В винде "Диспетчер задач", вкладка "Производительность", внизу "Открыть монитор ресурсов", в нем вкладка "Диск". Добавлено: Wed Jul 28, 2021 12:40 am |
Если винда более старая - Process Explorer ( https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/do.../process-explorer ), в нём Ctrl+Shift+F и искать по букве диска ( d: , e: и т.д. ) Добавлено: Wed Jul 28, 2021 12:47 am |
Винда 7. Благодарю. Оказалось, что из-за недостатка места на системном диске винда за каким-то хуем перенесла пайл подкачки на второй хард. Добавлено: Wed Jul 28, 2021 2:15 pm |
Мало того она туда может корзину складывать и системные бэкапы, если не запретить Добавлено: Wed Jul 28, 2021 5:00 pm |
Seriy{tan} писал(а): Причем пока он отдуплиться и раскрутиться, ноут слегка подтупливает, Вот это всегда меня поражало! Какая связь винчестера и выполнения текущих программ, которые хранятся в оперативе/другом винчестере и в кэше проца... Если какой-то носитель плохо читается - винда зависает, будь это флешка, CD-диск или другой винт... И за 20 лет они так это и не исправили! Добавлено: Wed Jul 28, 2021 8:47 pm |
Vitek_22 писал(а): которые хранятся в оперативе Отключи файл подкачки и увидишь насколько быстро закончится оперативка. Добавлено: Wed Jul 28, 2021 8:50 pm |
От задач зависит. Уже много лет держу файл подкачки отключенным, а темп на рамдиске. Сейчас у меня занято 9 гигов, аптайм 35 дней. Добавлено: Wed Jul 28, 2021 9:13 pm |
У меня фоном ничего не работает, комп регулярно выключается. Из 16 ГБ редко бывает занята половина, когда играю. В повседневных задачах - 4 ГБ... Файл подкачки одно время был отключён, но, как оказалось он нужен чисто символически для некоторых приложений, иначе они или не запускаются или виснут... необоснованно, но так прописано в программе криворуким программистом. Пришлось файл подкачки включить (4 ГБ) Добавлено: Wed Jul 28, 2021 9:20 pm |
Программка ImDisk позволяет создать рамдиск, на который можно положить файл подкачки Добавлено: Wed Jul 28, 2021 9:27 pm |
Я рамдиск пользовал. От 16 гигов отжирал 4гб для вмртуального диска. Туда файл подкачки. Сейчас 12гиг оперы мало стало, вырубил. Подкачку на ссд перенес, пусть там висит. Добавлено: Wed Jul 28, 2021 10:04 pm |
а смысл подкачку на рамдиск делать?из памяти в память гонять? Добавлено: Wed Jul 28, 2021 10:07 pm |
Некоторые проги почему-то ломятся в своп. Я из 8Г оперативы выделил 1Г на рамдиск, где 512М свопа остальные 512М под временные файлы. На 4Г бывала ошибка нехватки памяти без свопа. Добавлено: Wed Jul 28, 2021 10:53 pm |
а как они в своп могут ломиться? ведь своп только на уровне системы существует. для юзерспейса память она и есть память malloc-ом запрашиваншь кусок и его или дает стстема или нет. вся кухня виртуальной памяти же ниже Добавлено: Wed Jul 28, 2021 11:20 pm |
У некоторых программ бывают такие закидоны. Фотошоп, например. Они же хотят не просто выделить память, а проверяют систему на соответствие требованиям Добавлено: Wed Jul 28, 2021 11:53 pm |
Даже сама винда предупреждает, что при свап должен быть, хоть и минимального размера. Я тоже на ссд перекинул и забил. Добавлено: Thu Jul 29, 2021 12:40 am |
Николай писал(а): а смысл подкачку на рамдиск делать?из памяти в память гонять? Исправление одних костылей другими. Многие программы и игры тупо не работают или сбоят без свопа. А оперативы им для работы при этом за глаза. Но своп подавай. Ну если так то и свопься на виртуальный диск. Добавлено: Thu Jul 29, 2021 7:54 am |
памяти не хватает без подкачки. Ставьте 16 гигов и норм будет если 100500 фотошопов с автокадами не запускать. ... принесли комп геймерский на AMD Ryzen 5 3600 - очень порадовал, хорошие результаты в Cinebench - делает Интелы дорогие только так. Добавлено: Thu Jul 29, 2021 8:39 am |
Свап винде нужен для нормального функционирования, на него завязано НЕСКОЛЬКО функций управления памятью, например при 32х битном способе обращения к памяти приложение может получить доступ к большему объему памяти(что-то типа ~4 ГБ + свап), сама операционка без свапа проживет, а некоторые программы даже драйвера не всегда... У меня Вин 10 с 16 гигами оперативы, а свап как и в ХП безболезненно отключить не удалось. sergh писал(а): Ставьте 16 гигов и норм будет если 100500 фотошопов с автокадами не запускать.16 гигов хватает на 1 не топовую игру ИЛИ браузер с сотней вкладок и многие игры для нормальной работы требуют свап. sergh писал(а): AMD Ryzen 5 3600 - очень порадовал, хорошие результаты в Cinebench Результаты тестов у АМД всегда были хорошие, в работе выглядел не так хорошо. Добавлено: Thu Jul 29, 2021 9:25 am |
надо не так что ай чтото зависло, свап включил - перестало, а конкретно причину найти. Добавлено: Thu Jul 29, 2021 9:31 am |
Нет. Хоть 32 поставь некоторым подай своп хоть ты застрелись Добавлено: Thu Jul 29, 2021 9:37 am |
"PS2: И своп нужен системе для реализации unnamed file mappings (см CreateFileMapping / CreateFileMappingNuma)." "Библиотеки DirectX используют (в частности dxcore.dll), библиотеки PhysX используют. Из игрушек - Cyberpunk2077, DOOM Eternal, Metro2033, ... А также огромное число другого разного софта включая всякие CADы, фотожoпы, максы и прочее." От сюда https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:93684 ПС Запускается != работает весь функционал. Добавлено: Thu Jul 29, 2021 10:36 am |
Чтоб у разработчиков хуй на лбу вырос за такую рукожопость. Добавлено: Thu Jul 29, 2021 11:01 am |
В данном случае рукожопость у недоадминов, не знаешь - не трож! Некоторый функционал резервирования памяти работает тоже через свап - зарезервированное но не использованное только числится если есть свап с достаточным местом. Добавлено: Thu Jul 29, 2021 11:10 am |
вручную выделение памяти в свапе!? не то что костыль - целое инвалидное кресло. зарезервированное но не использованное только числится в нормальных системах так всегда. любой софт может хоть 100гб запросить. и при щадящих настройках overcommit выделит даже при 1гб озу без свопа. а потом будет потихоньку при заполнении выделять свободные страницы если оверкоммит запретить вообще то выделит ровно столько сколько есть свободного и зарезервирует. а память это или память+своп - не важно. выделением памяти должен заниматься менеджер памяти. криворуким пограмтстам туда не надо лезть. Добавлено: Thu Jul 29, 2021 11:27 am |
Николай, мож напишешь свою операционку Voronej) сейчас можно выгодно продать, т.к. всю промышленность обязали перейти на отечественную ось... Только где она? Переделанный школотой линукс? Добавлено: Thu Jul 29, 2021 12:11 pm |
