Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Компьютерное железо и всё, что с ним связано
Александр
Всем доброго времени суток. Вот пишу с Orange Pi PC. Система Armbian. Звука пока нет :-( будем искать
Добавлено: Fri Aug 17, 2018 10:13 am
Там вроде аналоговый выход есть.
Добавлено: Fri Aug 17, 2018 10:28 am
Александр
Это то да есть, но надо настроить через hdmi. Через тот выход на крайний случай.
В общем победа одержана, восторг звук через hdmi пошёл. Проблема была в отсутствии правильного конфигурационного файла asound.conf в папке /etc
привожу его содержание. Желательно заранее поставить редактор Kate и в нем его создать.
Взят был отсюда
https://forum.armbian.com/topic/1960-configuring...-software-mixing/
# Thanks to: http://alsa.opensrc.org/Asoundrc#Dupe_output_to_multiple_cards
# https://sourceforge.net/p/alsa/mailman/message/33476395/
# Check that a MUTE doesn't exist on the Audio Line Out for Orange PI PC
# or you'll get no sound other than via HDMI
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "duplicate"
ctl.!default {
type hw
card 0
# Create the Software Mixer for HDMI and then link to hardware
pcm.hdmi-dmixer {
type dmix
ipc_key 1024
slave {
#pcm "hw:0,0"
# pcm "duplicate"
pcm "hdmi-hw"
# pcm "analog-hw"
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 4096
rate 44100
bindings {
0 0
1 1
ctl.hdmi-dmixer {
type hw
card 0
# Create the Software Mixer for Analogue Out and then link to hardware
pcm.analog-dmixer {
type dmix
ipc_key 2048
slave {
#pcm "hw:0,0"
# pcm "duplicate"
# pcm "hdmi-hw"
pcm "analog-hw"
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 4096
rate 44100
bindings {
0 0
1 1
ctl.analog-dmixer {
type hw
card 0
# Route the audio requests to both hardware devices via the mixer.
# For some reason we can't have one mixer and then route to two hardware
# devices (would be more efficient).
pcm.duplicate {
type route
slave.pcm {
type multi
slaves {
a { pcm "analog-dmixer" channels 2 }
h { pcm "hdmi-dmixer" channels 2 }
bindings [
{ slave a channel 0 }
{ slave a channel 1 }
{ slave h channel 0 }
{ slave h channel 1 }
ttable [
[ 1 0 1 0 ]
[ 0 1 0 1 ]
ctl.duplicate {
type hw;
card 0;
# Physical Output Device Mappings - Analogue and HDMI for Orange PI PC
pcm.analog-hw {
type hw
card 0
pcm.hdmi-hw {
type hw
card 1
Добавлено: Fri Aug 17, 2018 12:08 pm
А зачем тебе этот Орандж?
Добавлено: Fri Aug 17, 2018 8:29 pm
Оранж стоит в разы дешевле, спасибо за решение для звука!
Добавлено: Fri Aug 17, 2018 9:51 pm
Александр
Пожалуйста. Рад что помог.А купил его, чтобы ютуб смотреть на большом экране. Блять куда то пропал Нешенел географикс который любил смотреть. Да и Любимой приятно на большом экране по нету походить. Жрет мизер. Теперь другую проблему надо решать, усб флешку видит но не монтирует.
Добавлено: Sat Aug 18, 2018 12:14 am
mmi
Требуется подключить винчестер от ПК 15-летней давности.Сейчас его нет под рукой.Подключить нужно к ноутбуку АСЕР.Подскажите, как этот переходник называется.
Добавлено: Sun Sep 23, 2018 9:38 am
ide-usb со своим питанием, лучше покупать с sata на будущее.
Добавлено: Sun Sep 23, 2018 9:44 am
У моника Samsung 770p сломалась подсветка. Причем, зажигается на долю секунды после включения моника, и сразу гаснет. Далее изображение есть, если подсветить, но подсветки уже нет, до перезапуска.
В момент зажигания подсветки слышен один короткий "цык".
Куда копать?
Добавлено: Sat Sep 29, 2018 2:27 pm
SilverRay
Обычно в инверторах литы сохнут.
Добавлено: Sat Sep 29, 2018 3:23 pm
Литы там цилиндрические, но без насечек сверху. Их все поменять на плате?
А из-за проблем с самими лампами подсветки такого не может быть?
Добавлено: Sat Sep 29, 2018 3:30 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
может....
Добавлено: Sat Sep 29, 2018 3:54 pm
Greef
Сдохла лампа подсветки, есть 2 варианта
Найти дохлую и заменить
Запустить контроллер подсветки без защиты
Добавлено: Sat Sep 29, 2018 4:36 pm
Нашел одну странность. На выходе инвертора есть четыре на вид одинаковых капа, стоят в идентичных местах. Они длиннее обычных, 5мм, но узкие - видимо потому что высоковольтные.
Емкость у 3 из 4 составила 15 пФ, у одного -44 пФ. МИНУС сорок четыре пикофарада Smile Отложим вопрос, что я не понимаю, как мульт смог намерять отрицательную емкость на незаряженном капе, но все остальные три показывают ровно 15 пик, а этот минус 44. Короче выпаял его, проверил - подсветка работает.
Теперь вопросы:
1. Ваши предположения, откуда растут ноги у измеренной отрицательной емкости
2. Причина может быть именно в этом капе, или это - следствие косяка с другими деталями?
3. Каким капом его можно заменить? На корпусе ничего нет, кроме его размеров. Емкость 0.015 нФ, если мульт ut-61e не врет .
4. Какой вообще функционал у этих капов?
Добавлено: Sat Sep 29, 2018 5:08 pm
SilverRay
Ты бы лучше омметром прозвонил смех Почти наверняка он пробитый или близкий к этому. Отсюда и фантастический результат замера.
Полагаю, надо найти какой-то аналог на несколько кВ. Посмотри в СМП, там вроде вольтистые были.
Добавлено: Sat Sep 29, 2018 6:50 pm
Это индуктивность Smile и скорее всего он просто пробит как выше написано.
Добавлено: Sat Sep 29, 2018 7:21 pm
SilverRay
Индуктивность с маркировкой С на плате? Этим даже китайцы не страдают. Я всегда думал, что это резонансная емкость.
Добавлено: Sat Sep 29, 2018 7:29 pm
Отрицательная ёмкость - это индуктивность же! А измерять детали с параметрами такого порядка внутрисхемно - моветон. Smile
Выпаяй рабочий кондёр, померь его нормальным прибором. Сравни с "дефектным".
Добавлено: Sat Sep 29, 2018 8:42 pm
Seriyvolk, ну здрассте... Я таким не страдаю смех Все эти капчики на фото были поочередно выпаяны, проверены и три нормальных впаяны обратно. На фото можно даже заметить следы канифоли, если присмотреться подмигивает
upd: проверил этот кап на сопротивление, бесконечность... Остается видимо только резонанс, или индуктивность, и стечение обстоятельств.
Добавлено: Sun Sep 30, 2018 1:04 pm
Ну тогда действительно загадка.
Добавлено: Sun Sep 30, 2018 7:27 pm
Владельцам UT-61E может быть интересно, тут по ходу плясок с монитором проверил, как мульт измеряет совсем малые емкости.
Так вот, нормально измеряет) Несмотря на нижний предел только 0.000 нФ, пикофарады определяет точно. Высоковольтный кап на 22 пФ показал как 0.022 нФ. Конечно, если перед замером обнулить паразитную емкость при разомкнутых щупах.
Добавлено: Sun Sep 30, 2018 8:14 pm
Ну да, довольно точно показывает. Только что померял кондёр 22 пФ. UT61e - 22pF, UT612 - 22.0pF.
Добавлено: Sun Sep 30, 2018 8:37 pm
Возможно когда-то уже спрашивал, но проблемы долго не было, суть вот в чём:
При включении компа не стартует монитор(чёрный экран). Иногда решается выключением-включением с кнопки, а иногда только перезагрузкой компа. Контакт в разъёмах вроде нормальный(подключен по vga), раньше этот баг наблюдался с другим монитором и другой видяхой. В каком направлении копать?
Добавлено: Mon Oct 01, 2018 3:07 pm
Seriy{tan}
У меня подобное решилось заменой электролитов в БП моника.
Моник до замены при включении очень часто не выдавал даже собственную стартовую заставку.
Добавлено: Mon Oct 01, 2018 3:29 pm
mihelson
С определенной периодичностью подобный баг возникает на некоторых компах. Решается "перетыканием" видюхи. Может на материнке капы дохнут, или контакты окисляются.
Добавлено: Mon Oct 01, 2018 5:54 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 237, 238, 239 ... 289, 290, 291  След.     Просмотр темы целиком
