Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Компьютерное железо и всё, что с ним связано
А у меня вот так есть.
Добавлено: Mon Nov 20, 2017 11:09 pm
У кого-нибудь из присутствующих есть комп на процессоре AMD Ryzen?
Добавлено: Sat Nov 25, 2017 11:09 pm
hedgehogs69
на 1700x
Добавлено: Thu Nov 30, 2017 5:36 pm
Запусти пожалуйста тест производительности архиватора 7-zip. (меню "Сервис - Тестирование производительности") и приложи сюда скриншот результата.
Когда параметр "Проходов" станет 4-5, можно остановить - к этому времени показания более-менее стабилизируются.
Интересно сравнить быстродействие с другими процессорами.
Добавлено: Thu Nov 30, 2017 6:28 pm
Тест 7-zip
Есть видеокарта RX560. У нее вентилятор работает на 28-32% от номинала, при этом температура лезет выше 70 град (тестил фурмарком, больше не грел), а обороты вентилятора выше 32% не поднимаются. Если поднять обороты вентилятора через MSI afterburner до 50-60%- тогда температура держится в районе 68-69. Можно ли как-то настроить регулировку оборотов без использования afterburner'а? Чтоб оно без вспомогательных программ поддерживалось.
и второе - у вентилятора на этой же видюхе есть диапазон в районе 50% оборотов. когда он резонирует и трещит. Как это можно пофиксить?
Добавлено: Sun Dec 24, 2017 6:46 pm
sergh
смазать подшипник или заменить вентилятор, но на видеоадаптер сложно подобрать замену, они везде разные как правило.
Тормозить и не разгоняться тоже может из-за этого. Но смазка помогает не надолго.
Добавлено: Mon Dec 25, 2017 1:43 pm
мож биос обновить и там поднастроить? Видел такие, где прямо по градусу можно задавать скорость вращения. Резонанс и шум может появляться, когда радиатор прикручен винтиками через пружинки, если это тот случай, то я обычно туда бочонки ставлю и прикручиваю наглухо. А вот крепление видюхи к корпусу лучше не намертво, а через резинку.
Недавно я на одной видюхе вообще штатный мелкий вентилятор выломал и поставил обычный 12 В 90 мм, запитал напрямую от БП. Тихий шелест против воя
Может запитать через резистор подобранный и вообще не пользоваться штатной регулировкой?
Добавлено: Tue Dec 26, 2017 3:39 pm
Интел капитальнейшие облажался https://geektimes.ru/post/297003/
Причем речь уже идет не о -30%, а о -63%
https://twitter.com/grsecurity/status/948170302286172160
Добавлено: Wed Jan 03, 2018 11:55 pm
Seriy{tan}
А можно пояснение на человеческом языке, как эта "уязвимость" может повлиять на рядового пользователя? Как и для чего ею можно воспользоваться?
Добавлено: Thu Jan 04, 2018 12:08 am
Повлияет не уязвимость, а костыль, которым ее попытаются закрыть
Добавлено: Thu Jan 04, 2018 12:11 am
Seriy{tan}
А может тогда и закрывать не нужно?))
Гугель говорит(сам-то я не шарю), что данная уязвимость позволяет одним программам иметь доступ к данным других программ в защищённой области памяти ядра. А этого быть не должно, ибо данные там могут быть разной степени конфиденциальности, пароли и т.д.
Добавлено: Thu Jan 04, 2018 12:25 am
Тёма
Больше не студент
Intel выпустили программу для проверки уязвимости системы.
https://downloadcenter.intel.com/ru/download/27150
Проверил свою, говорит, что не уязвима.
Добавлено: Thu Jan 04, 2018 5:38 am
жесть, Интел воспользовался гугл-переводчиком для русификации инфы.
Добавлено: Thu Jan 04, 2018 8:59 am
Это не та ошибка: указанная утилита - для обнаружения ошибки в Intel Management Engine. А это больше вопрос чипсетов\материнок и прошивок для них.
Сейчас уже пишут, что баг, похоже, есть везде - и в АРМах, и в АМД
Дятел уже начал долбить цивилизацию, построенную программистами.
Добавлено: Thu Jan 04, 2018 9:20 am
Перед обсуждением новости кто нибудь читает?
Там по русски написано "Уязвимость может эксплуатироваться в реальных условиях; под удар, в первую очередь, могут попасть компании, использующие виртуализацию."
Ну и результат:
Код:
<xml>
-<System>
<Application_Name>INTEL-SA-00086 Detection Tool</Application_Name>
<Application_Version>1.0.0.152</Application_Version>
<Scan_Date>04.01.2018 9:21:51</Scan_Date>
-<Hardware_Inventory>
<Computer_Manufacturer>System manufacturer</Computer_Manufacturer>
<Computer_Model>System Product Name</Computer_Model>
<OperatingSystem>Майкрософт Windows 10 Pro</OperatingSystem>
<Processor>Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz</Processor>
</Hardware_Inventory>
-<ME_Firmware_Information>
<Driver_Installed>True</Driver_Installed>
<FW_Version>7.0.4.1197</FW_Version>
<SVN>0</SVN>
<Platform>Intel(R) ME</Platform>
</ME_Firmware_Information>
-<System_Status>
<System_Risk>This system is not vulnerable.</System_Risk>
<System_Exposure>
</System_Status>
</System>
"Эта система не уязвима." хотя стоит и работает их виртуалка...
И правда, а есть под эту уязвимость?
Добавлено: Thu Jan 04, 2018 9:27 am
Пока не нашел, даже внятного списка дефективных процов или архитектур нет.
Добавлено: Thu Jan 04, 2018 9:34 am
Вторая версия "проблемы 2000 года"?
Добавлено: Thu Jan 04, 2018 11:03 am
Просто мы не так прочитали заголовок в первый раз:
"закрытие уязвимости приведёт к падению производительности до 30%" - скорее всего имелось в виду падение производительности до 30%, а не "на величину до 30%".
Добавлено: Thu Jan 04, 2018 11:16 am
Тёма
Больше не студент
AlexDark писал(а):
Это не та ошибка:
Да уж, что-то много у них косяков. ужас приплыли
https://www.comss.ru/page.php?id=4642
UPD
Нашел ту статейку, с которой ссылку взял.
https://vasya-kotik.livejournal.com/290401.html
Добавлено: Thu Jan 04, 2018 11:36 am
Behram
Можно будет сделать браузерный ява-скрипт вирус, который обойдет песочницу и получит доступ к данным ядра. А оттуда уже можно делать много чего нехорошего.
Добавлено: Thu Jan 04, 2018 1:45 pm
А что самое замечательное, не спасёт даже выход в инет из отдельной системы в виртуалбоксе.
Только хардкор, только отдельный компьютер для интернета, как на режимных предприятиях.
Добавлено: Thu Jan 04, 2018 7:00 pm
sergh
"Фальшивые новости" это. Ерунда от журналюг. Не работает уже почти ничего на уровне процессорного кода, всё через фреймворки и что там еще, сандбоксы итп. Короче, если скачаешь прогу, которая на ассемблере или Си писанная, и её запустишь - то с весьма малой вероятностью она может что-то и выцепить. Запускать скорее всего из-под DOSa надо будет, чтобы виндозное софтверное ядро не отследило. Надумано и маловероятно. В Линуксах, которых 100500 версий, и под которыми и то что должно не работает, еще маловероятнее.
Это как с атакой переполнения буфера. Надо UAC отключить, антивирь отключить, еще чего-то там отключить - тогда сработает. Но только под определенной версии винды.
Добавлено: Fri Jan 05, 2018 12:18 am
Видимо официальные заявления от Линуса Торвальдса и кучи хостинговых корпораций - тоже ерунда.
Добавлено: Fri Jan 05, 2018 11:34 am
StyX
Воткнул новую 1080 в комп. А она не определяется, стартует, загружается, пишет стандартный вжа адаптер, гпу з прога ничего не показывает, но хоть id высвечивает ее. Дрова не ставятся, то версия винды не та, то еще чего.. В гарантийку? Попробую винду еще переставить.
Все, переставил. Заработало. Тьфу тьфу тьфу... Ну ппц. На 10 винде без обновлений вообще не определилась никак и ничем..
Добавлено: Fri Jan 05, 2018 9:20 pm
sergh
Ну вот понятно зачем эта новость про уязвимость, акции Интел упали на 3,39% Кто-то скупит, потом наварится.
https://www.ixbt.com/news/2018/01/04/intel-amd-nvidia.html
Вообще слыхали может в 90-х, поставляемая компьютерная техника из США была оборудована то-ли самоуничтожителями по сигналу со спутника то-ли чем-то подобным.
Конечно в проце может быть внедрен недокументированный набор команд, про который никто не знает. Другое дело что сейчас воспользоваться этим практически нереально из-за программных прослоек между пользовательским приложением и процессором.
Реально этим воспользоваться - если производители процессоров и операционных систем в сговоре.
Но тогда это не уязвимость, а заговор.
покупайте Эльбрусы..
Добавлено: Sat Jan 06, 2018 12:05 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 233, 234, 235 ... 289, 290, 291  След.     Просмотр темы целиком
