Пересел на iMac 27” retina (ips) с iMac 24” (тоже ips). Чет никакой особой разницы не заметил, даже три дюйма не видны Добавлено: Mon Nov 05, 2018 12:37 pm |
Ну и что у него с чёрным цветом и равномерностью подсветки в темноте? Такая же беда, как и на других IPS матрицах? Кстати, а бывают мониторы OLED или только здоровенные ТВ? Добавлено: Mon Nov 05, 2018 3:11 pm |
Олед быстро деградирует. Добавлено: Mon Nov 05, 2018 3:26 pm |
Ни разу не быстро. Добавлено: Mon Nov 05, 2018 7:58 pm |
Vitek_22 писал(а): Кстати, а бывают мониторы OLED Dell Ultrasharp UP3017Q, бери - не хочу. С чёрным и засветами никаких проблем. Добавлено: Mon Nov 05, 2018 8:41 pm |
Хвалят все Acer XF270HUAbmiidprzx, но мать его 600+ бакинских за моник отдавать, жаба жабская. Пока смотрю на те же Samsung C27JG50qqi и C32JG50qqi - 27 и 32 соответственно. https://3dnews.ru/974553/page-1.html Цены на них 330-380 долларов у нас. Добавлено: Mon Nov 05, 2018 10:09 pm |
Seriyvolk писал(а): Dell Ultrasharp UP3017Q Увы, но он 30 дюймовый. Мне надо что-то не больше 24 дюймов с хорошим чёрным (с равномерной подсветкой) и 4K, неужели я так много прошу?! Денис писал(а): Acer XF270HUAbmiidprzx 2K при 27" и за такую цену? ну нафик. Реально, для тебя лучшим выбором будет рекомендованый тов. Seriyvolk Dell Добавлено: Mon Nov 05, 2018 10:22 pm |
А говорили, что OLED-монитор Dell UP3017Q отменён из-за недостаточно качественного изображения https://www.ixbt.com/news/2017/01/11/oled-dell-up3017q.html Только вот, теперь Dell развеяла все сомнения, начав реализацию модели Ultrasharp UP3017Q. Причём предлагается она за 3500 долларов, что на 1500 долларов меньше изначально заявленной суммы. https://3dnews.ru/950695 беру 10 Добавлено: Mon Nov 05, 2018 10:44 pm |
Всем приятного времени суток.Про древнее железо, опускаемся ещё ниже. Вопрос такой был ли у каго клон zx spectrum "Мастер" https://m.avito.ru/novosibirsk/nastolnye_kompyut...?slocation=621540 Там на плате есть разводка под какую то большую микросхему с макетным полем. Чего они планировали туда поставить? Интересно. Добавлено: Tue Nov 06, 2018 6:23 pm |
вероятно там плата Baltic, поле и микра - Kempston джойстик и паралельный порт можно было вывести. С джойстиком было нормально, в играх поддержка есть, а вот с принтером - не очень. Особенно с русской кодировкой. Что-то было но не хорошо. "наличие встроенного параллельного порта на КР580ВВ55, что облегчало подключение принтера и дополнительной периферии;" http://zxbyte.ru/baltic.htm да еще на макетку можно было микру запаять чтобы 2 уровня яркости выводилось. Получалось 16 оригинальных цветов вместо 8. Но это редко кто делал. Добавлено: Thu Nov 08, 2018 2:10 pm |
Благодарю за ответ, хз там интерфейс параллельный был. Там поле под нечто tqfp 64-100 может контроллер дисковода хотели поставить хотя интерфейс системной шины тоже выведен. Я теряюсь в догадках. Добавлено: Fri Nov 09, 2018 9:29 am |
Подскажите пожалуйста срочняком годных программ для проверки битых пикселей. Буду с ноута запускать, монитор тестить в магазине. Добавлено: Sat Nov 10, 2018 4:46 pm |
Денис писал(а): Подскажите пожалуйста срочняком годных программ для проверки битых пикселей. Буду с ноута запускать, монитор тестить в магазине. Проще в пайнте картинок понаделать с нужным разрешением и заливкой в белый, черный, зеленый, синий и красный. Их на флешку, а флэшку в телек нужный. А так по памяти nokia monitor test, но она древняя шо пздц. Добавлено: Sat Nov 10, 2018 4:49 pm |
Абсолютно верно. Лучше просто картинок. Цвета + настроечный экран для совдепоских телеков, там где градиенты цветов в полосах Добавлено: Sat Nov 10, 2018 4:51 pm |
ОК, спасибо! ---------------- Такой вопрос. Видеокарта gt430 по заявленным ТТХ поддерживает разрешение до "2560х1600 (DVI)". Монитор с разрешением 2560х1440 подключен по HDMI, и в винде при выборе разрешения экрана максимально предлагается до 1920х1080, и не больше. Обновил дрова видюхи, установил дрова на моник на всякий случай - все остается также. Что можно сделать, чтобы выжать-таки QHD (2560х1440)? Может ли быть такое, что это разрешение поддерживается картой только через DVI, а через HDMI меньшее? Добавлено: Sun Nov 11, 2018 3:30 am |
Пишут, у gt430 hdmi версии 1.3, а он больше чем 1920х1080 или 1600х1200 не поддерживает Добавлено: Sun Nov 11, 2018 8:30 am |
А ты его правильным кабелем подрубил? Там есть какие-то зитрые одно- и двухканальные DVI Добавлено: Sun Nov 11, 2018 9:58 am |
На монике нет dvi, я бы проверил. Только разъемы hdmi и display port, но DP кабеля у меня нет. Остаётся hdmi) Behram, я не шарю в этом, но судя по статье ниже, hdmi 1.3 должен тянуть до 4К/30Гц или до 2К/75Гц: http://ultrahd.su/video/raznica-hdmi-1-4-hdmi-2-0-hdmi-2-0a.html Или неправда их? Добавлено: Sun Nov 11, 2018 12:32 pm |
Сам кабель кабелю рознь. Они тоже от версии к версии разные. Может кабель совсем древний или убогий? Добавлено: Sun Nov 11, 2018 2:21 pm |
Кабель что с монитором, HDMI 2.0 Добавлено: Sun Nov 11, 2018 2:24 pm |
А данная конкретная карта (не чип и не референс) поддерживает нужное разрешение? Добавлено: Sun Nov 11, 2018 2:29 pm |
Алекс, Денис писал(а): Такой вопрос. Видеокарта gt430 по заявленным ТТХ поддерживает разрешение до "2560х1600 (DVI)". Монитор с разрешением 2560х1440 подключен по HDMI, и в винде при выборе разрешения экрана максимально предлагается до 1920х1080, и не больше. Т.е. не смог найти именно про ее выход HDMI, но и сама видюха и стандарт HDMI по спекам держат 2К. Добавлено: Sun Nov 11, 2018 2:33 pm |
Денис писал(а): Behram, я не шарю в этом, но судя по статье ниже, hdmi 1.3 должен тянуть до 4К/30Гц или до 2К/75Гц: Значит в видяхе хдми 1.2 Добавлено: Sun Nov 11, 2018 3:45 pm |
А дрова что говорят? Что если через утилиту попробовать выставить нестандартное разрешение на выбранный монитор? Добавлено: Sun Nov 11, 2018 6:26 pm |
Через утилиту видюхи смог добавить новые режимы, спасибо Behram! Такая там невзрачная ссылка, и после страшных предупреждений о совместимости попадаешь в режим тестирования нестандартных режимов дисплея. Ну и как ожидалось для HDMI 1.3, что у видюхи, можно выбрать или 1440p/60Гц или 1080p/144Гц. Выбрал второе, высокая частота обновления ощущается очень, в первую очередь почувствовал на курсоре он стал как будто продолжением руки. Добавлено: Sun Nov 11, 2018 8:05 pm |
