А в тему -- бывает еще, что обмен по SMBus'у, что ли, с контроллером батареи дает такую же фигню, дикие тормоза. Правда, не помню, было ли такое до загрузки ОС. Добавлено: Sun Apr 16, 2017 12:04 pm |
Батареи нет, сидюк убрал, винт тоже убирал, тормозит даже в менюшках биоса. Короче, с трудом запустил винду и цпу-зет, проц работает на 133МГц. Куда копать? Добавлено: Sun Apr 16, 2017 12:18 pm |
Винчестер, он же "веник". USB все внешние целы? Батарейку проверял? Добавлено: Sun Apr 16, 2017 12:18 pm |
На термозащиту камня похоже. Температура какая у него по встроенному датчику? Добавлено: Sun Apr 16, 2017 12:21 pm |
ОЗУ работает на полной скорости. Батарейка норм, 2.9В. USB работают все. Температура камня 38 градусов. Хм, ХВМонитор видел проц как E6400, хотя установлен P8600. Добавлено: Sun Apr 16, 2017 12:34 pm |
попробуй обновить BIOS, если аккумулятор и блок питания подключены. Добавлено: Sun Apr 16, 2017 1:34 pm |
Биос обновлять очкую, мало ли что может случиться при этом, проц все время на 100% загружен. Добавлено: Sun Apr 16, 2017 4:27 pm |
Ну вряд ли что-то случится хуже того, что уже есть Добавлено: Sun Apr 16, 2017 4:31 pm |
Попробую еще проц другой поставить, если не взлетит, то попытаюсь обновить биос. Ноут хоть разбирается легко. Добавлено: Sun Apr 16, 2017 4:41 pm |
а что с родным процессором стало? Добавлено: Sun Apr 16, 2017 4:46 pm |
Пиздец, все оказалось гораздо проще. У зарядного устройства HP 3 контакта - земля, +19В и ID. Так как ЗУ у меня не было, но был провод от него, нашел на ютубе видос, где какой-то пидорас сказал, что ID нужно закоротить на +19В, я так и делал. До этого, подключил ноут к еще какому-то ЗУ HP, он такую самую хуйню делал. Я подумал что проблема в ноуте. Только что натыкаюсь в инете, что ID нужно через через простую схемку соединять с землей и +19В. Я так сделал и все заработало. Ебись, сука, конем тот, кто это придумал, 2 дня проебался с этой хуйней Добавлено: Sun Apr 16, 2017 7:55 pm
На ID вроде как обычный резак висит. На землю или плюс - не помню. Добавлено: Sun Apr 16, 2017 7:59 pm |
Резюк 330кОм Кондер 100нФ Диод я 1n4148 поставил. Добавлено: Sun Apr 16, 2017 8:11 pm
SilverRay писал(а): Ну мне до 50, но такое первый раз слышу. "Хард", "винт" -- это привычно. +1 ) Добавлено: Mon Apr 17, 2017 5:25 am |
Странно, у кореша блок питания ноута НР от полевого генератора полетел, я ему на время ремонта дал регулируемый АТХ и никаких проблем не было, ID вообще никуда не подключал. Ноут выдал сообщение что блок питания не родной и больше никаких проблем не было. Добавлено: Tue Apr 18, 2017 11:05 am |
Кто знает, какой напряг питания у процессора intel Overdrive DX20DP50? Добавлено: Tue Apr 18, 2017 6:39 pm |
Обычно либо прям на матери писали, либо в описании к матери - напряжения, частоты и множитель для поддерживаемых процессоров. Педивикия говорит что 5 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Intel486_OverDrive Добавлено: Tue Apr 18, 2017 9:03 pm |
То-то он при 4В зависал. На 5В он шуршит на 80МГц. Но перегревается, сука. Надо вентилятор ему. Добавлено: Tue Apr 18, 2017 9:16 pm |
Эх, славные были времена! Вольф3д и первый Дум... Добавлено: Tue Apr 18, 2017 10:10 pm |
Други,никто случаем не скачивал игрушку Syberia 3? У меня тут вопросец образовался..Скачал я вчера эту игрушку,начинаю запускать-черный экран.не стартует.явный висяк получается.По системным требованиям-комп не подходит.Но у меня чота сомнения на этот счет.да,железо уже старенькое,но игрушки тянет на ура.Даже фолаут последний и titanfall идут без проблем,на высоких настройках качества.А тут обычная бродилка-и такая залупа.Ничо не понимаю.Может чонить кто нить подскажет..Ниже-характеристики железа.Ну неужели трабла в требованиях??Ладно-Дум четвертый,там понятно..Ну а тут то.. Добавлено: Sat Apr 22, 2017 7:46 am
я не слыхивал такого, чтобы игры не запускались из-за слабого железа (если не совсем старое). Скорее проблема в требованиях к софту, типах DX12 или библиотеку Vulkan-a поставить надо. Из-за старого Framework-a бывает не стартует. Ну и дрова на видеокарту обнови, мож новая версия есть... Добавлено: Sat Apr 22, 2017 8:05 am |
Репак мож просто убитый, если пиратка. Добавлено: Sat Apr 22, 2017 9:20 am |
Vitek_22 писал(а): я не слыхивал такого, чтобы игры не запускались из-за слабого железа (если не совсем старое). Doom 4 с ходу нахуй посылает,типа ваше железо-хуета.и даже не хочет пробовать запуститься,ссука такая. AlexDark писал(а): Репак мож просто убитый, если пиратка. Алекс,дык купил же ж в стиме..отттуда и скачал..Может криво скачалась...Скачиваю на ноут.посмотрю. Добавлено: Sat Apr 22, 2017 11:14 am |
Это теперь такое железо хуетой считается? Однако... Добавлено: Sat Apr 22, 2017 11:42 am |
АМДшное железо всегда на порядок больше Интеловского сюрпризов устраивает, драйвера пробовал обновлять? Добавлено: Sat Apr 22, 2017 11:45 am |
