Многократно встречал "софтовые бэды" - сам винт живой и поверхности живые но комп каким-то хером при записи наделал бэдов, лечилось однократной записью всей поверхности на нормальном компе, проверялось тестом скорости чтения так-же всей емкости, в атаче кину утилитку позволяющую читать и писать в любое место HDD(после сохранения данных на другой носитель). Добавлено: Sun Jul 21, 2019 8:23 am |
Николай писал(а): ну не должен винт сдыхать при таком смешном пробеге. Если винты не будут сдыхать, их не будут покупать. Уверен, там в прошивке что-то подобное заложено. Как электролит около горячего радиатора в китайских БП. Добавлено: Sun Jul 21, 2019 9:24 am |
Такие закладки имеют смысл в "вечных" вещах, ни китайский БП ни SSD не относятся к этой группе, при гарантии это только убытки. Добавлено: Sun Jul 21, 2019 9:42 am |
Дык в том-то и дело, что всё посчитано так, чтобы сдохнуть максимально скоро после окончания гарантии. А БП, у которого все элементы в режиме, как раз-таки и будет вечным. Добавлено: Sun Jul 21, 2019 10:00 am |
Vcoder писал(а): БП, у которого все элементы в режиме, как раз-таки и будет вечным.1 элементы китайские и не соответствуют даташит. 2 элементы имеют "износ" электролитов более 10000 часов практически нет. Твердотельную электронику(кроме флэша) можно считать вечной. Добавлено: Sun Jul 21, 2019 11:05 am |
Ivani писал(а): 1 элементы китайские и не соответствуют даташит. 2 элементы имеют "износ" электролитов более 10000 часов практически нет. Твердотельную электронику(кроме флэша) можно считать вечной. - элементы можно использовать с диким запасом чтоб соотведствовать даташииту - электролиты чудно живут более 10000 часов при условии что их температура градусов 30 и это не галимый китай который дуется даже без тока... доказано статистикой и практикой... - твердотельные высоконагруженные вещи (IGBT или RF POWER транзисторы ) вполне сибе деградируют... но думаю китаец ставя тот электролит около радиатора вообще ни о чем не думал... насчет того какая там нагрузка на флеш и почему оно дохнет - вопрос интересный Добавлено: Sun Jul 21, 2019 11:44 am |
Разговор про компьютерную бытовую технику, в китайских БП электролиты особо не греются но стабильно дохнут, даже в дорогих. Я меняю их на панасовские FR порядка 10 лет и повторов нет. По памяти для 130 нм процов срок службы 5 лет при температуре кристалла 80 градусов(именно тепловая деградация вылезает и ограничивает), кроме мощных RF транзисторов ничего непонятно деградировавшего я не встречал, правда и электроника в основном бытовая. Добавлено: Sun Jul 21, 2019 12:44 pm |
Да не только тяжело нагруженная. Деградирует любая (то есть вся без исключения) электроника. Всегда и непрерывно идет множество негативных процессов, физических и химических... Окисления и прочие реакции, диффузии, всякие квантовые эффекты, радиационные повреждения, механические и тепловые, высыхания и наоборот поглощение влаги, всякие спецэффекты с металлами типа роста дендритов и усов и т.д. Всё вплоть до резисторов и проводов и контактов и самих плат и печати... всё не вечно. Даже без тока и напряжения Ну разве если только всё заморозить до настоящего абсолютного нуля и остановить ход времени и выключить гравитацию Добавлено: Sun Jul 21, 2019 12:57 pm |
ну любая грамотно спроектированная электроника должна хотя бы лет двадцать отработать в круглосуточном режиме. Добавлено: Sun Jul 21, 2019 1:26 pm |
Что быстрее деградирует - компрессор холодильника или современный телевизор и что ДОЛЖНО быстрее? Как по мне так на законодательном уровне нужно гарантию сделать на бытовую технику 10 - 20 лет, без движущихся частей 20 лет, с движущимися частями 10 - 15 исключив по счетчикам случаи гарантии при промышленном использовании бытовой техники. Добавлено: Sun Jul 21, 2019 2:03 pm |
ноутбучный винт ещё греется как печка. У меня ведь в ноуте тоже сдох... Ну как сдох, он работает, но всё очень медленно. Причём SMART всякие показывают что всё гуд, а заменил на другой - скорость отклика приложений и открытия папок выросла до нормальной../ И чем больше объём диска - тем быстрее ему писец настаёт. ADATA SSD - говно, проработал 3 года в ноуте в качестве системного (без файла подкачки) и сдох разом, комп просто не вкючился.... данные с рабочего стола канули в Лету Для десктопа пользую уже много лет WD, голубые. И на работе ставил их. Вроде норм Ivani писал(а): Что быстрее деградирует - компрессор холодильника или современный телевизор и что ДОЛЖНО быстрее? Холодильник предназначен для беспрерывной работы. А если атм чего сдохнет, может и пожар случиться, ибо 99.9% людей, уезжая, холодильник из сети не дёргают. Думаю, производители бояться делать говно, поэтому даже современные холодильники по 20 лет пашут... Кстати, дешёвая стиралка BeKo, купленная в 2012 за 6999 рэ, у меня до сих пор пашет, ни единой профилактики Добавлено: Sun Jul 21, 2019 2:12 pm |
Vitek_22 писал(а): он работает, но всё очень медленно. Похоже на повреждение библиотек внутри HDD. Я уже где-то писал - 1 стирака работает 20+ лет без ремонтов, вторая стиралка дешевая 15+ лет сменен ТЭН, ремень и амортизаторы, третья стиралка ДОРОГАЯ 5+ лет сдох тен и амортизаторы... Добавлено: Sun Jul 21, 2019 2:18 pm |
Ivani писал(а): 1 элементы китайские и не соответствуют даташит. Само собой подразумевается, что элементы применены оригинальные, не контрафактные. Неужели об этом надо особо упоминать? Ivani писал(а): 2 элементы имеют "износ" электролитов более 10000 часов практически нет. Все слова по отдельности понятны, но смысл фразы неясен. Что здесь имелось в виду? Добавлено: Sun Jul 21, 2019 3:35 pm |
позволю подкорректировать. 2 (.) элементы имеют "износ" (.) электролитов (со cроком жизни) более 10000 часов практически нет. но не соглашусь нифига. 10000 часов это ~400 дней всего. китайские джимиконы или как их там. лично мною впаяные по 10 лет ходят уже. девайсы типа мониторов и блоков питания в личном пользовании в режиме 24\7 есть и пятнадцатилетней давности. и работают. пару самых высоконагруженых через 10 лет высохли, но остальные живы. может ноль пропущен. 100.000 часов электролит должен ходить хотя бы. а вот танталам не верю уже. вроде бы вечные должны быть. но несколько взорвалось через год. хотя работали на половине номинала в дохленьком БП Вот этот монитор рабоиает круглосуточно с того самого 2003 года. Капы родеые. Лампы подсветки роднын. Дэлл. Охуенен Добавлено: Sun Jul 21, 2019 4:06 pm
В даташитах время жизни указывается при максимальной рабочей температуре, в реальной жизни и при меньшей температуре они живут дольше но не безконечно. Китайские джимиконы дохнут как мухи, по началу при ремонте 17 дюймовых мониторов поставил десяток и через пару лет все сменил. Добавлено: Sun Jul 21, 2019 5:48 pm |
Танталы еще могут взрываться от слишком быстрого положительного dv/dt... Добавлено: Sun Jul 21, 2019 8:28 pm |
Ivani писал(а): на законодательном уровне нужно гарантию сделать на бытовую технику 10 - 20 лет Ну, и цену на нее соответственно... Или есть надежда, что такой закон как-то ляжет на плечи производителя? Добавлено: Sun Jul 21, 2019 8:37 pm |
Какая техника смотря... Сломалась стиралка bosch wgs 8330 1998 года. Хвала Аллаху - износ щеток! А то ведь и не делают нынче таких... Индезит 99 года - порвался ремень, хорошо хоть клапана не загнуло 200р и час возни - индезит снова в деле. А вот телек 99 года сегодня навряд кому нужен... не говоря уже о компьютере. Так и вылетели они исправными на помойку все... Добавлено: Sun Jul 21, 2019 8:58 pm |
Денис писал(а): Ну, и цену на нее соответственно...Производители все равно захотят распилить рынок, будут поставлять только нормальное и легко обслуживаемое. perezx писал(а): А вот телек 99 года сегодня навряд кому нужен Если ЖК то вполне нужен, вон у жены 13ти летний 52" и у тещи 15ти летний 15" работают. Ноут 15+ лет тоже работает, да тормозит но не из-за неисправности, а из-за дерьмовости софта. У меня проц 2011 года вполне шустрый, не только работать но и играть в новые игры можно, процы 2008 года 4х ядерные вполне годятся для работы. Все это учитывая акселерацию развития электроники которая вроде замедляется и далее 20ти летний срок для телевизоров уже не кажется избыточным. Добавлено: Sun Jul 21, 2019 9:39 pm |
ЖК телек 99 года? Ну-ну. Процы 2008 года 4-ядерные? Ну-ну. Особенно в разделе «годятся для работы». Если, конечно, работа не состоит в написании отчетов. Добавлено: Sun Jul 21, 2019 10:22 pm |
Почему же нет? Процы то как раз нормальные, только скорость работы с памятью говно) Добавлено: Sun Jul 21, 2019 10:27 pm |
perezx писал(а): Процы 2008 года 4-ядерные? Ну-ну. Особенно в разделе «годятся для работы». Intel® Core™2 Quad Processor Q6600 вышел в 2007 но я юзаю Q9300, а сейчас стали доступны E54хх на 775 сокет. Я на компе рисую/редактирую схемы и печатки, работаю в экселе, пишу ПО, прогаю МК, I7-2600 и видяха нужны только для игрушек. Добавлено: Sun Jul 21, 2019 10:55 pm |
ну 2003 год моник например работает на ура. качество ровно такое же как и у современных бюджетных. разве что углы обзора меньше. телеков правда старше 2007 года не нашел. процы вообще похуй. сейчас на рабочем компе дохленький селерон 1017U (1,6ггц) 13 года выпуска. по скорости оно не лучше того, что производилось в 2007 году. работа заключается в погромерстве, гонянии протеуса на виртуалке причем, всякие осцилы, 3д принтеры. немного када и тому подобная инженерия не просто годится для работы. а полностью годится. просто ведро оперативки и в путь. когда начал пихать 8+гб оперативы во все домашние железки и переносить часть файломусора на рамдрайв - самые дохлые атомы забегали как угорелые. в качестве фильмцов посмотреть детям на улице или в инетах полазить MSI U100 ноут. отличная машинка. с 2008 (или 9 не помню уже) года работает. до сих пор. и при том С РОДНОЙ БАТАРЕЕЙ (!) единственное винт умер в позатом году. поставил ссд на 128. Добавлено: Sun Jul 21, 2019 11:52 pm |
Доброго всем настроения. Случилась печаль Любимая сидела за компом, вдруг на lcd мониторе на пол экрана появились вертикальные полосы. полосы после перезагрузки на всем экране. Что сие может быть? Да и комп стал включаться не с первого раза. Добавлено: Mon Jul 22, 2019 9:36 pm |
Видюха? Добавлено: Mon Jul 22, 2019 9:37 pm |
