирования каретка отъезжает вперед на 1.5см и резко возвращается назад. если ее оттащить вручную на максимальное расстояние - едет назад при включении. На ремне никаких индикаторов его положения вроде не нашел. Я ее неправильно прицепил или он умер? Мануалов в сети найти не смог. Добавлено: Wed Mar 08, 2017 4:42 pm |
Концевик у каретки есть? Надо бы его проверить. Мог ремень растянуться, обычно без причины-то они не склонны слетать Добавлено: Wed Mar 08, 2017 4:44 pm |
Там оптический датчик на плате, когда она стоит на старте. на дальнем конце и на каретке ничего похожего на концевик или оптику я не нашел, как он определяет ее положение - хз. Слетело оно потому, что корпус у него столь же упорот как и все остальное, и пока я расщелкивал все защелки, оно и слетело. Добавлено: Wed Mar 08, 2017 4:53 pm |
Этот датчик работает, никакая мусоринка туда не попала? Добавлено: Wed Mar 08, 2017 5:15 pm |
работает, я ж говорю - когда каретка приезжает на место - там все нормально. А уезжать она не хочет. Добавлено: Wed Mar 08, 2017 5:17 pm |
Было подобное, клинило каретку без смазки при движении в 1 сторону и на определенной скорости. Добавлено: Thu Mar 09, 2017 8:14 am |
