Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Компьютерное железо и всё, что с ним связано
StyX
Эта 580 по сути 7970 махрового года. Каждый год переименовывают да чуть частоты добавляют. Имхо не стоит того. Их поезд ушел. Хватит выпускать старые карты с новым названием.
Посоветовал бы либо авито, либо дождаттся 2060. А там и видно будет. 1060, 2060, 1070 1080, 2070. В любом случае эти паскали в конце будут дешевле.
Добавлено: Tue Jan 01, 2019 1:38 am
Behram
Как выйдет 2060, 1066 еще сильней в цене упадет.
Добавлено: Tue Jan 01, 2019 3:09 am
1060 6gb купил на авито за 11к, на гарантии. При покупке гонял фурмарком и тестом графической памяти отдельно, т.к. фурмарк ее не нагружает. Картой доволен, тьфу-тьфу, тянет например far cry 5 в разрешении 2560x1440 на высоких.
Добавлено: Tue Jan 01, 2019 5:37 am
Глянул на авито, обнадёживает. Есть каточки. Однако, знатно эта крипта людей поимела, продают аж по 20 штук в 3 раза дешевле рынка подмигивает Походу, вся эта криптовалюта сдулась так же, как спинеры пацтулом
За 11-12 тыр есть 1060, а от 13 тыр начинается 1070, но последняя, я боюсь, в корпус не влезет, уж больно жирная, ещё и 150 Вт тепла... ну прям электрообогреватель
P.S. А что за тест для памяти? Я думал просто портабл версию Аиды взять... Может ещё на что при покупке надо внимание обращать? Не хочу горелую взять
Добавлено: Wed Jan 02, 2019 11:54 pm
Behram
Говорят, некоторые криптовалюты сильно видеопамять убивают, нужно проверять.
Добавлено: Thu Jan 03, 2019 12:50 am
perezx
Криптовалюты убивают все, ибо эксплуатация 24х7 при максимально возможных температурах, да еще и дерьмовом охлаждении.
При покупке смотреть, чтоб была родная неубитая система охлаждения с родными пломбами.
Ну и выбор - он «играть или не играть». В первом случае нет смысла жмотиться, надо брать 2080, чтоб был некий запас.
Добавлено: Thu Jan 03, 2019 12:56 am
Для памяти, юзал Video Memory stress Test, отсюда https://computer76.ru/2016/11/30/video-card-memory-testing/
И когда бублик фурмарка будет крутиться (минут 10 хотя б, а дальше по возможности), смотреть на изображение, чтобы не было артефактов где не надо.
Добавлено: Thu Jan 03, 2019 6:15 am
StyX
Если майнили эфир, то он нагружает только память. Само ядро холодное. Другие валюты могут наоборот, ядро по полной, но память особо не использовать. По полной карты гоняют только дебилы с бесплатной розеткой. Это не очень выгодно и карте можкт поплохеть. Обычно находят баланс хешей на ватт. Максимум хешей при минимуме мощности потребления. Для этого карту даунвольтят и тдп понижают. Памяти это обычно не касается. Для эфира ее наоборот, еще и разгонят. А сам чип сделают как можно холоднее.
Так что упор при проверке делать на память. У карт при перегреве или длительном очень использовании при нагрузке еще термопрокладки могут потечь. На это тоже надо смотреть. Распространенная беда.
Добавлено: Thu Jan 03, 2019 6:32 am
perezx
Как человек, евший устриц, скажу - видюхи из-под майнинга годятся только для майнинга. Ну а когда уже и для майнинга не сгодятся - тогда для интерьера. Их, как правило, набито, как сельдей в бочке, так что там +80 в корпусе. И питание не лучшее.
Добавлено: Thu Jan 03, 2019 11:38 am
mihelson
Как-то можно побороть свист дросселей? Суть такова, мать новая (была в 15 году), а БП с рук взял (почти не юзаный, Huntkey). Идет свист, а откуда и кто виновник - хз. Вроде и из БП слышно и из дросселей на матке. БП нагружал на балласт, работает нормально, емкость/ESR APFC в норме, выходные банки тоже живые. На 12в есть пульсон в 0,2в где-то, когда свист пропадает, то и пульсон тоже.
Вроде отбой, в биосе помогло отключение энергосбережения C6...
Добавлено: Thu Jan 03, 2019 5:39 pm
Behram
Ну не скажи, если после тестов все нормально работает то, с высокой вероятностью, и потом все будет хорошо.
А майнинг для видяхи не так уж и плох. Стабильная нагрузка, стабильная температура нет резких изменений температуры из-за наброса/сброса нагрузки, как в обычной работе.
Добавлено: Thu Jan 03, 2019 8:51 pm
Поехал за 1060, в итоге взял 1070 с турбинкой за 13 тыр подмигивает
Так ещё с шотландцем познакомился, который приехал в Россию майнить и прогорел подмигивает пообщались о жизни, накатили вискаря.
Добавлено: Fri Jan 04, 2019 4:01 pm
sergh
а чё в Россию ехал? Электричество бесплатное, жучек в счетчик можно поставить?
Добавлено: Fri Jan 04, 2019 4:12 pm
Да, я так понял, по энергии тут у него завязки были
Добавлено: Fri Jan 04, 2019 4:37 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
"булавку в счетчик, в цистерну - шланг, в спиртопровод высокого давления - врежем штуцер" (С) Smile
Добавлено: Fri Jan 04, 2019 10:03 pm
Анатолий
Dizel писал(а):
булавку в счетчик, в цистерну - шланг...
Жванецкий жжот, про паровоз для машиниста шас вспомнилось смех
включаешь - не работает пацтулом пацтулом
Добавлено: Fri Jan 04, 2019 10:36 pm
Александр
Товарищи есть ли у кого драйвер для wifi свистка dwa-125 под armbian на orange pi pc
Добавлено: Mon Jan 07, 2019 10:02 pm
https://itmaster.guru/nastrojka-interneta/router...link-dwa-125.html
Добавлено: Mon Jan 07, 2019 10:48 pm
Александр
Ivani благодарю. Попозже попробую. Сейчас с телефона пишу
Добавлено: Mon Jan 07, 2019 11:06 pm
в dmesg случайно увидел I/O error read sector.
попробовал вручную - действительно не читается. затер нулями, сделал reallocate.
неприятно. винт аптайм 1350дней.
ужо пидос ему, или еще походит и один сектор это бывает
Добавлено: Tue Jan 08, 2019 5:17 pm
Greef
А это зависит от колличества этих самых ерроров и уже перемещенных секторов, когда резервная область кончится есть два варианта либо хард уйдет в защиту и перестанет видится, либо продолжит очень тормозно работать с нечитаемыми областями.
Насчет аптайма - мало о чем говорит кроме того что хард долго эксплуатировался, но скорее всего подходит его время, и при попытке вычитать с него данные он может и недочитать, там такой зоопарк что сложно однозначно сказать.
Рекомендую почитать в интернете отзывы ремонтников конкретно по твоей модели.
Как один из самых стандартных вариантов, посеребренные контактные площадки на плате контроллера за 4 года стали черными из-за чего увеличивается колличество ошибок чтения/записи.
Но далеко не факт.
Немного статистики из 12 1.5 террабайтников сегейт за пять лет эксплуотации 24/7 сдохли все, при учете того что данные на них в основном хранились а не перезаписывались. Шесть 3 террабайтнико сегейтв сдохли просто насосавшись пыли через говно прокладку контактной площадки и точно также за 5 лет эксплуотации 24/7 сдохли все.
Так что надеяться на чудо безсмыссленн, делай копии самой важной инфы и держи на разных носителях в разных местах и при разных условиях.
Добавлено: Tue Jan 08, 2019 6:24 pm
что за нахуй с расбери может быть!?
usb свисток mf112 - на большом компе АТ коммандами замечательно управляется.
а втыкаю в малинку - он такое эхо обратно в ttyUSB1 выдает что пиздец. вместо ответа на AT+CMGF=1
AT+CMGF=1
ОК
весь вывод засерает конструкциями вида
ATATATAT+AT+CM
AT+CMGAT+CMGAT+CMGAT+CMGAT+CMGAT+CMG
ERROR
на пол экрана.
отключаю в модеме эхо - ATE0
некоторые комманды понимать начинает. но строка чуть подлиннее уже не прокатывает нихуя.
питание в норме. ошибков в логах нигде нет.
Добавлено: Wed Jan 09, 2019 3:09 pm
Александр
Всем доброго времени суток. После падения веб камера A4tech стала показывать черные пятна на изображении неправильной формы и они живут своей жизнью. Камеру в помойку? Или, что то можно исправить.
Добавлено: Mon Mar 04, 2019 10:26 pm
Greef
Можно скрин скинуть? Пятна могут быть 2х видов
Механические - от чего либо отвалившегося и болтающегося в объективе
Цифровые - вызванные отрывом/деградацией чипа матрицы.
Добавлено: Mon Mar 04, 2019 11:17 pm
Александр
Доброго времени суток Greef. К сожалению не могу скинуть скрин. Умерла окончательно. Могу только по памяти описать. Когда по скайпу тестировал показывал лицо и по половине лица шевилилось это черное пятно.
Добавлено: Tue Mar 05, 2019 9:07 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 244, 245, 246 ... 288, 289, 290  След.     Просмотр темы целиком
