Нет не будет к сожалению. В домашних условиях точно. Если механика жива то можно контроллер перекинуть, но он должен быть абсолютно идентичный с теми же прошивками, а не просто та же модель. Ты же про доставание инфы с блинчиков? А не просто о запуске и форматировании как новый Добавлено: Mon Dec 14, 2020 10:34 pm |
Vitek_22 писал(а): Можно ли в домашних условиях перекинуть блинчики с одного винта на другой, и будет ли он корректно работать? Нет, это далеко не каждый сервис осилит. Даже платы от одинаковых дисков НЕ взаимозаменяемы - неодинаковые параметры калибровки головок. Оказывается высота полёта головок ~10нм регулируется специальным термоэлементом. Если в прошивке микроконтроллера жёсткого ошибка или неправильная калибровка, то высота кратковременно может снизиться до 1,5нм и возможен контакт с поверхностью. А образовавшаяся пыль делает гибель жёсткого неизбежной. Я что-то чем больше читаю статей, тем больше растёт сомнение. Выходит, раньше когда выжимали всё что можно из имеющихся технологий, жить было можно. Но сравнительно недавно физические пределы были достигнуты. Чтобы двигаться дальше, начинают изворачиваться с черепичной записью для жёстких и QLC для твердотельников. Маркетинг и реклама надеются победить физику? Но ведь маркетинговые конструкции уже совсем никудышные с инженерной точки зрения - настолько, что такие товары становится бессмысленно покупать. Добавлено: Mon Dec 14, 2020 10:39 pm |
Когда других товаров не останется - будут покупать plc диски. Добавлено: Mon Dec 14, 2020 10:43 pm |
Больше говна богу говна. Есть спрос, есть и предложение. Мало кто вдается в технические детали, да и мало кому это по факту и нужно. Вот имею тот же диск самсунг 850 ево на 512 гиг, года 3 ему уже наверно. Да и пох. Работает как должно, пусть и тлс память. Но там еще вроде старые нанометры, более надежные . В винде я косяков не вижу, с линуксом плотно не дружу, жить можно. Что он там делает да пофиг, пусть хоть каждый день себя обновляет. Ресурс перезаписи хрен достигнешь. Из механики тошиба, хитачи. Нах все эти сегейты и прочее. Хотя старые сегейты до цунами и мне нравились. Добавлено: Mon Dec 14, 2020 10:50 pm |
У меня в 2013 сигейт с цунами проработал пару недель Звуки странные начал издавать почти сразу. Кстати о звуках, сейчас стоит WD, ему месяца полтора. И от рождения при активном юзании (торрент например) иногда издает короткий отрывистые писки, как мышь. Что это может быть? Добавлено: Tue Dec 15, 2020 12:00 am |
головка дорожку не находит наверно, в принципе терпимо. Главное чтобы не начал часто щелкать и тормозить. Greef писал(а): но из 12 шт, тоже все сдохли нечего ставить дешевые десктопные винты в серверные применения. - произвольный перевод Vitek_22 писал(а): Можно ли в домашних условиях перекинуть блинчики с одного винта на другой, и будет ли он корректно работать? не можно. И контроллер поменять в современных не можно. Можно: - если коротит по питанию - бывает снабберы по 5 вольтам коротят, около разьема питания. Или выпаять или заменить. - если не читает - снять контроллер и протереть стеркой и бумажкой со спиртом контактные площадки на плате. Иногда помогает. - заменить SATA кабель. Иногда на вид хорошие, но плохой контакт. Есть конторы, которые разбирают в "чистой комнате" и снимают информацию. По информации от них основная причина БЭДов и плохого чтения - неисправность одной из головок. Меняют головку из такого же донора. Вычитывают данные долго. Могут поднять инфу практически в любом безнадежном случае. Обходится раза в 3 - 6 дороже стоимости накопителя. Накопитель при этом не восстанавливают. Добавлено: Tue Dec 15, 2020 8:54 am |
Сдохли они как раз таки от десктопного применения, когда на них начали активно перезаписывать инфу. Контроллеры можно махать местами (если конечно мертв контроллер), просто нужно не забыть снять 25серию и повесить ее на новый контроллер. Да и блинчики тоже можно перекинуть, просто потребуется стерильная камера и спец инструментарий... Ну даже если у Витька есть стерильная камера, инструментарий все равно не дешев ни разу Добавлено: Tue Dec 15, 2020 9:54 am |
sergh писал(а): нечего ставить дешевые десктопные винты в серверные применения. Когда я только пришел в телеком у нас сдох сервер биллинга/статистики со сказевыми винтами, на следующий день все что на нем было я переселил на снятый недавно с файлопомойки Самсунг PATA 80 ГБ, ну на недельку... Через пол года купили новый сервер с четырьмя обычными SATA винтами и планово перенесли биллинг с нетфлов статистикой на него, дальнейшая судьба восьмидесятки теряется... sergh писал(а): бывает снабберы по 5 вольтам коротят, около разьема питания. Или выпаять или заменить.И БП в компе заменить. В современных HDD половина служебной инфы во флешке и половина на блинах, контроллер меняется только с дальнейшей настройкой/адаптацией. Добавлено: Tue Dec 15, 2020 10:48 am |
из Сигейтов в комп или не нагруженный сервер такой бы взял в качестве рабочего: https://catalog.onliner.by/hdd/seagate/st4000nm000a а такой под редкие бэкапы одним большим файлом, архивы, видео итп: https://catalog.onliner.by/hdd/seagate/st4000dm004 в нагруженный сервер в RAID: https://catalog.onliner.by/hdd/seagate/st3600057ss Добавлено: Tue Dec 15, 2020 11:35 am |
Электромонтёр писал(а): Чтобы двигаться дальше, начинают изворачиваться с черепичной записью для жёстких и QLC для твердотельников. А вообще, зачем? 10-15 лет назад существенный объем диска нужен был, чтобы хранить на нем кучу аудио, видео, дистрибутивов программ и т.д. Сейчас же подавляющее большинство практически ничего не хранит, аудио-видео доступно в интернете. Наоборот, объем пользовательских хранилищ сильно упал вплоть то телефонных 16-128-256Г. И многим этого достаточно. Остановится надолго примерно на нынешнем уровне, да и все. Сравнить хоть прогресс объемов носителей 1990-2000 (более 1000 раз), 2000-2010 (раз в 50) и 2010-2020 (раза в 3, может 5). Ну будет еще что-то большое серверное, очень дорогое и громоздкое, если опять же понадобится. И не только носителей. Компьютер 1990 года использовать в 2000 было невозможно практически никак. Сейчас же железо, выпущенное в 2010 году позволяет решать те же задачи, ну может чуть с меньшим комфортом. Добавлено: Wed Dec 16, 2020 5:40 pm |
Dalamar писал(а): 10-15 лет назад существенный объем диска нужен был, чтобы хранить на нем кучу аудио, видео, дистрибутивов программ и т.д. Сейчас же подавляющее большинство практически ничего не хранит, аудио-видео доступно в интернете. Наоборот, объем пользовательских хранилищ сильно упал вплоть то телефонных 16-128-256Г. И многим этого достаточно. Остановится надолго примерно на нынешнем уровне, да и все. - тут наблюдается такая тенденция что многих вещей из видео аудио просто так сходу и не найти... то авторские права, то просто нету, то файлообменник издох... с ПО есть тоже похожие приколы... специфическая техническая документация - тоже планомерно удалятся крупными и мелкими фирмами из инета... винчестера в тумбочке - наше все.. Добавлено: Wed Dec 16, 2020 7:53 pm |
Ссд уже как 2 года имеются большие серверные 30тб , единственное денег стоит, но на то оно и Энтерпрайз... https://srv-trade.ru/catalog/zhestkie_diski/ssd_...1643_30_72tb.html Добавлено: Wed Dec 16, 2020 8:11 pm |
Dizel писал(а): винчестера в тумбочке - наше все.. Главное чтобы в соседней тумбочки были бекапы данных из первой тумбочки Добавлено: Wed Dec 16, 2020 8:12 pm |
Рэйд на СМ5400 вам в помощь. Диски меняются легко. Добавлено: Wed Dec 16, 2020 8:48 pm |
бекап есть у колег и братьев по оружию, а музыка и прочее - тоже много у кого есть... беда в том что все эти изменения происходят потихоньку... и их незаметно... вчера хотел посмотреть фильм, а вот хуй, или плати, или регистрируйся, или то и это.. а просто взять и посмотреть - низзя... .. скачал с торентов, но все равно расстроен... Добавлено: Wed Dec 16, 2020 9:02 pm |
Видимо фильм такой, не частый. Все что хоть сколь нибудь известное, сейчас легко найти бесплатно без регистрации и смс на первой же странице поисковика. Только вот толку от этого, если даже при выборе 1080р качество там говно и надо все равно качнуть с торрента Если цель смотреть фильмы на трубке или планшете, то любое пойдет конечно. Добавлено: Wed Dec 16, 2020 9:07 pm |
Добавлено: Wed Dec 16, 2020 9:14 pm |
Да говно ваши фильмы онлайн с первой страницы поиска. Качество ужасно, реклама без конца и еще субтитрами в процессе просмотра. Смотришь такой себе кино, тихая спокойная сцена, полумрак, а тут на тебе. На полную громкость и яркость какая нибудь дебильная контора букмейкерская себя рекламирует. Твари. Добавлено: Wed Dec 16, 2020 9:19 pm |
про это я вообще уже молчу.... скоро баблос платить придется чтоб во сне в башку не пихали рекламу, или просто в квартиру будут транслировать... во все устройства... Добавлено: Wed Dec 16, 2020 9:23 pm |
Dizel писал(а): кстати смотрел большой тиливизор с диким разрешением фильмs... полное гавно - через пять минут дикие головные и глазные боли.... долго думал, анализировал Рискну предположить, что всё прозаичнее и виноват ШИМ подсветки) у всех на него разная чувствительность.. Добавлено: Wed Dec 16, 2020 9:28 pm |
может быть... не эксперементил долго... но от фильма с низким качеством было легче... ... вообще то от светодиодных ламп освещения и мониторов светодиодных мне не очень хорошо... исследовал это дело светодиодом и осциллографом, и таки оказалось что я прав... мне говорили что я сам сибе это придумал... Добавлено: Wed Dec 16, 2020 9:31 pm |
Добавлено: Wed Dec 16, 2020 9:46 pm |
Добавлено: Wed Dec 16, 2020 10:08 pm |
Добавлено: Wed Dec 16, 2020 10:27 pm |
А как же adblock? Есть и для ютуба, для всех версий. Добавлено: Wed Dec 16, 2020 10:35 pm |
