Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Компьютерное железо и всё, что с ним связано
Таки если запустить на S3, зайти в биос, а потом воткнуть видяху - меняется только одно напряжение +12В, оно становится 11.77В - не такая уж и просадка.
Добавлено: Sat Jun 03, 2017 3:25 pm
Короче, комп запустился.
Для проверки взял видяшку за 300р - и родная, и эта не запускались, и не давали запускаться материнки. Вывод - неисправна PCI-E на материнке. Погуглил - да, для этих материнок характерен отвал PCI-E из-за перегрева моста от нвидии. Снимаю радиатор - там окаменевшая термопаста. Что делать, пишут - лечится прогревом, причём, может, совсем повезёт и будет навечно. Погрел кристалл (зажигалка + паяльник пацтулом ) - и всё запустилось. Хз, насколько в данном случае.
Добавлено: Sun Jun 04, 2017 3:51 pm
SilverRay
На день в лучшем случае смех
Добавлено: Sun Jun 04, 2017 4:07 pm
Хочу поменять свою 6850 на какую-нить нВидию посвежее. Что стоит смотреть - 750ti или 1050? И какого производителя и на что еще обращать внимание.
Добавлено: Mon Jun 05, 2017 7:48 pm
Calipox
Я б 1050 выбрал или если денежных средств хватает 1050ti. У меня была MSI 660, сейчас MSI 1060-отзывы об этом производителе годные. Ну и если msi с "twin frozr" то вентиляторы не крутятся, пока нагрузки нет-очень приятно.
Добавлено: Mon Jun 05, 2017 8:40 pm
Behram
Из этих - однозначно 1050. Радует, что на рынке видеокарт нет такого застоя в производительности как на рынке процессоров.
Либо, еще лучше, 1060:)
Добавлено: Mon Jun 05, 2017 8:50 pm
А не из этих? Верхний предел 9 тыр. И почем счас можно продать 6850?
Добавлено: Mon Jun 05, 2017 8:51 pm
Behram
Если докинуть косарь-полтора, то 1050ти.
Не из этих хз даже, на АМДшные карточки цены завышены из-за майнеров.
Добавлено: Mon Jun 05, 2017 8:55 pm
Все тесты говорят в пользу 1050, кроме игр с поддержкой API Vulkan, где rx560 рвёт нвидию как тузик грелку, Дум/Кризис к примеру.
Добавлено: Mon Jun 05, 2017 10:45 pm
ну в дум я и на 6850 на средних без особых проблем погонял.
Добавлено: Mon Jun 05, 2017 10:48 pm
perezx
Не совсем в тему: присоветуйте в Москве магазин, который будет торговать с юрлицом (со всеми документами, натурально) и у которого можно товар забирать самовывозом где-то на юго-востоке. ОЛДИ знаю, но они говнючие и ленивые огорчён
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 10:30 am
У олди цены конские стали.
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 12:08 pm
NORMAN
Руслан писал(а):
Doom 4 с ходу нахуй посылает,типа ваше железо-хуета.и даже не хочет пробовать запуститься,ссука такая.
Эх, а я вчера поDOOMал. В среднем 90 кадров/с в 4м думе на максимальных =)
Добавлено: Wed Jun 07, 2017 12:59 pm
SilverRay
Достался тут по случаю раритетный зверь -- компьютер PS/2 Model 50 с внешним 5'25 дисководом. Все, разумеется, от IBM, но под конкретного заказчика -- фирму всякой лабораторщины Du Pont Instruments.
Мне всегда нравились PS/2, еще с института, где они стояли в учебном классе. Да и раритетность сама по себе привлекает.
Аппарат был частично разобран, почищен от пыли и немного отфоткан. Также был включен, но возникла дурацкая проблема с VGA-кабелем -- в первых разъемах не использовался один пин, и его посадочное место было заглушено. Поэтому кабель от современного монитора, где этот пин есть, подключить не удалось. Не беда, найду другой и выкушу.
Но ПиэСка бодро включилась и пошуршала обоими дисководами -- как внутренним 3,5, так и внешним 5,25.
Да, внутри стоит процессор 80286 в керамическом PGA корпусе и сопр 80287 в керамике в DIP40. А также еще какая-то красивая микра, ну и фирменные чипы от IBМ под алюминиевыми крышками.
Из плат расширения стоит модуль расширения памяти с мелкими симами, модуль подключения внешнего флопика и специализированный модуль для аппаратуры, скорее всего что-то типа GPIB-контроллера.
Батарейка, разумеется, севшая, придется поменять. Так что полная разборка еще будет.
Добавлено: Wed Jun 21, 2017 11:18 pm
Вид комплекта сверху.
Вид комплекта спереди.
Вид комплекта сзади.
Шильдик.
Вид на заднюю стенку.
Общая компоновка.
Хард -- опять же, родной IBM.
Модули расширения.
Шикарный аппарат. отлично
Добавлено: Wed Jun 21, 2017 11:22 pm
StyX
Шикарен настолько же, насколько и бесполезен. Тоесть бесконечно.
Добавлено: Wed Jun 21, 2017 11:45 pm
SilverRay
Увы. Даже полуось Варп на ней запустить, скорее всего, не удастся. В лучшем случае предыдущую версию.
Но и выкидывать жалко -- все ж таки история. Может, кто из музейщиков захочет взять.
Добавлено: Wed Jun 21, 2017 11:57 pm
Greef
На "полигоне призраков" выстави, наверняка найдутся эстеты желающие приобресть
Добавлено: Thu Jun 22, 2017 8:47 am
SilverRay
Ага, как же... Я там предложил забавный камешек в коллекцию -- Атлон МР, 2400+. За триста рублей. Так мне один поц заявил, что он рабочий стоит в два раза дешевле. Пруфоф, разумеется, не привёл. И второй умник заявил, что продавал от 50 до 120. Но не такие йобаный стыд
И чего еще ждать от таких людей? смех
Добавлено: Thu Jun 22, 2017 9:00 am
А что может быть интересного в камне 2002 года?
У меня валяется кучка 478 и начинает собираться 775, единственное что приходит на ум - сделать тротуарную плитку с поверхностью вымощенной процами...
Добавлено: Thu Jun 22, 2017 9:50 am
SilverRay
Ничего, кроме типа и серии. Атлонов МР, как и матерей под них, было не так уж и много.
А для неколлекционеров что Атлон МР, что Целерон Д -- все едино.
Добавлено: Thu Jun 22, 2017 9:53 am
У меня по тем временам хорошие воспоминания только о туалатинах, целерон 1200 МГц на этом кристалле имел 256 КБ кэша, всегда гнался до 1500 МГц и по производительности на 1500 МГц делал П4 2000(справа на 2 фото)
АМДшные поделки хорошо себя показывали только в тестах, багов в компах на них было на порядок больше чем у интела на интеловском чипсете.
И да, забыл, основная куча камней это АМДшники АМ2 и около.
Добавлено: Thu Jun 22, 2017 10:52 am
кучка камешков
целерон туалатин справа
Greef
"умников" везде хватает (из-за таких умников перекупов мне в свое время отбило желание размещать объявления на АВИТО, выставляешь за 1000 звонит тебе чудо говорит "куплю за 200, я такое покупаю по 150" так что плюнул и удалил все объявления, а ценители скорее всего и сообщений то не пишут - в личку если только)
Добавлено: Thu Jun 22, 2017 11:19 am
не, это мусор, а не камни. Должны быть жирные керамические корпуса с золотыми ногами - вот это реальная эстетика и раритет. Жаль у меня один такой, ещё бы 3 шт и можно было подставку под чашку сделать....
Добавлено: Thu Jun 22, 2017 11:20 am
На полигоне призраков вообще много разных любителей повопить. Я там как-то пачку voodoo выставил что-то типа за 100р/шт, так воплей было, хотя кто-то скупил их все разом и еще приплатил прилично, ну и бонусом получил еще десяток кило материнок и видюх.
Добавлено: Thu Jun 22, 2017 11:26 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 223, 224, 225 ... 289, 290, 291  След.     Просмотр темы целиком
