Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Компьютерное железо и всё, что с ним связано
Электромонтёр
Экспериментатор
Между крышкой и кристаллом вроде ещё термопаста есть и она иногда высыхает. На моём атлоне 5200+ при загрузке тож температура больше 60°С, но это с родным боксовым кулером, из-за лопнувшего прижима притянутого на электротехнические стяжки. Температура подошвы кулера у меня градусов 45 точно.
Посмотрел в CPUZ - у мну проц последней модифекации, 65 нм и 60°С максимальная температура.
А на другой комп проц переставить можно? Может мать умирает?
Добавлено: Mon Aug 16, 2021 8:02 pm
StyX
Имхо этот проц свое пожил. Пофиг, пусть греется.
Добавлено: Mon Aug 16, 2021 10:11 pm
SilverRay
А я таки поставил новую мать с последним процом имени FX-9590 и водянкой к нему. Как бы 200+ Вт обычный кулер уже не вытягивал... В целом впечатления очень приятные, хотя от греха подальше водянка работает с постоянной скоростью.
Добавлено: Mon Aug 16, 2021 11:00 pm
Что там обсчитываешь с таким тепловыделением?
Добавлено: Mon Aug 16, 2021 11:57 pm
Лихо ты так про АМД пацтулом
Добавлено: Tue Aug 17, 2021 12:17 am
Behram
Когда в Ansys Maxwell считал модельки, то xeon e5-1650 v2 потреблял, в среднем, около 80 Вт, пиковое 130 Вт.
Добавлено: Tue Aug 17, 2021 1:11 am
Seriyvolk писал(а):
Лихо ты так про АМД
Добавлено: Tue Aug 17, 2021 1:18 am
ACKET
В каждой дырке затычка
Хм... это натолкнуло меня на идею начертить систему из процессора и кулера и запустить симуляцию её тепловыделения, а так же посмотреть насколько в процессе нагреется реальный процессор
Добавлено: Tue Aug 17, 2021 10:04 am
Greef
Для любителей изврата рекомендую попробовать охладить ryzen 7 5800x
Знакомый приобрел себе сие чудо, под нагрузкой температура прыгает до 85, далее отрабатывает троттлинг, при этом на подложке радиатора не более 40 градусов.
Судя из обзоров скальпирование мало чем помогает…
Добавлено: Wed Aug 18, 2021 9:43 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Greef писал(а):
ryzen 7 5800x
Благодарствую за информацию. Выходит, тепловое сопротивление кристалл-крышка 0,43 °К/Вт.
Добавлено: Wed Aug 18, 2021 5:35 pm
Greef
Конкретно у этого процессора проблема в размере кристалла и тепловыделении, маленький чип и большая мощность.
Будь это мой проц, я бы все же поигрался со скальпированием…
А так выходит маленькое пятно контакта между кристаллом и подложкой.
На сколько я понимаю это уже проблема архитектуры (т.к. вычислительные ядра стали занимать меньше места чем кешь, а теплопроводность кремния раза в 2 меньше меди, при том что потребляемая мощность проца до 150 ватт)
Добавлено: Wed Aug 18, 2021 7:45 pm
Behram
А он плёночку с нее снял? смех
Добавлено: Wed Aug 18, 2021 9:57 pm
StyX
С современными техпроцессами и мелкими кристаллами отвести приличную мощность довольно большая проблема. Даже припой не панацея. А уж терможевачки под крышкой совсем уныло.
Давно хотел свой 4770к скальпировать. Все руки не дойдут. Да и как то я постарел похоже. Разгон железа перестал приносить удовольствие. Пздц. Все то, что раньше хоть как то радовало, уходит.
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Добавлено: Wed Aug 18, 2021 10:01 pm
Greef
Касательно «плёночки» это первый вопрос который я ему задал, далее снял массивный кулер и сам удостоверился, заодно проверил что не на кпт8 посажено, а на норм термопасту…
Если интересно глянь по нему обзоры, люди водянку используют результату нуль…
Добавлено: Wed Aug 18, 2021 10:19 pm
Behram
А подложка кулера и крышка проца ровные?
Добавлено: Thu Aug 19, 2021 12:49 am
Greef
Да.
Добавлено: Thu Aug 19, 2021 1:13 am
Плюсюсь. Весной собирал комп на Ryzen 5 3600. Включил и офигел от температуры - за 70 при нагрузке. Снял кулер - он прилип к процу, еле отодрал. Термопаста (Arctic cooling MX-4) размазана равномерно. Собрал заново - опять больше 70. А кулер еле тёплый.
Добавлено: Thu Aug 19, 2021 3:41 pm
SilverRay
Мой 9590 хотя бы греется равномерно смех
Добавлено: Thu Aug 19, 2021 8:42 pm
На всякий случай поясню. Здесь я имел в виду, что между крышкой процессора и прижатой к ней поверхностью кулера образовалась сплошная тонкая плёнка термопасты, затрудняющая их механическое разделение, но обеспечивающая качественный отвод тепла.
Добавлено: Thu Aug 19, 2021 9:19 pm
Greef
Собственно строение процов
Fx 9550 размер кристалла 315мм^2 ядра занимают 3/5 площади кристалла - итого примерно на 190мм^2 (будем считать что кешь жрет 35% энергии - итого 77w из 220w) рассеивается 143w - 0.75w на мм^2 по краям процессора.
Ryzen 5 3600x размер кристалла 74мм^2 ядра занимают 2/5 площади кристалла - итого примерно на 30мм^2 (будем считать что кешь жрет 35% энергии - итого 33w из 95w) рассеивается 62w - 2w на мм^2 по краям процессора.
Ryzen 7 5800x размер кристалла 81мм^2 ядра занимают 2/5 площади кристалла - итого примерно на 33мм^2 (будем считать что кешь жрет 35% энергии - итого 37w из 105w) рассеивается 68w - 2w на мм^2 по краям процессора.
Посчитано конечно «от балды» т.к. неизвестно точное потребление различных областей процессора, но приближенно понятно, что рассеиваемая мощность с квадратного миллиметра увеличилась в 2 раза минимум…
Добавлено: Thu Aug 19, 2021 10:44 pm
Vishera Piledriver Amd fx 9590 8 ядер по углам, по центу кеш л2 8 метров+ л3 8 метров размер кристалла 315мм^2 tpd 220w
Zen 2 ryzen 5 3600x 8 ядер по краям, по центру 32 метра кеша площадь кристалла 74 мм^2 tpd 95w
Zen 3 ryzen 5800x 8 ядер по краям, по центру 32 метра кеша площадь кристалла 81 мм^2 tdp 105w
Сравнение архитектуры zen2 и zen3
Электромонтёр
Экспериментатор
Байкал это не только вкусный напиток и самое большое озеро (неправда, самое большое озеро это Каспий) но и компьютер отечественной разработки
https://www.youtube.com/watch?v=buJusamMFEs&...Pei9uY2GDB4AaABAg
Добавлено: Sun Aug 22, 2021 10:46 am
откатываю тут интернет в машине. и задался вопросом - а какая скорость у мобильного интернета вообще в среднем при движении.
на трассе около 2мбит, по городу от 1.5 до 10. на стоянке гденить недалеко от вышки знамо дело много. и 40 и 50. а вот в движении. это норм или антенны хероватые у меня.
что вообще можно выжать в реальных условиях
Добавлено: Tue Aug 24, 2021 11:43 pm
StyX
На трассах дальнобойные вышки ставят обычно, они далеко бьют, но скорости унылые дают. 20 диапазон к примеру. Может поэтому?
Добавлено: Wed Aug 25, 2021 8:13 am
sergh
Ухаха,
"Согласно стандартам IMT-2000, под мобильной связью третьего поколения 3G понимается интегрированная сеть, обеспечивающая следующие скорости передачи данных: для абонентов с высокой мобильностью (до 120 км/ч) – не менее 144 кбит/с, для абонентов с низкой мобильностью (до 3 км/ч) – 384 кбит/с, для неподвижных объектов на коротких расстояниях – 2,048 Мбит/с."
Добавлено: Wed Aug 25, 2021 10:00 am
А какого хрена всё так подорожало? Надо на работу комп приобрести, стал писать ТЗ и малость подахуел, самая бомжатская видеокарта 100 $ стоит. Тогда как раньше затычку можно было взять ну за 20$ и даже за 15... Прикинул, мой домашний комп, собранный за 50 тыр, ща стоит в районе 70, а ему уже почти 3 года... Винчестеры подорожали. Материнки и процы вроде так же. В общем, мне сказали, прайс в 2 раза меньше сделать) Ну, процом можно конечно поступиться, но и выбран то не топовый, и бомжацкую самую дешёвую мать взять, а так, особо вниз некуда идти. Бомж кулер и бомж БП я уже неоднократно проходил - или погорит всё нах или гудит как реактивный самолёт...
Самое главное, комп будет работать минимум 10 лет (сейчас компы 2010 сборки стоят), так что надо хоть какой-то запас прочности заложить, для будущих поколений смех
На всяк случай ТЗ приложил
P.S. Моя видюха древняя ASUS Turbo GeForce GTX 1070 8GB стоит б/у как самолёт, 38 тыс минимум! Я её взял в 2019 у обанкротившегося майнера за 12 тыр нулёвую (запах новой электроники был)
Добавлено: Thu Sep 23, 2021 5:33 pm
компьютеру.pdf (82.46 Кб)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 275, 276, 277 ... 289, 290, 291  След.     Просмотр темы целиком
