В а4 tech и логитеке можно повесить на 1 приемник несколько устройств вроде. Если мышка этих контор, можно поискать их приемники в дешевых комплектах. Или написать производителю, где то читал, так решали вопрос. Добавлено: Thu Dec 13, 2018 1:01 pm |
Денис уже задавал этот вопрос на 237 странице) и как выяснилось мышь там с али) Добавлено: Thu Dec 13, 2018 1:08 pm |
А, чорт, точно Ну я не оставляю надежды видимо А что насчёт двух вариантов, которые я писал? Бред? Добавлено: Thu Dec 13, 2018 1:52 pm |
Денис писал(а): Вот такое приключилось, потерял usb-приемник от беспроводной 2.4 ГГц мышки. А мыша хорошая, утилизировать ой как жалко. Есть ли способы решения? Я так понимаю, возможны два варианта, это какой-то универсальный приемник, который может подхватить мою мышку, и второе - купить дешёвую мышь и взять пару модулей из нее (передатчик и приемник) и вставить передатчик на место существующего. Реальность обоих вариантов для меня под большим вопросом. Кто с таким сталкивался? К сожалению у мышек в 90 процентов случаев - свой проприетарный протокол. И с другим приемником не выходит Добавлено: Thu Dec 13, 2018 3:13 pm |
глючный usb2com мучаю. вот такую букву U передает. полбайта съедает. а еа прием другую половину причем через рав в винде он может и нормально принять. а с ьубунтытшлю вот это Добавлено: Thu Dec 13, 2018 3:28 pm
А внутри мышки нет какого-нибудь стандартного выхода сигнала на передатчик, чтобы родной выкинуть и поставить от другой дешёвой, к которому имеется приемник? То есть, чтобы протокол связи стал другим, но сама мышка осталась? Добавлено: Thu Dec 13, 2018 3:30 pm |
Если осилишь найти даташиты на контроллеры в мыши, сможешь слить прошивку и разобраться в ней, то думаю да)) Нет там никакого стандартного выхода, мыши нынешние на одном чипе построены, в котором все и сразу... Добавлено: Thu Dec 13, 2018 4:30 pm |
Если на душу легла её эргономика и на ней нет специфичного функционала, то просто поменять начинку от дешевой мыши. Если же есть функционал то без вариантов. Добавлено: Thu Dec 13, 2018 8:54 pm |
Кстати я больше скажу) мыши там одинаковые, похожий дизайн был у «oklick» - китайские мыши и клавы, а самое главное приемники) ну оч похож. У оклика в приемнике тупо капелька и немного обвязки. Так что в любом случае нужен спец софт который может запрограммировать этот приемник. Добавлено: Thu Dec 13, 2018 9:15 pm |
Собрал домой комп на E5-1620 v2, 8 ГБ ОЗУ и ССД самсунг 970 ево на 256 ГБ. Поставил десятку LTSC, повырубал всякую хрень, збс все работает, включается секунд за 5, выключается за 3 Какие-то мудаки в интернете пишут, что ссд воткнутый в слот м.2 работает медленнее, чем воткнутный через переходник в PCIE. Вот только они не учли, что у обычных процов количество линий ограничено и к разъему м.2, обычно, подсоединяют линии хаба. А у серверных процов 40 линий и их хватает на все Добавлено: Sat Dec 15, 2018 8:15 pm |
что-то дорого вышло, я бы даже сказал - очень. Весной собрал на работу 2 компа на Ryzen 1800x, памяти столько же, но DDR4 3200 ГГц... ну и проц 95 вт, а не 130... SSD. 55 тыр = 730 ерво! А сейчас за те же деньги новое поколение райзенов можно взять и мать на новом чипе. С выходом райзенов, колхоз с серверными процами стал неактуален. Хотя 1.5 года назад сам с ксеончиком 4-ядерным на 775 соккете собрал. 40 Вт и кэш в 2 раза больше, чем у коре2 квадро Добавлено: Sat Dec 15, 2018 10:02 pm |
Vitek_22 писал(а): что-то дорого вышло 970 evo, а не евро. https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/s.../consumer/970evo/ Добавлено: Sat Dec 15, 2018 10:55 pm |
Я вот думаю взять 860 evo на 500 ГБ, кто-нибудь из присутствующих эту серию имеет? Как она себя? В инете все отзывы хвалебные, но думаю все пересели с HDD просто Добавлено: Sat Dec 15, 2018 11:13 pm |
Vitek_22 писал(а): что-то дорого вышло, я бы даже сказал - очень. После этого несколько раз перечитал свой пост, чтобы найти где я написал цену. У меня, в сумме, получилось 285 баксов. Денис писал(а): Как она себя? Судя по тестам, типичный ссд, ничего особенного Добавлено: Sat Dec 15, 2018 11:47 pm |
Behram писал(а): в сумме, получилось 285 баксов Там вроде один SSD 10к стоит? + ОЗУ + МП + Проц + Корпус, или половина халявная? Добавлено: Sun Dec 16, 2018 12:28 am |
тьфу ты, глаза видят пару букв, мозг достраивает остальное. Тем не менее, суть не меняется, какой сейчас смысл в серверных процах, которые ввсегда служили альтернативой дорогим десктопам от интела? Но теперь есть достойный конкурент от амд Добавлено: Sun Dec 16, 2018 12:30 am |
Денис писал(а): Там вроде один SSD 10к стоит? + ОЗУ + МП + Проц + Корпус, или половина халявная? ССД 87 баксов в черную пятницу купил, без скидки 100 стоит. Проц+материнка+озу тут брал https://hisystems.com.ua/p695646123-komplekt-x79-xeon.html Корпус уже давно был, БП покупал отдельно, с ним 320 баксов получилось бы. Vitek_22 писал(а): какой сейчас смысл в серверных процах Все равно дешевле, чем из АМД собирать Да и нет "гражданских" материнок с таким шикарным набором разъемов и процов с таким количеством ПСИЕ Добавлено: Sun Dec 16, 2018 12:42 am |
всех с наступающим! Подогнали тут на днях материнку msi a55-g35 ms-7695. Сам я в этом понимаю чуть более, чем нихрена, поэтому спрошу уважаемых гуру. Можно ли на этом собрать что-то пристойное под игры, ну или хотя бы под кино/видео/интернет на худой конец? Или это совсем барахло и проще купить новый комп? Вообще, стоит ли заморачиваться? Добавлено: Sat Dec 29, 2018 8:08 pm |
Нет, ну под кино собрать можно на fm1 соккет. Но в целом оно говно. Лучше на 775 собрать что-то на Сore 2 Quadro Добавлено: Sat Dec 29, 2018 9:11 pm |
мамка как мамка. Памяти гигов 8, SSD венник на 250 Гб и 10-ку винду на неё, если драйвера позволят(скорее-да). Года на 3 хватит, наверное. Для игр не очень, смотря для каких. http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i5-6200U-vs-AMD-A8-3850 - с таким процом кое-как дотянет до Intel i5 трехлетней давности, но будет греться как утюг. Проц надо на совместимость проверять. Надо под такой проц мамки, тогда будет актуально: https://catalog.onliner.by/cpu/intel/bx80684i58500 Добавлено: Sat Dec 29, 2018 9:12 pm |
понял, спасибо.🤔 Добавлено: Sat Dec 29, 2018 9:43 pm |
Какую взять видюху на сегодня? Я не игроман, но хотелось бы, чтобы в fHD тянула последние игры. Ну и на пару лет чтоб не беспокоиться. Топовые 1080 не по карману, да и не вижу смысла. Но та же 1050 смущает всего лишь 2 Гб памяти на борту, мне кажется, что это уже мало! Добавлено: Mon Dec 31, 2018 9:20 pm |
1050ти с 4 гигами или 1060 с 6 гигами Добавлено: Mon Dec 31, 2018 9:58 pm |
А какой бюджет? С выходом 2080, 1080 уже не так дорого стоит. Да и майнинговый бум закончился. Добавлено: Mon Dec 31, 2018 10:27 pm |
9-15 тыр, где-то так. майнинговый бум может и закончился, что цены что-то не падают, даже прожареные на авито стоят по 10-20 тыр А вот эти от АМД, RX470... 570...580 есть о них у кого инфа? Я в основном пользовался нвидией и как-то отстал от поделок АМД. Они игровые? Добавлено: Mon Dec 31, 2018 11:38 pm |
